Автор Тема: Установка и снятие Кольчуги (инструкция)  (Прочитано 3082 раз)
« Ответ #1 : 14 Апрель 2012, 07:57:52 »
  • Та Кольчугу эту можно с закрытыми глазами ставить/снимать :dn:
    « Ответ #2 : 14 Апрель 2012, 15:55:19 »
  • Боцман,  можна)))...Но ктото не умеет)))  :dp:
    « Ответ #3 : 14 Апрель 2012, 21:24:25 »
  • главное чтобы потом не тарахтела. а то едеш как на телеге.
    4 года назад ставили на кайрон. год убирал все скрипы.
    сейчас поставили на новую машину. то же самое. на более менее буграх тарахтит. задолбала.
    « Последнее редактирование: 14 Апрель 2012, 23:32:36 от VICTOR »
    « Ответ #4 : 14 Апрель 2012, 21:50:59 »
  • главное чтобы потом не тарахтела. а едеш как на телеге.
    Тарахтеть могут 2-й и 3-й листы.
    Я проклеил 2-й резиновой лентой, вырезанной из старого коврика  в машину, а в 3-м скрипы сделали царапины, которые я багополучно заклеил резиной. Теперь никаких стуков/скрипов. Красота и экибана.
    « Ответ #5 : 14 Апрель 2012, 23:38:08 »
  • я на старом авто средний лист подрезал по углам спереди. скрипело.
    на задней части спереди по углам подложил резиновые прокладки толщ 10мм. сзади посередине подложил старые резиновые втулки от ваза (продольных тяг заднего моста). задний лист расперло и тем самым придало ему дополнительную жесткость.
    « Последнее редактирование: 18 Апрель 2012, 13:00:07 от VICTOR »
    « Ответ #6 : 18 Апрель 2012, 11:46:30 »
    А что там уметь?
    Правда большой лист самому не очень удобно (тяжеловато)
    Резинки на большом листе у меня были подложены при установке. Ничего не тарахтит не скрипит и т.п. У мну вопрос в другом, приварены гайки с разной резьбой. АИС при установке не заморачивался поиском болтов. Где вкрутились, там вкрутились, где не пошло, там сквозными болтами м8 с гайками и шайбами.
    чувствую мой постоянный скрежет именно кольчугой и вызван ибо резиновых прокладок я атм не наблюдаю, а на кочках и не ровностях скрежет уже задрал...
