Автор Тема: Неравномерный ход авто в диапазоне 60-90км/ч  (Прочитано 7807 раз)
Оффлайн Павел Мужской
  • Страна: de
2.0 дизель, 2009г.в., пробег 38.200км. С весны при наборе скорости и при ее снижении (60-90км/ч)наблюдается неравномерная работа двигателя - троение, "козление" или как там еще его назвать... Т.е., машина как бы подтупливает, прежде чем выполнить команду КПП.
Что бы это могло быть и как с этим бороться? Машина все еще на гарантии...
Спасибо!
« Ответ #1 : 18 Апрель 2012, 19:51:25 »
  • Павел,  если машинка на гарантии то лучше подьедь на сервис и пусть отсканируют..
    Оффлайн dst Мужской
    « Ответ #2 : 19 Апрель 2012, 09:26:41 »
  • такое у меня было с заср..шимися модуляторами)) Почистил - прошло. А так дергалась на скорости порядка 90 кмч и на ровном газе. Если чуть придавливал гашетку - пропадало дерганье...После чистки все ок.
    Оффлайн traveller Мужской
    • Страна: af
    • Марка автомобиля: SY Actyon, 2009, дизель, автомат
    у меня похожая проблема - вибрация на 75-85 км\ч, при 1800 - 2200 оборотов - когда нажимаю газ, обороты и скорость резко увеличиваються, а потом опять падают до 2200, вибрация исчезает ... беда еще в том, что были проблемы с коробкой (на 30 тыс. !!!   :aq:), меняли по гарантии гидротрансформатор и мозги - а симптомы тогда были очень похожи, только на всех диапазонах переключения передач от 20 км.ч до 80 км.ч. .... вот я и думаю - модуляторы, или недолечаная коробка (после ремонта не больше 5 тыс. накатал )....
    пара вопросов к коллегам
    dst, где Вы чистили модуляторы? или меняли? цена вопроса?
    Павел - пожалуйста, отпишитесь чем у Вас закончилась история ...
    спасибо
    спасибо
    На СТО меняют по гарантии, если она (гарантия) еще есть
    Купить новые можно у Димы Делфи вроде по 600грн. были, чистить лучше самому, ничего сложного нет
    Вот одна из ссылочек с подробным описанием что куда чего и зачем http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=4048.0
    • Страна: af
    спасибо, машина на гарантии, наверно пора на Зоологическую ... а как диагностируют модуляторы, т.е. что именно в них причина проблемы?
    Оффлайн Ростислав Мужской
    • Марка автомобиля: Кайрон 2.3 АКПП(6) 2009
    « Ответ #6 : 28 Ноябрь 2012, 12:17:23 »
  • машина на гарантии, наверно пора на Зоологическую ...
    traveller, проблемку решили ? Что это было?
    • Страна: af
    « Ответ #7 : 28 Ноябрь 2012, 12:34:36 »
  • проблему окончательно не решил - летом почистил модуляторы у Stalker-a с дружественного форума SY - вибрация явно уменьшилась, но полностью не ушла ...  на Зоологической ничего не слышат - катался с гарантийщиком, но этот глюк в городе сложно словить ... пока езжу, а там посмотрим что будет ;)
    « Ответ #8 : 28 Ноябрь 2012, 16:13:17 »
  • Читаю форум и вижу что данная проблема возникает у многих. :12345:
    Но кто как ее решил - не понятно ,)
    « Ответ #9 : 28 Ноябрь 2012, 20:51:23 »
    Не тупите !!! Это проблема модуляторов управления  турбины на дизелях.
    Как она выглядит и от чего бывает и как бороться и побеждать на вечно - уже 3 года как решено.
    У Вас же бензин ... где они ваши модуляторы, где турбина??? У вас чтото другое. Я подозреваю АКПП... и задавал наводящий вопрос в другой ветке.
    « Ответ #10 : 28 Ноябрь 2012, 20:55:31 »
  • Павел,
    Так что это было - поняли? Я так понял у Вас АКПП на 6 скоростей?
    « Ответ #11 : 28 Ноябрь 2012, 20:56:49 »
  • беда еще в том, что были проблемы с коробкой
    А что за коробка у Вас ? И чем закончилась епопея?
