Автор Тема: Защита картера и КПП Rexton 2  (Прочитано 6125 раз)
Оффлайн Володя Мужской
  • Марка автомобиля: Рекстон
« : 21 Ноябрь 2009, 14:50:35 »
  •  [float=left][/float]Защита картера и КПП Rexton 2 (Комплект)
    Защита картера и КПП Rexton 2 Защита картера
    Объем двигателя: Все
    Коробка: МКПП/АКПП
    Кузов: Все
    ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:
    Защита картера крепится в четырёх точках. Для установки
    защиты картера используются штатные болты, спецгайка М10
    и стандартные элементы из комплекта крепежа.
    Защита КПП крепится в четырёх точках. Для установки
    защиты используются элементы из комплекта крепежа
    Крепёж защиты картера
    защиты картера и комплекта крепежа защиты КПП.
    УСТАНОВКА:
    Картер
    1. Крепление передних точек защиты картера.
    Выкрутить болты крепления пластикового пыльника, снять пыльник, наживить два передних болта на место и навесить на них передние крепления защиты картера.
    Не затягивать.
    2. Крепление задних точек защиты картера. Установить через
    овальное отверстие (104х45) в поперечной балке
    подвески спецгайку М10. Лапки защиты картера закрепить
    болтами М10х30.
    3. Затянуть все резьбовые соединения.
    Момент затяжки болтов М10 - 5Кгс/м.
    Примечание: При установке защиты картера
    совместно с защитой картера КПП первой крепится защита картера
    картера, а затем на её задние точки навешивается
    передняя часть защиты картера КПП.
    КПП
    1. Крепление передних точек защиты.
    Завести защиту КПП между поперечной балкой
    подвески и лапками защиты картера и установить её на
    болты крепления задних точек защиты картера.
    Не затягивать.
    2. Задние точки защиты крепить через сквозные
    отверстия 13 мм к поперечной балке подушки КПП
    болтами М10х20.
    4. Затянуть все резьбовые соединения.
    совместно с защитой КПП первой крепится защита
    передняя часть защиты КПП
    Состав крепежа:
    1. Спецгайка М10     1шт.
    2. Болт М10х30          2шт.
    3. Шайба 10-2-20      4шт.
    4. Шайба гровер 10  4шт.
    5. Болт М10х20          2шт.
    6. Гайка М10             2шт.
