Автор Тема: Двигатели будут работать только до минус 20 градусов  (Прочитано 2159 раз)
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии распространило информацию о новом ГОСТе, согласно которому выдвигаются определенные требования к двигателям внутреннего сгорания при эксплуатации в зимний период. Документ был разработан специалистами Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ).
Так, согласно документу, предельная температура для пуска бензинового мотора должна быть не ниже -20 градусов Цельсия. Для дизельный моторов она составляет -15 градусов, а для турбодизелей – всего -10 градусов мороза. Однако в примечании указано, что при использовании устройств облегчения пуска допускаются температуры не ниже -30, 25 и 22 градусов мороза соответственно.
Следуя такой логике, можно предположить, что при возникновении неполадок двигателя при более низких температурах, автомобилист может не получить надлежащее обслуживание или гарантийный ремонт! Также, автопроизводитель может игнорировать особенности климата и не адаптировать поставляемые на российский рынок автомобили для эксплуатации в условиях морозной зимы.
auto.mail.ru
Оффлайн ннмед47 Мужской
  • Астyоn 2,3 Ручка, ESP. delux
  • Марка автомобиля: Астyоn 2,3 Ручка, ESP. delux
Эта тема была на дружественном  :dk:сайте и вот ,что я ответил ,даю кратко:"Ерунда какая-то, у ученых мужей в НАМИ ,видимо, проплаченный заказ на этот ГОСТ от зарубежных автопроизводителей.У нас северная страна, с суровыми зимами-это не Лондон,где в январе ходят в пиджаках. Поэтому ,моторы и авто д.б. адаптированы к нашим погодным условиям или не давать сертификаты на такую технику"
И залочить - чтоб можно было ездить с 8,00 до 20,00 !!!
НАМИ явно очень сильно дружат с icon_veed
Оффлайн nabat Мужской
  • Марка автомобиля: SsangYong Korando 2.0 MT STD-1 4WD
Бред какой-то!
Оффлайн Байкер Мужской
Это, скорее всего, газетная (интернетовская) "утка". Такого рода сообщений полно в интернете.
Есть ГОСТ (если речь идет о России). Этот ГОСТ включает определенные требования к моторным топливам. В частности, для зимней солярки - температура замерзания (текучести) - минус 26 градусов. Для полярной солярки - еще ниже. А переделывать ГОСТы никто не будет - зимы в России мягче не стали и Север России еще не отделился от РФ. :dp:
Оффлайн alebastrov Мужской
  • А котика нашего...
  • не обижать!
конечно утка. Не ниже -20 следует читать: нельзя указывать температуру запуска ВЫШЕ -20, то есть -19, -18 и т.д. Журналисты как обычно попутали верх и низ
« Последнее редактирование: 01 Декабрь 2012, 12:16:35 от alebastrov »
конечно утка. Не ниже -20 следует читает нельзя указывать температуру запуска ВЫШЕ -20, то есть -19, -18 и т.д. Журналисты как обычно попутали верх и низ
Скорее всего так и есть.
Это еще один пример того насколько непрофесиональными у нас стали профессионалы. В данном случае журналисты. Иногда почитаешь их перлы, то уже не смеяться, а плакать в пору.
Как вам, например, нравятся следующие фразы, высказываемые в автомобильной рекламе по центральным каналам ТВ: "втулка стартера заводит двигатель", "завезти 12-ти вольтовый аккумулятор", "технология усиления мощности аккумулятора", "устройство моментально повышает мощность аккумулятора до 12 вольт"...
