Автор Тема: Странные звуки (металлические и прочие) при вывороте руля  (Прочитано 31212 раз)
Оффлайн ABE Мужской
  • Марка автомобиля: Korando
Грюк-стук при торможении и вывороте руля...
« Ответ #20 : 06 Февраль 2012, 13:36:08 »
  • Оно то конечно, но если это АБС, то насколько я понимаю горела б пиктограмма, а тут ничего.
    « Ответ #21 : 06 Февраль 2012, 13:40:59 »
  • ABE,  советую вначале заехать на яму и проверить все затяжки ходовой....
    Оффлайн ABE Мужской
    « Ответ #22 : 06 Февраль 2012, 13:45:57 »
  • Так эти ломастеры на ЗОО месяц назад их типа подтягивали и развал делали. А я не то что по Подолу не ездил за это время, даже в Даккаре не участвовал  ;)
    Оффлайн iwarrior Мужской
    • Korando
    « Ответ #23 : 06 Февраль 2012, 13:50:06 »
  • ABE, При срабатывании ABS, ни какой пиктограммы на панели не высвечивается. При срабатывании ESP, высветится соответствующая пиктограмма.
    P.s. читайте внимательно инструкцию по эксплуатации (когда и что должно загораться)
    « Ответ #24 : 06 Февраль 2012, 13:51:45 »
  • ABE,
    У меня вопросик....Грюк раздается сразу при одновременном  вывороте и торможении?? Или При наборе хода и вывороте также??
    PS Такое впечатление что может и колесо за подкрылок цеплять....когда тормозишь передок чуть прижимается к дороге...(мысли)
    • Korando
    « Ответ #25 : 06 Февраль 2012, 14:03:24 »
  • ABE, Какие колеса стоят: заводские или сами что-то ставили?
    Оффлайн ABE Мужской
    « Ответ #26 : 06 Февраль 2012, 14:30:21 »
  • Инструкции с детства обожаю и читаю. Я имел в виду, что если бы система АВС была неисправна, то должна загораться пиктограмма. А как она срабатывает я знаю. Колеса стоят родные в зимней резине, рекомендованного размера. И стуки - грюки слышны и когда вывернешь сильно руль (до упора уже давно не выворачиваю, зная об особенностях ГУР), и когда тормозишь чуть резче обычного.
    Если бы только при торможении, то грешил бы на то, что между диском и колодкой какая-та бяка попала а так?!
    Сегодня, завтра надо ездить, а потом видимо придется через мойку на СТО.
    Хотя началось в самые морозы, может оттает :bj:
    « Ответ #27 : 06 Февраль 2012, 15:04:11 »
  • ABE, я за АБС - угловые скорости левого и правого колеса разные. При торможении что бы машину не заносила - колесо внутреннего радиуса - не должно блокироваться.
    Или при вывороте в любую сторону наблюдается звук только с правой стороны?
    Оффлайн ABE Мужской
    « Ответ #28 : 06 Февраль 2012, 15:25:31 »
  • Вот именно вся эта беда только справа при любом повороте с рулем на 1/4 недокрученном до полного.
    « Ответ #29 : 06 Февраль 2012, 16:58:02 »
  • При любом....
    Забавно - ехать на СТО и проверять шаровую. Или че у нас там - гранаты?
    Оффлайн ABE Мужской
    « Ответ #30 : 06 Февраль 2012, 17:25:05 »
  • Угу! Но сначала поеду к своему спецу пусть скажет, что с ЗОО "жать" и зачем смотреть, "официалы однако" :bs:
    « Ответ #31 : 06 Февраль 2012, 17:26:57 »
    При срабатывании АБС слышится стттрррррекот и чувствуются удары по педали тормоза (это нормально работающая АБС), при этом, никаких пиктограмм загораться не должно! А вот если пиктограмма АБС таки загорелась, то это повод ехать в сервис.
    Re: Шум при вращении рулевой колонки
    « Ответ #32 : 13 Апрель 2012, 21:07:16 »
  • не хочется заниматся некрофильством тем но отпишусь
    думал что скрип\скрежет у меня от сцепления, сегодня психанул и устроил маленький тест драйв машинке по хорошеньким буграм, незнаю теперь что и думать при наезде на большие бугры аля "высокий лежачий полицейский" слышен идентичный скрип, ХОТЯ СЦЕПЛЕНИЕ ОТПУЩЕНО, ПОЛУЧАЕТСЯ ЧТО И НЕ СЦЕПЛЕНИЕ
    и еще пару раз слышал этот хруст на полном вывороте руля с отпущеным сцеплением.
    создалось устойчивое впечатление что то хрустит при начале движения (которое совпадает с отпусканием сцепления что и породило подозрение на последнее), при резкой смене движения хрустит (вывороте руля), при резких ускорениях тоже есть скрип, только очень короткий...
    сеня во дворе аж стыдно было  :12345: с таким хрустом ездить
    Оффлайн vlad.stak Мужской
    « Ответ #33 : 14 Апрель 2012, 18:10:16 »
  • Может быть скрепят тормозные колодки при начале движения?
    « Ответ #34 : 14 Апрель 2012, 20:56:19 »
  • скрип\хрус так же есть когда началось движение и с первой переходишь на вторую, мб и на 3-й есть, то из-за шума двигателя не слышно или "быстрее скрипит" (если можно так выразится)
    « Ответ #35 : 17 Апрель 2012, 20:53:47 »
  • был сегодня на атамана Головатого, вобщем все были вежливые и учтивые, про скрип восприняли нормально с пониманием, но когда начали ездить по площадке что бы послушать скрип в течении 10 минут остановок и троганий небыло ни 1-го скрипа  :12345:
    ясное дело сказали что всё понимают (что приехал не просто так, что действительно что то скрипит) но надо бы послушать, приехать когда будет скрипеть...
    отьехал от аиса на км 10, начался скрип опять....да, не мой сегодня день явно  ,)
    ЗЫ: в гараже разобрался - тарабанит защита картера и пищит при трогании резком или ускорении, проклеил лапы крепления защиты резиной - тишина и спокойствие.
    « Последнее редактирование: 25 Апрель 2013, 15:21:15 от Newerland »
    Оффлайн Brunor Мужской
    « Ответ #36 : 18 Апрель 2012, 17:02:01 »
  • Дык че там? Аналогичная проблема.
    Т.е. При активном повороте (чаще направо, а иногда и просто прямо) (чаще с подтормаживанием, но можно и накатом) раздается 1 щелчек (удар?). Ездил на АИС - проехался с матером - пока доехал до сто и в 1 сторону - ни одного щелчка, как назад - 3 щелчка. Вердикт - хороший стук всегда наружу выйдет. Типа катайся - будет хуже - обращайся.
    « Ответ #37 : 18 Апрель 2012, 17:08:27 »
  • И еще. Там было справа, а у меня слева :) Лучше хрустит на правый поворот(может потому что он обычно круче :) )
    Оффлайн ABE Мужской
    « Ответ #38 : 18 Апрель 2012, 17:35:31 »
  • Дык все тоже, через раз гирчит и не гирчит. Мой спец съехал на то, что катайся мол на полную, пока гарантия, "убиться не должон" :drive1:
    ПОсле разберемся. Официалы с ЗОО уже три месяца мне зеркальце поменять не могут  :12345:, так что серьезными проблемами я решил их не нагружать. А то перенапрягутся и точно угробят. :ai:
    Сейчас катнусь на ЮБК если все пройдет без приключений, то буду считать это "неизбежными случайностями на море"  :bj:
    Оффлайн kak2z Мужской
    « Ответ #39 : 10 Май 2012, 17:07:04 »
  • Сегодня парковался, надо было с полным поворотом руля заехать на небольшой бордюр (очень небольшой) при полном повороте руля в влево и наезде на бордюр услышал сильный хруст... буду слушать дальше.
