Автор Тема: Фото Пробег Ssang Yong  (Прочитано 59201 раз)
Оффлайн ILYA Мужской
  • Страна: 00
  • Марка автомобиля: Кайроша
« : 25 Ноябрь 2009, 15:24:16 »
  • Интересно почитать о пробеге в км. :drive1: совладельцев !
    Re: Пробег Ssang Yong
    « Ответ #1 : 25 Ноябрь 2009, 15:48:30 »
  • Илья-Dz 20 тысч....Полет нормальный)))
    • Страна: 00
    « Ответ #2 : 25 Ноябрь 2009, 16:00:35 »
  • 72,000 к.м Вашими молитвами icon_veed
    Оффлайн Павел Мужской
    • Страна: de
    « Ответ #3 : 25 Ноябрь 2009, 16:17:22 »
  • У  меня скоро ТО 10.000 км. Актион 2л дизель автомат. Появился слабый "сверчок" в левой боковой стойке. И еще - при понижении скорости (особенно со 100 до 90 и ниже) идет небольшой "рывок" при переключении предачи. Если при разгоне такое, наверное, считается допустимым, то при замедлении??... Эсли это - дефекты, то как с гарантией?
    СТО АИС насчитало 2.500грн. за ТО. Основной удар - масло в мотор (7,5л) и в мосты (4,2л).  :ai:
    Оффлайн juzepe Мужской
    « Ответ #4 : 25 Ноябрь 2009, 16:32:12 »
  • Rex 2.7 мех
    30к за год
    тьхуй тьхуй тьхуй
    • Страна: 00
    « Ответ #5 : 25 Ноябрь 2009, 20:36:37 »
  • Павел, а на каких передачах это происходит?
    • Страна: de
    « Ответ #6 : 26 Ноябрь 2009, 08:17:57 »
  • Я так думаю, при переходе с 5й на 4ю (у меня же автомат).
    • Страна: 00
    « Ответ #7 : 26 Ноябрь 2009, 09:57:19 »
  • у меня тоже пулемёт :drive1:автомат :bp:а попробывать в спортивном  режиме с 5 на 4юю,у меня есть что-то подобное !,но оно меня не тревожит, ну тоже стало интересно?!!!
    • Страна: de
    « Ответ #8 : 26 Ноябрь 2009, 10:38:43 »
  • У меня только два режима - S (основной) / W. Я не могу сказать, что меня сильно беспокоит этот "рывок", просто хочу узнать типично ли это для "автоматов" СЙ или это только мне "повезло". А как "сверчков" устранять?
    Оффлайн riland
    « Ответ #9 : 11 Декабрь 2009, 16:43:45 »
  • 15000 все нормально. Сначала были сверчки, потом сами пропали.
    Одна проблема - сгорели предохранители на прикуриватель и противотуманки. Кто знает в какой коробке они стоят и как обозначаются, бо с английскими названиями разобраться не могу
    wowan
    « Ответ #10 : 11 Декабрь 2009, 18:41:09 »
    На прикуриватель в левом салонном блоке кажется F42 на 15 А вроде 4-5й сверху в среднем ряду. Противотуманки х.з.
    Шустрый
    « Ответ #11 : 11 Декабрь 2009, 22:03:55 »
  • Предохранители прикуривателя довольно мощные, порядка 15 - 20 А, и таких в блоке немного, поэтому методом исключения их можно вычислить.
    elik
    « Ответ #12 : 13 Декабрь 2009, 20:11:43 »
  •     УУУУУ ребятки так у Вас все впереди!
       Накатал 140 000 пока все в норме, но чувствую подустал мой конь!
    « Ответ #13 : 13 Декабрь 2009, 20:38:06 »
    Ага...все в переди))))
    • Страна: 00
    « Ответ #14 : 13 Декабрь 2009, 21:41:17 »
  • но чувствую подустал мой конь!
    Если не торудно расскажи первые Усталости
    elik
    « Ответ #15 : 14 Декабрь 2009, 13:55:48 »
  •   Вот буквально пару месацов назад на Зоологичке проводил сварочные работы.
    "пятаки"-они так называют. В принцепе мелочь.
    • Страна: 00
    « Ответ #16 : 14 Декабрь 2009, 17:29:39 »
  • "пятаки"-они так называют.
    А что это?А дорого? А сделали нормально?
    elik
    « Ответ #17 : 20 Декабрь 2009, 20:11:25 »
  • "пятаки" надо увидеть чтоб понять.Это связано с креплением рамы к кузову.
    По поводу качества работ,как повезет и к кокому мастеру поподешь.
     АИС в этом плане как рулетка.
    • Страна: 00
    « Ответ #18 : 20 Декабрь 2009, 23:10:32 »
  • Эксплуатирывал как? С нагрузками на раму (груз)?
    • Страна: 00
    « Ответ #19 : 02 Февраль 2010, 13:25:53 »
  • Ну как вам?А мне нравиться!!!
