Автор Тема: Пневмо-подвеска на Ахтунг  (Прочитано 279559 раз)
« : 27 Февраль 2012, 21:27:58 »
  • Когда все получится как планирую, о результатах отпишусь :dn:
    Отписываюсь: все получилось!
    « Последнее редактирование: 31 Июль 2014, 09:19:14 от Боцман »
    Оффлайн TheStrayAngel Мужской
    Пневмо-подвеска на Кайрон
    « Ответ #1 : 28 Февраль 2012, 00:45:02 »
  • Я, как настоящий герой,  :bg: решил пойти по более сложному (дорогому) пути и поставить на своего Актиошку назад вместо штатных пружин пневмобаллоны от Прадо с возможность изменения комфортности/клиренса из салона.
    Я тоже задумался об этом  :ay:  . Но пока передние пружины от прадика и замена передних стоек и задних амортизаторов. Пружинки уже ожидаю , а в начале марта амики возьму пока думаю Каябу и заменю всё скопом .  И про пневму от прадо тоже читаю но за БУ балоны отдавать 3500 гр нехочется , а на новые пока не готов , но к лету думаю созрею  :dn: но только после компа в машину .
    С нетерпением жду отчёта от тебя Боцман,   желательно с фотками и ценами  ;)
    « Ответ #2 : 28 Февраль 2012, 09:57:04 »
  • И про пневму от прадо тоже читаю но за БУ балоны отдавать 3500 гр нехочется , а на новые пока не готов , но к лету думаю созрею  :dn: но только после компа в машину .
    Две новые пневмоподушки от Прадо мне пообещали за 3000грн (б/у можно взять за 1200-1500 пара, но я сторонник нового), но там еще куча всякой мелочи  дополнительно.
    « Ответ #3 : 28 Февраль 2012, 11:42:48 »
  • Две новые пневмоподушки от Прадо мне пообещали за 3000грн (б/у можно взять за 1200-1500 пара, но я сторонник нового), но там еще куча всякой мелочи  дополнительно.
    Ооо круто я на разборке в Одессе спрашивал мне говорили БУ 3500 пара  :12345:  и решил пока не заморачиваться , так как и так вложения пока запланировал немаленькие . Ближе к середине  лета если всё будет нормально буду задумываться уже о пневме . Вчера поездил на прадо с пружинами и на прадо с пневмой сравнивали . С кирюшей если сравнивать то даже пружины на прадике уже супер  :ba: . Но всё равно пневма выигрывает в настраиваемом клиренсе и жёсткости . И мне кажется ресивер тоже желательно на пневму ставить .
    « Ответ #4 : 28 Февраль 2012, 14:47:23 »
  • комфортности/клиренса из салона.
    Комфортность понятно - а как клиренс оно меняет??? Там же неразрезной мост ... это под пружины идёт или амортизаторы балоны?
    В кайроне предусмотренны с автоподкачкой и датчиком с соблюдением неизменного клиренса от нагрузки - но только на независимой подвески...
    А неразрезной мост как менять клиренс ??? Чёто я не понимаю ... кроме как резиной - дисками , разве это возможно?
    « Ответ #5 : 28 Февраль 2012, 17:19:52 »
  • Комфортность понятно - а как клиренс оно меняет??? Там же неразрезной мост ... это под пружины идёт или амортизаторы балоны?
    Это идёт вместо пружин задних .   Растояние между мостом и землёй не меняется естественно ( по колие проходимость не улучшится ) , а вот растояние между всем кузовом и землёй увеличивается , что соответственно улучшает проходимость не по колие а по пересечённой местности ;) . Но основная цель улучшение комфортности езды без ухудшения внедорожных свойств . У меня цель такая  :dn:
    « Ответ #6 : 28 Февраль 2012, 22:11:33 »
  • TheStrayAngel,
    И кто то уже такое сделал к кайроном? С управлением жёсткости из салона?
    По схеме на независимом мосту заднем у кайрона предусмотренно 2 балона с компрессором и датчиком - стоят в основании пружин  - основная цель по датчику если попа сильно нагруженна и проседает - то идёт подкачка.
    http://ssangyong.exist.ru/Parts.aspx?Model=41485d3d-933d-4e22-b6f0-782c01bfc3dd&Unit=487ffd70-a47c-4e71-911c-ea7a90e370b9&Title=%D0%97%D0%90%D0%94%D0%9D%D0%98%D0%99+%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%9E%D0%A0%D0%A2%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A2%D0%9E%D0%A0+%D0%98+%D0%9F%D0%A0%D0%A3%D0%96%D0%98%D0%9D%D0%90+%28EAS%29
    деталь 21
    но жёсткость не ркгилируется.
    Эта стойка идёт от Prado 120 ? У них взади полунезависимая подвеска ... И подойдёт к Kyron?
    А переднии пружины от Prado тоже к нам подходят?
    Заднии пружинв кайрона не одинаковые, они конкретно правая и левая - левая с учётом бака.
    Чтото както ссыкотно так експерементировать ... есть человек с прадо - полетела взади такая вот подвеска - официалы 2к денег у него на замену попросили  - он обиделся переделал под обычные пружины - очень расстроился - стало слишком мягко и валко...
    Пробовал он рекстон - куча восторгов - очень понравилась подвеска - говорит собранная и спортивная  :bj:
    Ну это из разряда кто на что учился )))) комуто надо спортивность, а комуто комфорт... но ездить аки в телеге надоедает... хотя после кашкая или х-трейла - у нас очень комфортная подвеска  :bj:
    « Ответ #7 : 28 Февраль 2012, 22:40:35 »
  • И вот на начале морозов от минус 25 перестает работать система регулировки уровня зада, пневматика установлена только на заднем мосту. (Это вроде единственная модель с пневмобаллонами на прадо, если взять лексус LX 470, то у него установлена не пневмо, а жидкостная система, вмонтированная в амортизаторы + пружины на заднем мосту, но зато он намного жестче, чем прадо). После мучительных переездов из гаража по сервисам с провисшей задней частью, это когда задний мост ложится на отбойники кузова — дело из неприятных… охота выложить почти любую сумму, чтобы этого больше даже не вспоминать, если система отказывается работать за 300 км. от города и где-то в горах с убитыми дорогами, а машина ждет единственно загнать в теплый гараж и всё само собой проходит. С чем это связано? Может в свое время в сервисе не поменяли молекулярное сито в насосе, хотя про это все сервисники молчат, образуется в насосе конденсат и перестает работать (проблема возникает только зимой), и то редко — 1 из 10 машин. Тем, кто ставят в теплых гаражах, особенно можно не беспокоится. Решил я эту проблему на 60000 км. пробега, установив простой насос для подкачки шин за 3000 руб. (оригинал 30000 руб.) в багажник в одну из ниш, установив на резинки. Получилось, что и шума нет, и насос постоянно в сухом месте, родной же стоит под задним брызговиком…
    Ещё одна неприятность к задней подвеске — нужно постоянно контролировать баллоны, в наличии в нашем городе их держать не любят, хотя спросом они пользуются, менять их нужно лучше в паре, хотя в тойоте одна стоит 10000 руб, в ексисте 5000 рублей, хватает примерно на 30-50 тыс. км. Но если проморгать баллон, а машина сядет на мост, и после ездить на машине, кататься и искать сервис, что ранее делал, и кончал задние амортизаторы, они же с регулировкой жесткости ((, пришлось покупать новые аж 2 раза, но это связано с тем, что после родных установил обычные без регулировки… оригинал 10000 руб, обычные японские 2800 рублей. Сделал я это потому, что не ощутил систему их работы регулировки жесткости амортизаторов.
    Нашёл вот такой отзыв.
    « Ответ #8 : 28 Февраль 2012, 23:00:12 »
  • AI70, Пневму на зад пока только в мыслях и без подробной схемы. По поводу того что хватает на 30-50 тык  , возможно у кого как . у меня 2 знакомых есть с пневмой на прадиках , брали машинки с нулей , вот только что позвонил обоим спросил какой у них пробег , у одного 90 тысяч у второго за 120 точнее не мог сказать . Проблем ни одного ни у второго не было с пневмоподвеской , они оба не сильно вникают что им делают на сервисе но говорят что не помнят чтоб что то было связано с задней подвеской .
    В сети встречал уже обзоры установки пневмодвески и родные прадовские мастырят и подбирают кто во что гаразд . Есть и с ресивером есть и без оного , ресивер по отзывам добавляет комфорта , компресора тоже ставят кто какие подберёт . Я пока читаю собираю информацию и езжу на балонах вставленных в пружины и в принципе доволен но как говорится нет пределу совершенства , да и ковырятся и мастерить люблю  :dn:
    « Ответ #9 : 29 Февраль 2012, 12:42:12 »
    Основная проблема трабблов зимой - замерзание датчиков положения кузова и замерзший конденсат (вода) в системе. Решается достатоно просто - меняется наполнитель в осушителе и/или сам осушитель и компрессор (как будет у меня) устанавливается в багажник.
    « Ответ #10 : 29 Февраль 2012, 12:45:18 »
  • Ещё одна неприятность к задней подвеске — нужно постоянно контролировать баллоны, в наличии в нашем городе их держать не любят, хотя спросом они пользуются, менять их нужно лучше в паре, хотя в тойоте одна стоит 10000 руб, в ексисте 5000 рублей, хватает примерно на 30-50 тыс. км.
    Зачем их контролировать? :dp: Пневмобаллоны от Прадо 120 выхаживают без проблем далеко за 100тыс (средняя живучесть у них 100-200тыс км или 5 лет в жестких солевых ваннах России, например).
    « Ответ #11 : 29 Февраль 2012, 15:34:11 »
  • Боцман,
    Делай давай - а мы все потом посмотрим на результат ... очень интересно должно выйти.
    « Ответ #12 : 29 Февраль 2012, 16:54:20 »
  • Пневмоподвеска стоит на ОЧЕНЬ многих авто (особенно универсалах). Вот только после выхода из строя (а на наших дорогах он скорый, проходили на цитрамонах) меняется всё на обычные аммы.
    « Ответ #13 : 29 Февраль 2012, 20:20:07 »
    У ситроена гидро-пневматическая и тоже достаточно надежная, как уже писал выше, если залита жидкость не с "нашими" температурными допусками, то будут головняки.
    В общем, пришли мои пневмоподушки, теперь точно назад пути нет!  :av:
    Оффлайн ПРИМАРА Мужской
    • Клубная карта № 001 VIP
    « Ответ #14 : 29 Февраль 2012, 23:27:33 »
  • Боцман, ждем хронику событий с ценами и описанием
    Пневмо-подвеска на Акцион
    « Ответ #15 : 01 Март 2012, 17:23:28 »
  • По схеме на независимом мосту заднем у кайрона предусмотренно 2 балона с компрессором и датчиком - стоят в основании пружин  - основная цель по датчику если попа сильно нагруженна и проседает - то идёт подкачка.
    По Корее куча СЙ с пневмой заводской катается, это к нам эконом варианты завозятся :aq:.
    Кстати, в кузове наших машинок есть технологические отверстия под оборудование пневмоподвески :dn:
    Оффлайн Resident Evil Мужской
    « Ответ #16 : 17 Апрель 2012, 09:30:35 »
  • Як результат з пневмо підвіскою?? І скільки все обійшлось?
    Оффлайн ZH878 Мужской
    • самый мягкий курон
    • Марка автомобиля: курон 200xdi
    « Ответ #17 : 07 Май 2012, 19:07:07 »
  • пневма выходит минимум 4000 максимум 5800грн. плюс установка.  установлена и используется 30000км пути.
    « Ответ #18 : 07 Май 2012, 19:16:52 »
  • возможна вот такая но она требует ресивера.
    « Ответ #19 : 07 Май 2012, 19:19:27 »
  • и вот такая, для нее ресивера не надо, но она выходит дороже.
