Автор Тема: Нежданчик  (Прочитано 9050 раз)
Оффлайн Proniman Мужской
  • Марка автомобиля: Kyron
Нежданчик
« : 28 Январь 2012, 11:17:16 »
  • Неприятносрей никогда не ждешь. С утра выехал на пп со двора, остановился,выключил,поехал. Через 10 метров как хряцнет сзади,чуть не обделался. Доехал до светофора,  на зеленый ехать,а мне движок только ревет, машина стоит. Перезавелся,поехал...но как! Динамики нет,мотор ревет, такое впечатление что ехал макс на 3. Вот сижу на зоо,жду результатов диагностики. Никто, не дай бог, не сталкивался?
    « Последнее редактирование: 28 Январь 2012, 11:22:46 от Proniman »
    Нежданчик
    « Ответ #1 : 28 Январь 2012, 12:16:03 »
  • Такое впечатление что с мостом задним  шось слуилось......
    А когда едешь хруста и посторонних звуков нет?
    Нежданчик
    « Ответ #2 : 28 Январь 2012, 13:12:06 »
  • по поводу хруста ничего не сказали, а вот ошибку нашли. Пошел конфликт датчика АБС, заднего датчика скорости и коробки, в результате чего коробка перешла в защитный режим(со слов спецов). Ошибку обнулили, машинка поехала. Дополнительно сказали поменять нижние шаровые, но это в планах на ТО. фуух... все про все 196 грн.
    Вопрос к доктору: у меня, как оказалось, нет карты АИСа, как мне ее получить?
    Нежданчик
    « Ответ #3 : 28 Январь 2012, 16:12:49 »
  • Вопрос к доктору: у меня, как оказалось, нет карты АИСа, как мне ее получить?
    Заслужить)))  :joke:
    PS Вообще я карты не раздаю- этим занимается АИС но иногда в виде призов они раздают...как было на день рождения клуба!
    Нежданчик
    « Ответ #4 : 28 Январь 2012, 17:26:49 »
  • Proniman,
    А у Вас машина с ESP?
    C блокировкой коробки сталкивался ... сам от неожиданности чуть инфаркт не получил. На понижающей за 120км от Киева с кювета песчанного выехал на дорогу - машина зарывалась в песок, того понижайку и включил. На асфальте открутил руль на максимум - всё , машина стала , мотор ревёт - коробка на переключения не реагирует - на панели ничего не горит. Перезапустился чуть выравнял руль - поехала. Переключился на задний всё нормально. Но ощущения ... )))))
    На понижающей, даже на снегу, как сейчас, блокируется коробка при максимальном вывороте руля  - на неделе пробовал при развороте на заснеженной стоянке, заблокировало на ура ))).
    На обычном полном приводе блокировку ни разу ловить не удавалось.
    Сам не разбирался - но говорят у нас есть защита от дурака, по крайней мере на тех, что с ESP и тракшнконтоле - на твёрдой поверхности, на полном приводе и тем паче на понижайке, датчики ESP контролируют крутящие моменты на колёсах и их разность - чтоб в таких ситуациях как у меня произошло не скрутил в мостах зубцы ненароком, даванув на газ. При превышении определённых значений блокирует коробку.
    Межосевого дифференциала у нас нет - по этому движение без проблем возможно только на мягких или скользких грунтах, при скорости до 80. На асфальте применение полного привода категарически не рекомендуется. Чревато усиленным износом шестерён и покрышек.
    По инструкции для снятия блокировки надо в щель отвёрткой потыкать на коробке - сам не пробовал - снимал просто перезапуском двигателя.
    Собственно вопрос - Вы двигались на полном приводе, или на понижающей? Проблема возникла на какой поверхности? Как выехали со снега на асфальт? В общем , что было под колёсами? Машина с ESP?
    Интересно сопоставить свой опыт с случившемся.
    Нежданчик
    « Ответ #5 : 28 Январь 2012, 21:43:22 »
  • Машина с ESP. Выезжал на LOW с максимально вывернутым рулем, но на скорости 2км/час!!!, после чего на ровной поверхности по правилам перешел на задний привод. После этого через 10 метров херануло(под колесами был асфальт с незначительным кол-вом льда).
    Добавлено пользователем: 28 Январь 2012, 21:47:37
    Proniman,
    А вот это уже херово...
    У меня со двора из снега без ПП хрен выедешь.
    А что по поводу отвертки в коробку я так и не понял? Она же вроде не дает сменить положение Можно подробнее
    Нежданчик
    « Ответ #6 : 29 Январь 2012, 05:27:36 »
  • Proniman,
    У Вас автомат или ручная?
    На автомате есть "Кнопка снятия блокировки" - описанны в интструкции по експлуатации стр. 6-15 -  6-17 ,
    я так понял что есть 2 варианта - блокировка полная - переключается в режим паркинга и бликтровка с ограничением - не переключается выше 4-й передачи
    Добавлено пользователем: 29 Январь 2012, 05:31:26
    Proniman,
    Я этой кнопкой ни разу не пользовался - по этому о реалиях, как оно не расскажу - но щель узкая ,как по мне, и ткнуть туда как написанно ручкой подозреваю будет не удобно - лучше всего отвёрткой.
    Нежданчик
    « Ответ #7 : 29 Январь 2012, 19:22:54 »
  • У меня автомат. Вот второй вариант подходит больше, выше 4-й  наверное он и не ехал. Но спецы сказали ошибка в мозгах была, обнуляли компом. Интересно, что же все-таки хрустнуло?
    Нежданчик
    « Ответ #8 : 30 Январь 2012, 04:15:35 »
  • Proniman, ...мысли на вскидку. Подключение переднего кардана 4Н/4L -электропривод, т.е. вводится силовая/понижающая шестерня,одновременно переводя задний кардан в 4L. Предположим шестерня   "недовышла" из 4L /4H из-за поврежденного фиксатора/электропривода крайнего положения,т.е. полагаю,что источником хруста могбы быть конфликт эл.привод=понижающая шестерня-что то, как-то так.
    Нежданчик
    « Ответ #9 : 30 Январь 2012, 12:38:18 »
  • СЕРГЕЙ-ОДЕССА,
    Примерно так - но по датчику скорости , если скорость превышаем 2км.ч переключить невозможно+ контролируется положение коробки, чтоб находилась на нейтрали.
    Датчик вращения колёс имеет погрешность 1 км.ч , так же ещё вакумно подключаются кардан и хабы передних колёс. Шестерня понижающая не только на задние действует, но и на передние также. Хрустнуть то она может - но маловероятно, чтоб так сбойнуло, что она при скоросте включилась - сумма средняя скорости по 4-м датчикам + положение переключения коробки... К стати можно стоя послушать, как оно сейчас переключается - если открыть окно и высунуть голову при включении пониженной слышно как всовывается - высовывается передний вал - как бутто так не оченть шумно лязгает.
      А вот если сбойнул датчик скорости одного их колёс - то по противоположному сработал тормоз, часто он срабатывает довольно шумно , так, что думаю был именно он.
    Лучше всего гдето стать в тихом месте и попереключаться - посмотреть, ничего ли не поменялось.
    Нежданчик
    « Ответ #10 : 30 Январь 2012, 19:11:39 »
  • У меня звук подключения/отключения пп и в салоне слышен. Хруст произошел спустя секунд 20 после характерного щелчка выключения оного, то бишь на заднем приводе. Ни сплошного льда, ни снега под колесами не было, чистый асфальт (попался такой участок), к тому же скорость в тот момент была не выше 10 км/час. В общем фигня какая-то :(
    Нежданчик
    « Ответ #11 : 31 Январь 2012, 06:40:06 »
  • СЕРГЕЙ-ОДЕССА,
    Кардан подключается электрически-вакуум только "хабы"
    ...природа звука- невведенных зубъев шестеренок, т.е. вал в раздатке(редукторе)вращается при уже подключенной коробке(скорость) и в этот момент вводится/подводится понижающая шестерня, зубчики которой и ...делают хрясь ...ну тоже самое когда синхронизаторам кирдык
    Нежданчик
    « Ответ #12 : 31 Январь 2012, 06:48:49 »
  • СЕРГЕЙ-ОДЕССА,
    ...сомневаюсь.Если зуб станет напротив зуба-сцепления не будет. Значит нужно провернуть шестерни. Как? Плавно тронуться.Т.е. всеровно нужно подключаться в движении.
    Нежданчик
    « Ответ #13 : 31 Март 2012, 12:59:18 »
  • Proniman,
    Так в итоге что было...
    Сбилась программа или все таки механические поломки?
    Нежданчик
    « Ответ #14 : 15 Июль 2012, 19:40:51 »
  • Программа
