Автор Тема: Повышенная вибрация на ХХ.  (Прочитано 30522 раз)
« Ответ #20 : 06 Июнь 2015, 19:52:21 »
  • Извините, у Харкове нормальных дизелистов днем с огнем, а у Киев не наездисся
    Оффлайн ghost Мужской
    • Марка автомобиля: вот такая
    « Ответ #21 : 07 Июнь 2015, 20:02:14 »
  • Если у Вас коробка механика и вдруг из ниоткуда появилась вибрация на холостом ходу сильнее обычного и пробег у Вас за 50000  скорее всего у Вас "рыганул" демпферный маховик !!!!!!!!!
    НО !!! это должен подтвердить специалист.
    « Ответ #22 : 08 Июнь 2015, 21:35:56 »
  • А может банально одна свэчка? Иле потухла одна котушка.  :bj:
    Оффлайн shuhart Мужской
    • Дизель, механика, полный привод std-1
    « Ответ #23 : 08 Июнь 2015, 22:01:35 »
    У меня дизель
    « Ответ #24 : 08 Июнь 2015, 22:49:37 »
  • Это я Хосту.
    « Ответ #25 : 09 Июнь 2015, 12:44:47 »
  • троит- это троит. а когда двигатель работает ровно, а появилась вибрация-это маховик  ,)
    « Ответ #26 : 09 Июнь 2015, 12:54:53 »
  • ghost, троит-это тоже вибрация.
    « Ответ #27 : 09 Июнь 2015, 13:29:43 »
    Собственно, если я правильно понял, основных причины три:
    1 одна форсунка подзабита
    2 подушка двигателя повреждена
    3 самое страшное: маховик
    Как я понимаю первые 2 пункта реально продиагностировать самому? Или лучше сразу ехать на сервис?
    « Ответ #28 : 09 Июнь 2015, 14:20:52 »
    Давайте не будем заниматься тавтологией. практически любой водитель поймет когда мотор троит, и увидит (почувствует) как трудно раскрутить троящий мотор, мощность куда-то денется, звук работы поменяется  и т.д. и т.п. и никто не писал, что пропала мощность, трудно разгоняется. Было сказано, что вибрация на холостом- вот и ответ на данный вопрос. А там, что хотите делайте- можете балансировку колес сделать, можете шрусы поменять, крышу покрасить- что хотите.
    « Ответ #29 : 09 Июнь 2015, 15:35:20 »
  • Сегодня делал форсунки из Запорожья, жестка работа и вибрация. Результат, все 4 форсунки заклинившие , перебрал, перемыл, прописал новые кода. Детали все старые остались.
    « Ответ #30 : 09 Июнь 2015, 15:56:05 »
    Вы делали все сами? сколько времени занимает процесс?
    « Ответ #31 : 09 Июнь 2015, 16:03:49 »
  • Ну они, делают это всё сами. Потому, что это Delphi-сервис. Закупите себе оборудование как у них и то же будете делать сами :bj:
    « Ответ #32 : 09 Июнь 2015, 16:10:58 »
    А., это рекламщики? Я не сообразил. Не очень то бывалый здесь
    « Ответ #33 : 09 Июнь 2015, 16:21:15 »
  • А., это рекламщики? Я не сообразил. Не очень то бывалый здесь
    Не рекламщик, а просто описал работы по корандовским форсункам. Очень часто встречается в последнее время такой эффект заклинивания деталей от некачественного ДТ.
    Оффлайн В.Ю. Мужской
    • VVV
    « Ответ #34 : 09 Июнь 2015, 16:45:34 »
    так а результат огласить :ai:
    « Ответ #35 : 09 Июнь 2015, 17:19:41 »
  • Собственно, если я правильно понял, основных причины три:
    Ребят, вспомнил еще про одну деталь. Раньше холостые у меня были на глаз 780-790 оборотов(кончик стелки явно был под отметкой в 800). Сейчас же на вид минимум 820
    « Ответ #36 : 09 Июнь 2015, 17:22:45 »
  • Не показатель
    « Ответ #37 : 09 Июнь 2015, 17:58:12 »
  • shuhart, Обороты ХХ -НИКОГДА  не будут одни и те же.Обороты ХХ зависят и от температуры всасывающего воздуха и охлаждайки.Короче-регулятор сам знает,на каких оборотах поддерживать стабильную минимальную работу двигателя. НЕ ПАРТЕСЬ с этим.
    ...давайте. Запускаю бензиновый мотор предыдущей машины-плавающая вибрация на ХХ. Тихонько доезжаю до гаража,покупаю гомнокатушку  DELPHI, меняю и все .. вибрации нет.
    как то не логично( не по евростандарту) после заклинивания ставить те же детали. И вообще не понимаю, как это-жесткая  работа и вибрация и все 4 форсунки заклинившие.
    « Ответ #38 : 09 Июнь 2015, 18:05:06 »
  • shuhart, Обороты ХХ -НИКОГДА  не будут одни и те же.Обороты ХХ зависят и от температуры всасывающего воздуха и охлаждайки.Короче-регулятор сам знает,на каких оборотах поддерживать стабильную минимальную работу двигателя. НЕ ПАРТЕСЬ с этим....
    Сергей, я же на длительных наблюдениях эти суждения привожу.. я точно знаю, что оборты были не выше 800 при всех остальных равных условиях. Кстати, во всех обзорах нашего авто ситуация та же
    « Ответ #39 : 09 Июнь 2015, 22:02:59 »
  • А у меня появилось по утрам, как только завожу машину, холостые немножко плавают. Что это может быть?  :drive1:
