Автор Тема: Шлейф проводов , передней двери  (Прочитано 10507 раз)
Оффлайн Юрий 0999 Мужской
  • Страна: sz
« : 13 Февраль 2012, 20:51:51 »
  • Кто знает , как подобраться к этому "месту" :aq: :aq:
      Проблема в передней пасажирской двери.Точнее в "шлейфе", так сказать .
    Открываю дверь до половины , и питание проподает - дальше двигаю до полного открытия - питание есть.То что "наши кореские проводочки" изломались - это понятно . Где-то была тема с похожей проблемой , точнее там было описание (что открутить,как подлезть,и что-бы ни кому не было плохо)
    Буду очень признателен .
    Оффлайн Igoralif Мужской
    « Ответ #1 : 14 Февраль 2012, 18:07:54 »
  • Юрий 0999,Я так понимаю,что тебе надо снять обшивку двери ??
    • Страна: sz
    « Ответ #2 : 16 Февраль 2012, 08:33:44 »
  • Да я ее снял , и снял накладку порога , а вместе с ней накладку которая находится у ног пассажира.А вот что делать?Там находится колодка , а на ней закреплены три разъема.Но жгута я не вижу(который заходит из двери).
    « Ответ #3 : 16 Февраль 2012, 12:37:47 »
  • Юрий 0999, У тебя пропадает питание в двери(стекло подъемники и т. д.)или же бортовое питание?Разъемы находятся под резиновым колпачком в торце двери,но смотри осторожно ..если снимешь резиновый колпак,потом его будет очень тяжело одеть ,а он необходим для герметичности разъема.Я мучился 2 дня пока одел.На форуме есть мануал по электрике..там должны быть номерация колодок и цвет проводов...Удачи!!!
    • Страна: sz
    « Ответ #4 : 16 Февраль 2012, 13:35:34 »
  • Да нет , пока все функции(которые вынесены на дверь) работают.Сегодня уже пропало питание на красный фонарь.И это только начало.
    Так я не совсем понял.Это что получается - разъем находится в самой этой "гофре"???Быть такого не может.По нормальному должен быть либо до , либо после изгиба(гофра).
    « Ответ #5 : 16 Февраль 2012, 13:40:53 »
  • Юрий 0999, Скинь в личку телефон(Мтс или киевстар,или интер телеком)
    « Ответ #6 : 16 Февраль 2012, 13:50:12 »
  • Юрий 0999,
    Как разобрать дверь
    http://siw.smotor.com/emanual/eng/view/catalogue/D145/WM/WM_1006.pdf
    • Страна: sz
    « Ответ #7 : 16 Февраль 2012, 14:52:41 »
  • Спасибо.
    « Ответ #8 : 16 Февраль 2012, 18:17:26 »
  • Юрий 0999,
    Все мануалы лежат тут
    http://siw.smotor.com/emanual/eng/view/OriginCar_eng.html
    Дальше надо выбрать марку, год издания, и раздел service manual - это для сервисных служб.
    Далее структурированно по приложению - мотор, електрика, ходовая.
    Также есть на этом сайте, в том числе русскоязычные - но они не самые свежие и не самые полные.
    http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=779.0
    вооще раздел по документации
    http://ssangyong-club.org/forum/index.php?board=95.0
    « Ответ #9 : 16 Февраль 2012, 18:35:03 »
  • Юрий 0999,
    Да - для перевода рекомендую
    http://translate.google.com.ua/?hl=ru&tab=wT
    из этих pdf номально выделяется и вставляет в него.
    • Страна: sz
    « Ответ #10 : 17 Февраль 2012, 08:03:59 »
  • Спасибо большое.
    • Страна: sz
    « Ответ #11 : 18 Февраль 2012, 14:27:50 »
  • Да уж извинят меня модераторы .Ну "сука бл...ь" достало уже это "корейско-немецкое" СОЗДАНИЕ.
    Разобрал все , как по фотографии (опираясь на http://siw.smotor.com/emanual/eng/view/catalogue/D145/WM/WM_1006.pdf) , а дальше полный тупик.Ну не вижу я входа этого жгута.
    На ссылке изображена водительская дверь.
    « Ответ #12 : 17 Июнь 2014, 14:04:12 »
  • Подниму тему ибо нет сил бороться с этим Г...м!!!! Кто блин придумал такое крепление проводов - руки поотбивал бы! :aq: :cr:
    Кто может носом тыкнуть, где в мануале есть инфа о том, как отщёлкнуть этот разъём?!
    Основная цель - провести новые аккустические провода в дверь.
    На водительской двери смог только вытолкнуть всю колодку наружу, но наверно что-то согнул (како-нить усик) ибо обратно надеть рочно резиновую гофру не смог  :12345: + Кабель прокинул через небольшую щёлку между дверью и разъёмом. Там конечно особо ничего не двигается, но боюсь что со временем может протереться. По хорошему надо переделать.
    Но как оно отсоединяется - не допёр!!! :bm:
    Если у кого есть фото, или хотя бы примерно расскажите на что нажимать-то?!
    Заранее спасибо!
    « Ответ #13 : 17 Июнь 2014, 14:40:12 »
  • *AleX*, если это про держатели колодок и проводки то все, что мне встречались отсоединяются путём просовывания руки в технологическое отверстие и сжатия лепестков пистона с обратной стороны. Они мягче, чем жёлтые грибки, но требуется некоторая сноровка по нащупыванию чего нажимать.
    Вот похожие крепления:
    « Ответ #14 : 17 Июнь 2014, 17:59:45 »
  • Нееее... Имелся в виду шлейф между дверью и салоном. Вернее колодка которая на стойке находиться.
    Мне нужно в дверь проложить из салона 2 провода дополнительных (аккустических). Разбирал несколько машин до этого (последний Тушкан), там всё как у людей - жмут проводов из двери в салон через гофру, а уже в салоне разъём/разъёмы. А у нас разъём между дверью и стойкой в стойке, причём так рагульно, что до него без поллитры не доколупаться + добраться до него из салона оооочень сложно.
    Вот и хотелось бы посмотреть на его фото, чтобы знать что там нащупывать и на что давить...
    « Последнее редактирование: 17 Июнь 2014, 18:08:39 от *AleX* »
    Онлайн kurgansky341 Мужской
    « Ответ #15 : 17 Июнь 2014, 20:21:25 »
  • что до него без поллитры не доколупаться
    Ковыряли данный разъем на Кае - смогли рассоединить только сняв двери и чуток отодвинув в сторонку...
    « Ответ #16 : 18 Июнь 2014, 07:27:18 »
  • Вот блин... Неужели действительно прийдётся снимать?
    А сами двери хоть не надо потом "выставлять" как-то? Просто открутил 3 болта и прикрутил потом обратно?
    Спасибо.
    « Ответ #17 : 18 Июнь 2014, 11:37:30 »
  • Может нам повезло - мы просто аккуратно приложили дверь на место по отпечатку на стойке. Ток не три болта, а все шесть плюс один на ограничителе... Короче одному не справиться, надо помощник.
    « Ответ #18 : 18 Июнь 2014, 14:57:31 »
  • Короче одному не справиться, надо помощник.
    "Хомо Сапиенс"(ц.)?  ;)
    Спасибо - будем  искать!
    « Ответ #19 : 23 Июнь 2014, 07:41:58 »
  • Ну короче докладываю.
    Заезжал в Вишнёвом на СТО СЙ (те что неофициалы на Киевской), спросил по поводу - "протянуть без снятия дверей". Сказали не вопрос. Приехал я значит к ихнему электрику, он пока работает на Радищева. Приехал, в начале хотел чтобы мне и в водительской двери переложили кабель нормально, а то я там немного по рагульному его провёл... Но мастер сказал что надо в любом случае снимать обшивку двери и т.п. Короче я решил только пассажирскую сделать, а с водительской потом сам разберусь.
    В общем у мастера получилось извернуться и вытолкнуть разъём из стойки, а потом рассоединить его и после этого уже протолкнуть новый кабель (предварительно сделав в разъёме дырку под него). Самое геморное как по мне, так это со стороны салона, на стойке, отсоединить целую "группу" разъёмов и проводов, а потом вытащить "заглушку"...
    Короче я не завидовал мастеру и честно говоря хотел попросить разобраться с водительской тоже, но времени не было.
    Но есть и "-" - вчера сложить зеркала нужно было. Сложить получилось, а вот разложить - увы... Какая-то релюшка щёлкает как раз справа внизу, где он все разъёмы отодвигал... Щя буду звонить и надеюсь вечером поеду чтобы смотрели.
