Автор Тема: Продувает кондиционер  (Прочитано 2706 раз)
Оффлайн Alexx Мужской
« : 08 Апрель 2012, 22:06:35 »
  • Даже не знаю как правильно назвать тему, но суть проблемы такова:
    Выключаю кондиционер - но из воздухозаборников внутри салона идет тепло- чем больше скорость тем сильнее дует,если закрыть их (повернуть по часовой) дует очень слабо но дует, воздух идет очень теплый и если ехать в закрытом салоне довольно быстро нагревает,приходится либо открывать окно либо врубать охлаждение, у кого нибудь еще есть подобная проблема,обращатся в сервис или можно своими силами боротся?
    « Ответ #1 : 08 Апрель 2012, 22:57:44 »
  • Alexx,  если честно ..то ничего не понял...
    Это как?? При выключенном кондиционере??
    « Ответ #2 : 08 Апрель 2012, 23:39:10 »
    нажимаю off, все кондюк не работает ничего не пишет, пока машина стоит воздух не идет,но на скорости больше 80 км чувсвтуется что  идет воздух,на 120 уже приличный поток,воздух горячий (видимо от двигателя нагревается),если ехать с открытым окном то нормально,но шум напрягает,если закрыть (повернуть) отверстия откуда идет воздух он все равно ели ели но будет идти.
    « Ответ #3 : 08 Апрель 2012, 23:40:02 »
  • нажимаю off, все кондюк не работает ничего не пишет, пока машина стоит воздух не идет,но на скорости больше 80 км чувсвтуется что  идет воздух,на 120 уже приличный поток,воздух горячий (видимо от двигателя нагревается),если ехать с открытым окном то нормально,но шум напрягает,если закрыть (повернуть) отверстия откуда идет воздух он все равно ели ели но будет идти.
    под нормально имел в виду что салон не нагревается,воздух идет вне зависимости от окна   :bm:
    « Ответ #4 : 08 Апрель 2012, 23:42:54 »
  • Вот отсюда идет воздух.
    Оффлайн ПРИМАРА Мужской
    • Клубная карта № 001 VIP
    « Ответ #5 : 08 Апрель 2012, 23:57:05 »
  • у меня тоже идет... поэтому я перед выключением  ставлю температуру на L и тогда в салон подается воздух с забортной температурой.
    Думаю что, если поставить циркуляцию воздуха в салоне, то вопрос закроется)
    « Ответ #6 : 09 Апрель 2012, 00:04:54 »
    спасибо,завтра попробую,я так понимаю если поставить на лоу оно просто отведет воздух в сторону от нагрева двигателем и будет обычная вентиляция.
