Автор Тема: Как вставлять картинки??  (Прочитано 8956 раз)
« : 29 Ноябрь 2009, 13:21:43 »
  • В связи с ограниченностью места, возможность прикреплять изображения, используя возможности самого форума, была заблокированна.
    Так как этот вопрос подымается довольно часто, ниже будет описан ряд способов, чтобы вставить изображение на форум.
    Делайте все, четко следуюя инструкциям и проблем у вас не возникнет.
    Нет необходимости запоминать все способы сразу,- достаточно выбрать один из нижеизложенных способов и им пользоваться.
    Ниже будут представлены только сервисы, не требующие регистрации!
    Самый быстрый и удобный сервис http://piccy.info/
    Re: Как вставлять картинки??
    « Ответ #1 : 29 Ноябрь 2009, 13:26:39 »
  • 1. Переходим по адресу http://foto.radikal.ru/
    2. Вы увидете нижеследующую форму:
    3. Нажимаем кнопку Обзор и выбираем на своем компьютере необходимую картинку
    4. Для неискушенных пользователей, все остальные параметры можно оставить как есть
    5. Нажимаем кнопку Загрузить
    6. Через несколько секунд (в зависимости от вашего интернет-канала и размера выбранной картинки) вы увидете примерно следующее:
    7. Нужно скопировать весь текст одного из вариантов (8 или 9) и весь скопированный текст вставить в форму ответа. Больше ничего делать не нужно!!! Все необходимые тэги уже имеются! Получится примерно следующее:
    8. BBCode, строчные буквы: картинка в тексте:
    9. BBCode, строчные буквы: превью - увеличение по клику:
    Вариант 9 - более предпочтителен и рекомендуем для использования, так как будет вставленна уменьшенная копия изображения со ссылкой, кликнув по изображению, мы увидим его увеличенную копию.
    Как долго хранится картинка на сервере?
    Картинка хранится на сервере до тех пор, пока ее смотрят. Удаление произойдет, когда картинку практически перестанут запрашивать.
    Изображение будет удалено, если за последние T дней на него поступило менее N запросов. Текущие значения T = 365, N = 1. Это означает, что если в течение года картинку посмотрел хотя бы один человек, срок хранения продлевается еще на год.
    В дальнейшем эти значения могут быть изменены, а также созданы более тонкие алгоритмы анализа возможности удаления. Однако в любом случае удаляться будут только практически неиспользуемые картинки.
    « Последнее редактирование: 29 Ноябрь 2009, 19:09:44 от Dr_Zhalnin »
    « Ответ #2 : 29 Ноябрь 2009, 13:28:44 »
  • Также можно использовать ресурс http://io.ua/
    В нем Вы можете создать свой альбом с которого Вы сможете выкладывать фотографии на форум....
    ЗЫ Описание чуть позже............
    « Ответ #3 : 29 Ноябрь 2009, 20:01:31 »
  • Можно также прямо загружать фотографии со своего копьютера постредством системы Пкасса...
    Но перед этим нужно загрузить и установить Пикасса 3 на свой компьютер http://picasa.google.com.ua/
    PS Очень удобная фитча!!!
    « Ответ #4 : 14 Сентябрь 2010, 17:25:05 »
  • Для Членов клуба и обслуживающему персоналу разрешено загружать фотки через Доп опции в ответах.....
    PS Правда до 100килобайт
    « Ответ #5 : 08 Октябрь 2010, 14:15:02 »
  • Еще один удобный ресурс http://www.postimage.org/
    « Ответ #6 : 05 Октябрь 2011, 14:47:46 »
  • В процессе работа над автоматической загрузкой фотографии на ImageShack
    Первые результаты уже видны. Но будет более удобно и грамотно.
    « Ответ #7 : 10 Октябрь 2011, 10:51:28 »
  • 1.Жмем на кнопку ОТВЕТ
    2.Кнопка Вложения и параметры
    3. Кнопка Обзор...( выбираем изображение на своем компьютере)
    4. Кнопка размер изображения( в идеале- Для Форумов)
    5. Нажимаем кнопку Разместить
    6 Рисунок загружается на сервер imageshack
    и 7 Нажимаем кнопку Отправить
    « Последнее редактирование: 10 Октябрь 2011, 11:21:58 от Dr_Zhalnin »
