Автор Тема: Повышенная вибрация на ХХ.  (Прочитано 26089 раз)
Оффлайн Nazgul Мужской
« : 07 Февраль 2012, 10:57:12 »
  • Вчера после сильных морозов взял машину со стоянки. По -12 завелась нормально, с первого раза, после двух прогревов свечей. После прогрева двигателя наблюдается повышенная вибрация на ХХ, в движении все нормально, динамика нормальная. Раньше, до морозов такой вибрации не было, отдавало только в педаль сцепления, а теперь ощущается даже на руле. Топливо не менял WOG-зима, прошивка двигателя родная, из допов только коврики в салоне. Грешу на задубевшие на морозе подушки двигателя и коробки. Общество отпишитесь у кого как с этим делом, нормально ли это для наших Драконов, может Я зря засоряю себе головной мозг?
    « Ответ #1 : 07 Февраль 2012, 11:52:08 »
  • И у меня повышена. Забил. После 10 км пробега - становится все как обычно.
    Оффлайн surecom Мужской
    « Ответ #2 : 07 Февраль 2012, 12:30:32 »
  • +1 тоже вибрирует, общего позитивного впечетления машинкой не портит)))
    « Ответ #3 : 07 Февраль 2012, 12:41:43 »
  • У меня все нормально без вибраций, и заводиться с первого раза без прогрева свечей, подобное было только на Опеле когда добавлял керосин, попробуйте поменять заправку, например на ТНК евро дизель, я обычно заправляюсь на пр-т Бажана,44 и пр-т Академика Глушкова,8в и сертификат-Паспорт качества можно посмотреть на сайте http://www.tnk.ua/network/ по каждой заправке
    « Ответ #4 : 07 Февраль 2012, 12:55:42 »
    Заводиться тоже нормально с первого раза без прогревов, ну а вибрация...хз мож я не привык за 1000км после бензинового движка....
    Оффлайн admdz Мужской
    « Ответ #5 : 13 Февраль 2012, 17:05:46 »
  • А захист картера у вас встановлено?
    Бо у мене підвищена вібрація спостерігалася після того як сніг набився під захист і перетворився на льод.
    От двигун об нього і бився :af:
    Оффлайн Гарри Мужской
    « Ответ #6 : 28 Май 2012, 14:33:30 »
    У меня предположение. Двигатель установлен на подрамнике. Подрамник прикручен к раме через резиновые прокладки. Возможно на морозе резинки становятся жестче и на кузов прередается больше вибраций.
    Оффлайн В.Ю. Мужской
    • VVV
    « Ответ #7 : 11 Декабрь 2013, 22:38:58 »
  • подниму темку-
    на холостых начал вибрировать сильнее обычного,
    при увеличении оборотов выравнивается, тяга и работа нормальная,
    чем лечить?
    « Ответ #8 : 11 Декабрь 2013, 22:48:21 »
  • подниму темку-
    чем лечить?
    Потеплением  ,)
    Та же фишка, не обращаю внимания. На морозе все дубеет (типа опор двигателя). Предыдущий авто (бенз) зимой тоже "дрожал" на ХХ до прогрева.
    • VVV
    « Ответ #9 : 11 Декабрь 2013, 22:54:39 »
  • Да вот прошлую зиму работал ровненько,
    да двигатель прогрет.
    • VVV
    « Ответ #10 : 15 Декабрь 2013, 20:41:52 »
  • Што неужели неукого не вибрировал?
    • Страна: zw
    « Ответ #11 : 15 Декабрь 2013, 21:38:37 »
  • Та нормально это если с потеплением проходит.
    « Ответ #12 : 15 Декабрь 2013, 22:24:46 »
  • тоже есть немного,ощущение как троит,но газку чуток и все ровно...и после прогрева нет этого :drive1:
    • VVV
    « Ответ #13 : 16 Декабрь 2013, 00:00:23 »
    Да вот именно что НЕпроходит с потеплением :12345:, и с прогревом до рабочей температуры трясёт
    « Ответ #14 : 16 Декабрь 2013, 00:28:48 »
  • К грамотному диагносту,причин может быть море....
    сегодня утром завелся,спецом послушал,как включил:свет,обдув на всю,подогрев гемороя и обогрев заднего стекла,начинает немного колбасить...выкл обогрев-все в норме
    « Последнее редактирование: 16 Декабрь 2013, 09:17:43 от Вадим1 »
    Оффлайн shuhart Мужской
    • Дизель, механика, полный привод std-1
    « Ответ #15 : 06 Июнь 2015, 00:53:22 »
  • Ребята! У меня началась такая же конитель пару дней назад.... :C
    просто с утра завел и понял что чтото не так. Вибрация чувствуется и на руле и попой на сиденье. Думал прогрею и все пройдет, но не помогло. Страшнее всего становится, когда пробушь газануть на нетралке до 1000 оборотов и отпускаешь.. При падении оборотов где то на уровне 900 трясет просто не по детски. На 800 по меньше, но тоже не приятно. После 1000 все как раньше
    Что делать? В чем может быть причина?
    « Ответ #16 : 06 Июнь 2015, 01:40:07 »
  • да вибрация может быть от сотен причин, вам на диагностику...
    « Ответ #17 : 06 Июнь 2015, 01:54:05 »
    С сервисом нашего Аис понимаю, что лучше послушать советы бывалых прежде чем ехать к этим товарищам
    « Ответ #18 : 06 Июнь 2015, 08:27:06 »
  • Для начала на чем ездите- бенз али солярко?
    « Ответ #19 : 06 Июнь 2015, 08:36:30 »
    Солярко. Механика
