Автор Тема: Попадани воды в подкапотное пространство  (Прочитано 2691 раз)
Оффлайн Bosko Мужской
 Обнаружил конструктивную особенность, которую может и можно отнести к проблемкам. Хотел проверить уровень масла, взял в руку ветошь (для этих целей лежит под капотом где то между АКБ и блоком предохр. и реле), а она мокрая настолько, что практически вода стекает. Оказалось, что нет ребра по периметру капота, которое препятствует попаданию воды в подкапотное пространство, т. е. вода спокойно стекает внутрь :ai: Получается, что все держится на качестве гидроизоляции электроустройств, например блока реле и предохранителей.
Оффлайн pava Мужской
  • Марка автомобиля: Korando
« Ответ #1 : 04 Июль 2011, 11:26:48 »
  • Ну пока ничего из электрики не коротило из-за влаги. Дай Бог чтоб как и дальше.
    Оффлайн Валентин Мужской
    « Ответ #2 : 04 Июль 2011, 13:21:31 »
  • Bosko,  в субботу специально решил проверить) мыл машину и из шланги и кёрхером, особенно лил на капот и вокруг, потом открыл капот под капотом сухо на крышке блока предохранителей только три капли было. Думаю по поводу гидрозащиты подкапотного пространства пока не стоит беспокоиться  ;)
    « Ответ #3 : 04 Июль 2011, 21:00:51 »
  • Валентин, Переложил ветошь ближе к радиатору - пока сухо ,), может то была такая локальная точка :af:
