Автор Тема: Не работает правый задний стеклоподъемник  (Прочитано 20585 раз)
Оффлайн Uncle Мужской
 Случайно обнаружил- не работает правый задний стеклоподъемник- ни с водительской двери, ни с пассажирской. При покупке не проверял, может, так и было. Мне-то он и на фиг не нужен, но обыдно, да! :12345:
« Последнее редактирование: 14 Февраль 2012, 21:03:30 от Dr_Zhalnin »
Оффлайн VintAri Мужской
По поводу неисправности могу посоветовать только посещение СТО. Если на гарантии, (лень спускаться в сервисную смотреть), то всегда пожалуйста - пусть делают. Если нет, все равно по возможности разобраться и устранить. Как меня учили: "ВСЕ системы и механизмы в автомобиле должны быть исправны! Поломка любого узла ведет за собой поломку следующего!" Примеров можно привести кучу:
1. Не работал водительский стеклоподъемник, постоянно был включен обдув на максимум-поломался вентилятор.
2. Не работала печка - крышку багажника побил (долго описывать, но поверте-это было связано)... и т.п.
Оффлайн infomax Мужской
Uncle, У меня тоже через две недели после покупки заднее правое подклинило, но где-то с пятой попытки все же заработало и больше с ним проблем не было.
infomax, странное совпадение- после нескольких попыток и у меня заработало. Интересно, что и гудеть двигатель стеклоподъемника не пытался, так что не в подклинивании дело. Спасибо.
Точно! В моем случае движок тоже не гудел - просто не работал.
Оффлайн djafar740d Мужской
  • езжу на УАЗике
  • Страна: md
  • Марка автомобиля: DLX - Korando New, 2.0 дизель (2015 год)
у меня тоже не фунциклирует ... это что колективная болезнь???
в российском клубе у каждого второго проблема со стеклоподъемниками...
люди пишут что моторчик стеклоподъемника меняют по гарантии, он вроде не родной у них там стоит (от кайрона что ли...)
мб мощность разная у них..хз
  • езжу на УАЗике
  • Страна: md
попробую позвонить в АИС
У меня не работал, потом сам по себе заработал. С тем что пользуюсь ими крайне редко - даже не обращал внимание. Подозреваю что при закрытии дверей - внутри то ли плохой контакт, то ли еще какая-то проблема.
Оффлайн Melonik Мужской
  • Марка автомобиля: корандо с-200 Стд
 Не звони,а бегом менять пока гарантия не прошла.Мне меняли по гарантии притом весь стеклоподемник моторчиков в отдельности у них небыло.А  начиналось все также то работал то нет и контакты здесь непричем.
они не дохнут они сильно перетянуты, (залипает концевик) нужно ослабить крепление и смазать  :az:
Ну что значит родной? Естественно SY не делает моторчиков стеклоподьёмников, ни одна фирма автомоильная не делает - покупаются у специализированных фирм.
Что касается как у Kyron - так на них как раз с этим массовых проблем нет. Чьи моторчики стоят - не знаю...
Оффлайн Bosko Мужской
У меня, тьфу-тьфу, нет проблем с моторчиками, корандик сделан в Корее, мне кажется, что эта проблема не самого авто, а  от того где оно собиралось. Имхо: корейцы погарячились, отдав сборку без должного контроля, в Украину и Россию.
« Последнее редактирование: 23 Май 2012, 06:58:04 от Bosko »
Оффлайн iwarrior Мужской
  • Korando
Bosko, Украинская сборка. Проблем с стеклоподъемниками не было.
люди писали то, что им в сервисе говорили
"за что купил, за то и  продаю"
ЗЫ: тоже сборка кременчуг, пока проблем тьфу тьфу небыло, пользуюсь частенько каждым.
Так как они могут быть в украинской иначе чем в корейской - если дверь приезжает из кореи в собранном виде - разницы именно в моторчике и уровне сборки внутри двери быть не может - всё что могут напакастить в кременчуге - плохо соеденить штекер )))))
Просто возможно ктото из поставщиков этих моторчиков сделал бракованную партию - или SY купила партию их не у самого надёжного поставщика.
 В россии глюк стеклоподьемника встречается намного чаще (судя по их форуму), а ведь комплектующие должны идти одинаковые. К тому же у многих отказывает не только задний правый, а и другие стеклоподьемники.
 Я не в коем случае не делал самовытекающий вывод, что если сборка Кременчужская, то значит ждите отказа стеклоподьемника, просто сообщения про этот глюк и например, про плохо затянутые стойки, читал только от владельцев авто нашей сборки(может что то пропустил :ah:).
В России сборка мелкоузловая - корпуса авто они делают на месте - а в украине крупноузловая - комплект приходит из Кореи в разобранном виде, по этому сборку и глюки сборки у нас и у них могут быть разные. А вот если хреновый стеклоподьёмник был заложен или корейцы партию глюкавых прикупили - то это будет у всех )))
Мы условия контракта соллерса с SY ведь не знаем - может соллерс имеет право по своему усмотрению чтото покупать сами и ставить на SY? Такое бывает...  к примеру с резиной, парктрониками или какими то акссесуарами ... может они ещё дальше пошли.
К примеру мелкоузловая сборка туксонов в Украине - там от сидений с уникальной обивкой и рядом других нюансов - такого больше нигде в мире нет.
Оффлайн seoman Мужской
  • Марка автомобиля: Korando-с 2011
« Ответ #18 : 31 Январь 2016, 13:00:10 »
  • Перестал работать задний правый стеклоподъемник, 3 года работал без нареканий и внезапно замер.
    Что-то мне подсказывает что дело не в моторчике т.к. не горит и лампа на кнопке стеклоподъемника. Проверил 25-ки предохранители (они на обе двери правой/левой стороны) - ничего. Переставлял реле "Power Window" - глухо. Разобрал карту двери, проверил клемы, снимал -ставил - без результата.  Судя по тому что не мало объявлений на сландо о продаже именно задних правых моторчиков, смею предположить что люди находят причину не в них, а в чем-то другом.
    Шановни SY Коллеги, подскажите где искать, как решить ребус. Дякую.
    Оффлайн mim Мужской
    « Ответ #19 : 01 Февраль 2016, 08:53:18 »
    У меня именно задний правый переодически умирает и сам оживает. Методологию починки пока не нашел, туда сюда подергать кнопкой много раз потом через какое-то время восстанавливается.
