Автор Тема: Повышенная вибрация на ХХ.  (Прочитано 35582 раз)
« Ответ #40 : 10 Июнь 2015, 06:19:49 »
  • Это пипец!
    Ну, а если по доброму, то так и должно быть.
    Машина считывает машинные коды соответственно ото всех заряженных для этого  датчиков, и потом  управляющее устройство дает команду испольнительному механизьму на смешивание в определенной пропорции газобензовоздушной смеси (ну а, если дизель, то просто на распыл определенного количества дизеля). В начале все плавает, потому что все время идет корректировка, пока двигло не выйдет на обычный нормальный режим работы.
    В связи с инерционностью системы, бывают слегка отклонения. Тут все зависит от скорости восприятия, скорости снятия показания датчиков и скорости обработки информации, а также частоты проца мозга и оптимизации программного обеспечения. Как то так. :bj:
    « Последнее редактирование: 10 Июнь 2015, 10:49:23 от Adik »
    « Ответ #41 : 10 Июнь 2015, 09:38:55 »
  • Adik:ay: :ay: :ay:
    Оффлайн shuhart Мужской
    • Дизель, механика, полный привод std-1
    « Ответ #42 : 23 Июнь 2015, 13:06:43 »
  • Это пипец!!!!!!!  :ai: Сегодня на Аисе приговорили мой маховик....  :12345: твою ж мать... на это я точно не рассчитывал. 21 тысяча... Ребята!!! не ездите на низких оборотах! Везде, где читал, пишут, что основной причиной выхода демпферного маховика из строя является именно это
    « Последнее редактирование: 23 Июнь 2015, 15:34:57 от shuhart »
    « Ответ #43 : 23 Июнь 2015, 15:07:48 »
  • У меня нет маховиков. А где вы его нашли?
    « Ответ #44 : 23 Июнь 2015, 15:11:31 »
  • Сегодня на Аисе приговорили мой маховик...
    ВЫ ВТОРОЙ , от кого слышу об этом.
    машина-бенз дизель?оформите подпись
    « Ответ #45 : 23 Июнь 2015, 15:33:28 »
  • ВЫ ВТОРОЙ , от кого слышу об этом.
    у меня дизель на ручке.
    « Ответ #46 : 23 Июнь 2015, 15:55:42 »
  • Регулярно ищут люди на корандо маховики, наверное надо парочку морем притянуть.
    Оффлайн ghost Мужской
    • Марка автомобиля: вот такая
    « Ответ #47 : 23 Июнь 2015, 17:25:22 »
  • Как это не грустно звучит, но я был прав. А маховик на дизельном автомобиле (естественно механика) не частая но распространённая поломка. при этом не сильно зависит от пробега!!!
    « Ответ #48 : 23 Июнь 2015, 17:49:12 »
  • у меня дизель на ручке.
    у знакомого бензинка на ручке, и пробега нет и 15 тыс., но аис озвучил ему 14 тыс грн,может старые заначки?
    « Ответ #49 : 23 Июнь 2015, 18:03:53 »
  • у знакомого бензинка на ручке, и пробега нет и 15 тыс., но аис озвучил ему 14 тыс грн,может старые заначки?
    мне еще не подтвердили на 100 процентов. уверили, что не подушки двигателя и не форсунки. сказали, что мы можем точно определить только сняв коробку. И ,если да, то мы оставляем у себя машинку и заказываем маховик в Корее, так как НИГДЕ на скадах в Украине его нет  :dg: А доставка будет идти 30 дней... Подменной машины АИС не предоставляет. На машине в основном ездит отец с больными ногами и как он будет все это время без машины я ума не приложу. поэтому пока хз что делать.
    « Ответ #50 : 23 Июнь 2015, 18:04:34 »
  • хотя я был уверен на 100 процентов, что засорилась одна форсунка просто....
    « Ответ #51 : 23 Июнь 2015, 18:13:01 »
  • поэтому пока хз что делать.
    уходить с гарантии и искать б.у. с небольшим пробегом., но предварительно посетив другое сто,только грамотное.
    « Ответ #52 : 23 Июнь 2015, 18:27:54 »
  • уходить с гарантии и искать б.у. с небольшим пробегом., но предварительно посетив другое сто,только грамотное.
    Возможно Вы и правы. Но тогда возникает вопрос :  кто нибудь знает грамотное СТО по дизелям в Харькове?
    « Ответ #53 : 23 Июнь 2015, 19:41:59 »
  • Обратитесь в мастер сервис, на Биологической 18.
    тел. +380 50 302 1876
    http://razborka.com.ua/
    « Ответ #54 : 23 Июнь 2015, 21:29:00 »
  • кто нибудь знает грамотное СТО по дизелям в Харькове?
    есть Кременчуг, 250 км от вас не расстояние,если речь идет о суммах таких по покупке запчастей,тем более не уверенным в точном диагнозе
    « Ответ #55 : 23 Июнь 2015, 21:33:19 »
  • Я в самом начале темки "Что лучше дизель или бензин" писал, что у НАС СПЕЦОВ ПО ДИЗЕЛЯМ НЕТ!
    Это у вас в Киевах есть грамотные. У нас деревня, как и по всей Украине. Это дорогое удовольствие - эксплуатация и ремонт новых дизелей. Вы все не верите!
    Когда уже шишек набьете?  :dg:
    « Ответ #56 : 23 Июнь 2015, 22:14:17 »
    Стоп-стоп-стоп... какие шишки. я с этой проблемой еще ни копейки не потратил и если буду чинить в АИС, то и не потрачу. Случай гарантийный и не имеет массового характера: на СТО сказали (если им можно верить), что за последние 2 года они всего дважды проводили замену маховика и поэтому боятся его заказывать до вскрытия, т.к не известно когда он пригодится, если с моим все ок.
    В любом автомобиле даже супербрендовом могут быть проблемы. И я не понимаю при чем тут дизель
    А насчет спецов, я не могу спорить с Вами, т.к я их в принципе еще и не пытался искать
    Оффлайн ДМБ-75 Мужской
    « Ответ #57 : 23 Июнь 2015, 22:18:04 »
    Да , уж... без маховика это жесть.На "бензинке" , как и на "дизеле" , стоит двухмассовый маховик.Зачем такой поставили? Вопрос , конечно, интересный , ответ ищите в Гугле и у конструкторов авто. :bs:
    « Ответ #58 : 23 Июнь 2015, 22:19:00 »
  • Случай гарантийный
    тююю))) я не дочитал что вы на гарантии, тогда клепайте их,если все бесплатно,вот только что без бибики остаться надолго придется-плохо
    Добавлено пользователем: 23 Июнь 2015, 22:21:03
    К Диме делфи постучитесь,может что или кого подскажет
    « Ответ #59 : 23 Июнь 2015, 22:24:15 »
  • Это, видимо, в версии 4*4 стоит такое чудо - маховик?
    С гарантийщиками трудно бороться, если, конечно, они не в вашей команде!  :bj:
