Автор Тема: Шлейф проводов , передней двери  (Прочитано 23014 раз)
« Ответ #20 : 23 Июнь 2014, 22:04:47 »
  • Но есть и "-" - вчера сложить зеркала нужно было. Сложить получилось, а вот разложить - увы... Какая-то релюшка щёлкает как раз справа внизу, где он все разъёмы отодвигал... Щя буду звонить и надеюсь вечером поеду чтобы смотрели.
    Оказалось что проблема в проводке к левому зеркалу, или в самом механизме (моторчике) зеркала... Как-то неожиданно оно глюкануло. Совпало.
    Так что вот.
    Буду разбирать водительскую дверь заново кидать провод - сфоткаю разъём (если сам смогу разобрать). Так что в принципе без снятия двери провода прокинуть не очень и сложно. Главное хоть раз это сделать или увидеть как делают. ;)
    Оффлайн Di684 Мужской
    • Марка автомобиля: Ssangyong
    « Ответ #21 : 29 Май 2018, 20:26:52 »
  • Может кому пригодится....
    Короче разъединил не снимая дверь… Способ такой:
    предварительно снимаем обшивку двери, и требуху со стороны солона где внутренняя фишка. (как снимать, писать не буду)
    Обклеиваем щель между дверью и крылом малярным скотчем что бы не поцарапать (дверь/крыло клееть лучше несколькими полосами в пару слоев) для чего это надо, читай ниже.
    1.Открываем дверь, снимаем ограничитель
    2. Оголяем резинку и видим фишку, нажимаем на кончики фиксаторов, которые видим (сверху, снизу и посередине) отщелкиваем и фиксируем — рекомендую попросить кого либо держать рукой, что бы не защелкивались.
    3. гнем жесткую проволоку буквой "Г" (что бы жесткости хватило нажать на кончики фиксаторов) и со стороны улицы засовываем между крылом и дверью, ведем по торцу фишки. дверь можно немного при закрыть, только не прищеми руку товарищу!
    4. ВНИМАНИЕ с обратной стороны КОНЧИКА ДВА, а не один как полагалось бы. поочередно один отщелкивает кончик, второй со стороны солона вытягивает фишку. (заняло все про все минут 15.) кончики не требуют сильного нажатия, но всё же лучше немного во время нажатия фишку шевелить, что бы от перекоса случайно не прижать кончик фиксатора.
    5. Вынимаем фишку и чучуть поднимаем вверх что бы не защелкнулась обратно, отпускаем дверь и можно перекурить.
    6.Осталось разъединить фишку, что оказалось не так просто, с обратной стороны где 2-а кончика фиксатора (куда рукой не подлезть) защелка на фишку, что бы разъединить нужно на него нажать))))
    7.Для этого необходимо повернуть пыльник на 180 градусов (иначе будет мешать повернуть фишку) и одеть на фишку, потом саму фишку провернуть на 180 градусов почти закрыв до конца дверь, в противном случае пространства для поворота не хватит. раз.щелкиваем, а дальше по старой схеме)))
