Автор Тема: Особенности езды с ABS зимой  (Прочитано 4929 раз)
« : 01 Февраль 2012, 21:59:50 »
  • ABS зимой может сыграть злую шутку.
    Антиблокировочная система тормозов, призванная повышать эффективность работы тормозов, зимой может сыграть злую шутку. ABS зимой может существенно увеличить тормозной путь на льду и снегу, также – если машина едет по покрытию с неоднородным коэффициентом сцепления – то есть если под разными колесами в один момент времени оказываются лед или рыхлый снег и асфальт.
    Помня об этом, нужно внимательно следить за поверхностью дороги по всей ширине автомобиля и учитывать ее состояние при «расчете» тормозного пути. То есть с ABS зимой на сухой чистой поверхности тормозной путь будет коротким, и длинным - на в той или иной мере скользкой дороге, в том числе и на дороге, где одна сторона машины едет по чистому асфальту.
    Кроме того, эффективность торможения на льду с ABS зимой сильно зависит от сцепных свойств смонтированных на автомобиль шин, поэтому сократить тормозной путь поможет «правильная» резина - зимняя и неизношенная. Кстати, зимние шины не обязательно должны быть шипованными, в большинстве случаев в условиях украинских зим можно обходиться добротными фрикционными покрышками.
    Преимущество тормозов с ABS на зимних дорогах в том, что свою вторую задачу – сохранять при торможении заданный курс автомобиля и возможность корректировать его, – антиблокировочная система исполняет так же тщательно, как и летом. Даже если машина при торможении попадает на скользскую поверхность, электроника должна сохранить заданную водителем траекторию движения. А ведь именно из-за разворота машины (без ABS) относительно вертикальной оси при торможении происходит большая часть зимних дорожных происшествий.
    « Ответ #1 : 01 Февраль 2012, 23:34:24 »
  • Андрюх, де ты этот бред взял?! Эту статью что, в 70-х писали?!
    Такое может произойти если стоит древняя АБС - одноканальная, с единым центральным датчиком.
    Сейчас используются 4реханальные, причем совместно с EBD (система распределения тормозных усилий). Авто попадает четырьмя колесами на абсолютно разные покрытия с разным коэффициентом сцепления, система анализирует скорости вращения каждого колеса в отдельности и при торможении АБС адекватно отрабатывает на каждое колесо, в соответствии с показателями ЕБД.
    С чем согласен - важна резина. И последнее предложение - верное.
    АБС в одном случае может подвести: если едешь быстро по очень глубокому снегу. Заблокированные колеса зарываются в снег, создавая перед собой уплотняющийся "бугор" и авто быстрей останавливается. А АБС не дает заблокироваться колесам, стало быть тормозной путь удлиняется. Хотя на многих авто АБС отключаемую делают.
    « Последнее редактирование: 01 Февраль 2012, 23:41:47 от ritter »
    « Ответ #2 : 01 Февраль 2012, 23:55:31 »
  • Сейчас используются 4реханальные
    Это как?? :bj: Страшно представить шо за машина)))  :bj: :bj:
    А вообще не все машинки имеют полный фарш с различными ЕБД и  ШБД и тд....
    В большей степени эта статья для тех кто между сидушкой и рулем сидит и не имеет мозкофффффф..
    Если надеятся на все прелести современных мировых  изобретений то как раз Главное АБС( точнее тормоз) и не срабатывает- это человеческие мозки!!!
    « Ответ #3 : 02 Февраль 2012, 01:23:13 »
  • Dr_Zhalnin:bj: :bj: :bj:
    знааатная очепятка! В перлы, адназначна!
    А вообще, ЕС выпустила резолюцию, согласно которой все машины, продающиеся в странах ЕС с 2009 года должны быть оснащены системой Brake Assist. Мерседес, Вольво, Ауди, БМВ и Ленд Ровер включили систему в базовую комплектацию уже в 1998-2002 годах.
    ВИКИПЕДИЯ:
    Brake Assist — это адаптивная система (driver-adaptive system), помогающая водителю при торможении. Электроника, контролирующая работу Brake Assist, связана с тормозной системой и различает экстренное торможение от, например, остановки на светофоре. Допустим, на дорогу неожиданно выбежал ребенок. Ваша нога инстинктивно жмет на педаль тормоза, датчик моментально вычисляет реакцию и силу нажатия на педаль и определяет степень опасности ситуации. Затем сенсор за доли секунды передает сигнал тормозам, а они далее — тормозным суппортам, активизируется АБС, автомобиль замедляет ход.
    Значит, как минимум ВСЕ европейские авто по умолчанию с АБС.
    « Ответ #4 : 02 Февраль 2012, 11:31:55 »
  • ritter, вообщемто кроме запорожца и жигулей Абс практически у всех есть( я имел в виду из новых машин)
    « Ответ #5 : 02 Февраль 2012, 21:12:11 »
  • Расскажу о собственный очучениях, на полном приводе машина до скушного прогнозируема и стабильна, на заднем - корова на люду даже при не большой "скользскости" покрытия! :drive1:
    Оффлайн alebastrov Мужской
    • А котика нашего...
    • не обижать!
    « Ответ #6 : 02 Февраль 2012, 22:09:10 »
  • ага, я уже писал, на полном в повороте как по рельсам, только радиус очень большой, кстати летом занос задней ловил в повороте на 90 градусов на мокрой дороге
    « Ответ #7 : 02 Февраль 2012, 22:14:52 »
    Заметил одну особенность, чем выше скорость тем больше радиус поворота! Меня совершенно не напрягает, сегодня спокойно заехал в гараж на полном приводе (снега дохрена и в лоб было разгребать, мужики глазели с открытыми ртами) на узенькой улочке с одного выворота руля (не полного).
    « Ответ #8 : 03 Февраль 2012, 09:55:18 »
  • Заметил одну особенность, чем выше скорость тем больше радиус поворота!
    Это естественно, потому как на авто действует множество сил, одна из которых инерция. При повышении скорости радиус поворота увеличивается из-за смещения шин под действием силы трения с одной стороны и инерции - с другой. Плюс немаловажную роль играет конструкция подвески: одинаковые авто с идентичными углами выворота, но с разными подвесками будут иметь разный радиус при повышении скорости.
    Кстати, вот тут есть очень грамотный ликбез по управляемости и т.д.
