Автор Тема: Пружины для Рекстона  (Прочитано 30736 раз)
Оффлайн Володя Мужской
  • Марка автомобиля: Рекстон
« : 21 Ноябрь 2009, 13:46:59 »
  • Пружины Dobinsons для передней подвески Rexton 2
    Linear Rate 1 C53-016
    Raised Height (35mm Lift) (Pair)
    Пружины Dobinson для Rexton 2 (2007-->). Задняя подвеска
    Linear Rate 1 C53-011
    SUITS: Independent Suspension
    Linear Rate 1 C41-011
    Raised Height (40mm Lift) (Pair)
    « Последнее редактирование: 04 Июнь 2010, 11:11:53 от Dr_Zhalnin »
    mr_raven
    Re: Пружины....
    « Ответ #1 : 03 Июнь 2010, 12:23:03 »
  • А как можно их приобрести? Нужны задние пружины на Rexton 2 2,7 CRDi. Нашел вот здесь - http://eavto.com.ua/ssang-yong-part-3.htm оригинальный номер 4512008300, но у них сейчас нет в наличии, на АИСе тоже нет, может подскажете аналоги, или хотябы размеры оригинала, чтобы подобрать?
    Re: Пружины....
    « Ответ #2 : 04 Июнь 2010, 10:32:06 »
  • mr_raven В Украине офф представительства Dobinsons Spring &  Suspension не существует.Только в России. http://www.dobinson.ru/
    Добиссон и есть заменитель оригиналам для SsangYong.Другие пружины и амортизаторы нужно существенно дорабатывать. Добиссоны с небольшими доработками в задней части. Для Рекстона 2 http://www.dobinson.ru/pdf/SSAN-53.pdf
    Re: Пружины для Рекстона
    « Ответ #3 : 04 Июнь 2010, 21:07:51 »
  • mr_ravenзнаю что в Москве есть пружины Dobinsons стоимость пары 7600рублей(это приблизительно 2000гривен) там типоразмеры разные но в цене одинаковые!
    Расширенная таблица соответствия пружин
    « Последнее редактирование: 04 Июнь 2010, 21:20:56 от Dr_Zhalnin »
    Оффлайн Alexandr Мужской
    • "Tex Buro" Alexandr
    « Ответ #4 : 14 Июль 2010, 16:54:31 »
  • 4513008200 правая пружина от первого RX (320грн 1шт) становится на обе стороны второго RX. Пружина первого RX жестче и кузов автомобиля не достает до отбойников. Но есть "НО", необходимо менять вместе с амортизаторами 5430109505 от KY (598грн за шт). И того матариалы обойдутся 1836,00 грн. работа72грн.
    Оффлайн Максимка Мужской
    • Марка автомобиля: RX320
    « Ответ #5 : 03 Май 2011, 12:39:34 »
  • Здравствуйте!Вопросик по пружинам на рекс первый 3.2 от уаз патриот подходят?По форуму на экшен люди ставят. спасибо.!
    « Последнее редактирование: 03 Май 2011, 12:47:26 от Максимка »
    « Ответ #6 : 03 Май 2011, 13:36:36 »
  • Подходят, но с некоторыми переделками. Пружины от Патриота имеют меньший внутренний диаметр и не садятся на место в мосту.
    « Ответ #7 : 04 Май 2011, 22:12:34 »
  • Благодарю за подсказку!А что лучше поставить  на мой  автомобиль?Потому как добивает в отбойник достаточно сильно.И не знаю это из за того что пришло время менять пружины(пробег 150000)или они такие и есть?Если поставить оригинальные  новые будет положительный результат?
    Оффлайн Zander Мужской
    • Марка автомобиля: АСTYON 200 XDi STD2
    « Ответ #8 : 01 Ноябрь 2011, 10:52:22 »
    Неправда!!! Садятся. Пружина садится на опорное место под нагрузкой (виток немного расширяется). Только вот ставить пружины с патриота лучше просевшие, т.к. новые сильно задирают зад, и при этом появляется неприятная вибрация при трогании. Пружины с патриота+аммы с "волги"(газовые) или Тойоты ЛК - идеальное решение для СЙ. Проверено!
    « Ответ #9 : 07 Сентябрь 2012, 14:55:37 »
  • на заднюю подвеску рекса xvt поставил пружины с мерседеса.
    пробои и болтанку устранил. комфорт остался.
    если есть необходимость могу изложить подробно.
    теперь бы подобрать хорошие аммортизаторы.
    Оффлайн vlad11 Мужской
    • КеНо ГуРу
    « Ответ #10 : 07 Сентябрь 2012, 15:05:57 »
  • теперь бы подобрать хорошие аммортизаторы.
    Кони!!!
    « Ответ #11 : 07 Сентябрь 2012, 20:25:54 »
  • некоторые жалуются что прослужили у них недолго.
    а учитывая что кони одни из самых дорогих то стремновато. да и на xvt коней пока не вижу в наличии.
    Оффлайн TheStrayAngel Мужской
    « Ответ #12 : 07 Сентябрь 2012, 23:27:33 »
    Можно поподробней ?  У меня кайрон с подвеской разобрался , у знакомого рекстон , просевший до ужаса , с интернетом товарищ не дружит . Буду благодарен за подробный рассказ что поставили на зад и на передок если ставили что то новое .
    « Ответ #13 : 08 Сентябрь 2012, 09:45:17 »
  • описывал замену задних пружин на рекстон xvt в котором задняя независимая подвеска.
    поставил пружины с прогрессивной характеристикой с задней подвески мерса мл.
    длина пружины - 425 мм.наружный диаметр  с одного конца 100мм, с другого 117.
    толщина прута посередине 17 мм. с узкого конца - 16. с широкого - 13.5.
    т к лифта мне не надо было то укоротил пружину на 2.5 витка с широкого конца и узким концом с родной резинкой поставил вверх.
    все стало и стоит как родное.
    перед не делал т к машина новая и вопросов по передку нет.
    если есть необходимость могу описать и технологию выполнения работ по замене пружин.
    « Последнее редактирование: 27 Август 2013, 13:55:33 от VICTOR »
    « Ответ #14 : 08 Сентябрь 2012, 09:49:08 »
  • VICTOR,  технологию замены нет необходимости описывать , спасибо за быстрый ответ
    « Ответ #15 : 08 Сентябрь 2012, 10:41:35 »
  • данную пружину можно использовать для установки на переднюю подвеску рекстона, кайрона, актиона.
    « Ответ #16 : 02 Октябрь 2012, 14:28:06 »
    подобрал амортизаторы. поставил задние аморты от 124 мерса. становятся практически без переделок. более ,,цепкие,, чем родные. цены приемлемые и выбор большой.
    теперь задняя подвеска по упругости примерно как передняя. все устраивает.
    Оффлайн Kraft Мужской
    « Ответ #17 : 20 Июнь 2013, 22:26:50 »
  • Читаю Виктор и, в который раз убеждаюсь, опят не пропьешь - Век живи и учись. Я по своей Шкоде А5 тоже мог мануалы писать по допам и переделкам, хотя у немцев и так все до безобразия просто. По пружинам все толково, может пригодиться... :bp:
    Оффлайн Sергей Мужской
    « Ответ #18 : 04 Октябрь 2013, 07:49:02 »
  • Приветствую всех. Кто либо пользовал такой вариант на задний цельный мост
    Пружина подвески производитель SUPLEX
    Длина 421 мм
    Наружный диаметр 148 мм
    Толщина  прутка   13 мм.
    « Последнее редактирование: 04 Октябрь 2013, 08:17:09 от Sергей »
    Оффлайн scream Мужской
    • Марка автомобиля: Ssangyong
    « Ответ #19 : 12 Октябрь 2013, 13:28:15 »
    А можно каталожный намбер?
