Автор Тема: Загорелся чек 2.0 Актион  (Прочитано 33732 раз)
Оффлайн Sergey MA
« : 02 Март 2012, 21:19:52 »
  • Здравствуйте форумчане. Подскажите, горит чек, пропала тяга, нестабильные холостые. Фильтр топливный иф.с отстойником новые. Подскажите куда ехать. Я киевлянин. Засада.
    С ув. Сергей М.А.
    « Ответ #1 : 03 Март 2012, 05:18:50 »
  • Sergey MA,
    Процентов на 80% модулятор турбины.
    При оборотах выше 2500 загорается чек и двигатель не даёт подняться оборотам выше 2000? После перезапуска двигателя всё пропадает, а когда обороты поднимаются 2500-3000 снова загорается?
    Поехать на Зоологическую, пройти диагностике за 80 грн.
    Оффлайн Sergey MA
    « Ответ #2 : 03 Март 2012, 08:07:28 »
  • Спаибо Водила. Сегодня так и сделаю, и потом отпишусь.
    Сергей
    « Ответ #3 : 03 Март 2012, 08:29:59 »
  • из-за модулятор нестабильных холостых не будет.
    Оффлайн ПРИМАРА Мужской
    • Клубная карта № 001 VIP
    « Ответ #4 : 03 Март 2012, 09:24:35 »
  • У Калинки просто сгорел предохранитель... (слева которые возле двери водительской) и тоже загорелся Чек
    « Ответ #5 : 03 Март 2012, 12:28:43 »
    Вообщето да - но изначально кроме как загорелся чек, симптомы все описанны не чётко.
    Предположил исходя из наибольшей вероятности.
    Но предположений и вариантов сейчас можно выложить страниц на 10 - всё таки самое простое поехать на зоологическую и пройти диагностику.
    Реально можно от плохого топлива или сгоревшего предохранителя до неисправностей форсунок варианты перебирать .
    Оффлайн Kalin Женский
    « Ответ #6 : 03 Март 2012, 14:29:05 »
  • на дизелях может такое быть, если слетел патрубок с турбины вроде... , статистика показала, что в основном из-за этого загорается чек и пропадает тяга
    Оффлайн ritter Мужской
    « Ответ #7 : 03 Март 2012, 14:35:42 »
  • Kalin, Чек загорается 50\50, а вот тяга пропадает - на все 100%.
    « Ответ #8 : 03 Март 2012, 14:37:44 »
    я могу ошибаться, просто лучше сразу проверить патрубок, если с ним все ОК, то тогда ехать на сервис,.... ИМХО конечно
    « Ответ #9 : 03 Март 2012, 20:49:39 »
    С ув. Сергей М.А.
    Для начала не мешало бы понять какой автомобиль(двигатель) у ТС, а потом уже лечить будем :dp: Если фильтр топливный с отстойником то, возможно, дизель?
    « Ответ #10 : 03 Март 2012, 20:53:56 »
  • так написал же 2.0
    « Ответ #11 : 03 Март 2012, 21:02:04 »
    ааа, от семесеменыч :bg:
    Оффлайн Sergey MA
    « Ответ #12 : 05 Март 2012, 16:45:24 »
  • По повуду горит чек все было намного проще. Диагностика показала,что неработает (плохо) работает 2 цилиндр. Окислились контакты в разъеме электро клапана 2 го цилиндра. Разъем возле форсунки. СТО дизель сервис супер по записи. Находиться возле лесного кладбища, напротив админ. здания, в гаражах. Тлф. 5921464.
    Всем спасибо. Сергей М.А.
    Оффлайн maxim37 Мужской
    • Марка автомобиля: Actyon Sports
    « Ответ #13 : 07 Март 2012, 12:19:37 »
  • При оборотах выше 2500 загорается чек и двигатель не даёт подняться оборотам выше 2000? После перезапуска двигателя всё пропадает, а когда обороты поднимаются 2500-3000 снова загорается!!       У МЕНЯ КАК РАЗ ЭТО  !!!! СКАЖИТЕ ПЖАВИСТО  ЧТО ЭТО   И гДЕ МОЖНО СМОТРЕТЬ ЧТО МЕНЯТЬ И ТАК ДАЛЕЕ,,  МОЖЕТ ЕСТЬ ФОТКИ!!!!  СПАСИБО!!!!!
    « Ответ #14 : 07 Март 2012, 13:19:20 »
  • maxim37,
    Посмотрите по форумам и этом и у вас в стране - вакуумный модулятор турбины - его можно почистить, можно заменить, есть варианты вообще его усовершенствовать жигулёвскими фильтрами.
    http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=4048.0
    Можно почитать service manual - ест на этом сайте ссылки и на русскоязычные и на оригинальные.
    там с картинками есть где оно на моторе и что оно.
    Но чтоб быть уверенным на все 100 - лучше подьехать в сервис по SY и пройти диагностику - по коду ошибки они с уверенностью скажут, это или чтото другое.
    Не знаю как у вас там - у нас на них 3 года гарантии или 100к пробега. При соблюдении соглашения и офиц. сервисе.
    Оффлайн Mixa_123321 Мужской
    « Ответ #15 : 02 Январь 2014, 20:01:49 »
    С ув. Сергей М.А.
    У тебя расход топлива большой был???
    Оффлайн Sedoi Мужской
    « Ответ #16 : 10 Январь 2014, 00:29:37 »
  • Для начала не мешало бы понять какой автомобиль(двигатель) у ТС, а потом уже лечить будем :dp: Если фильтр топливный с отстойником то, возможно, дизель?
    А если двигатель бензиновый, 2.3??  Проблема, тоже с падением мощности ... и Чек загорается.. . после перезапуска опять нормально работает... какое то время...
    Оффлайн kysopatriu Мужской
    • Марка автомобиля: Корандо
    « Ответ #17 : 21 Январь 2020, 16:15:16 »
    С ув. Сергей М.А.
    Такаж біда тільки холості нормально працюють. Що може бути і де у Черкасах крім АІС можна зробити діагностику
    Оффлайн Vladislav123 Мужской
    • Марка автомобиля: Ssang Yong Actyon 2008 г
    « Ответ #18 : 23 Май 2020, 22:27:51 »
  • Здравствуйте дорогие друзья, счастливые владельцы автомобиля СсангЁнг ))) мне нужен совет опытного человека. Проблема такая , купил авто СсангЁнг актион 2008 г дизель , работал нормально, но движок подтраивал, вылетал чек по турбонаддуву как выше и указывалось, поменял модуль все ушло, сейчас проблема такая сделал чип тюнинг авто машина поехала быстрее, но в момент когда я проморгал топливо в баке и проехал почти на минимуме , то машина начала выдавать ряд ошибок и вовсе начала глохнуть . Ошибки были по датчику температуры тнвд и по датчику каленвала . В чем может быть проблема ??
