Автор Тема: Датчик уровня топлива  (Прочитано 12538 раз)
Оффлайн Brunor Мужской
« : 27 Январь 2012, 12:17:23 »
  • Вчера было больше полбака.
    Сегодня горит лампочка(эт хорошая новость :)) и показвает пусто. Машина стояла под углом (2 колеса на тротуаре), мин 3 проработала (пока перегнал где никому не мешает). Лужи под машиной нет. Ваши комментарии? Могли сточить не поцарапав крышку? как проверить кроме как заправить до полного?
    Оффлайн ABE Мужской
    « Ответ #1 : 27 Январь 2012, 12:39:53 »
  • Перед тем как думать о сложном. Предлагаю вспомнить, а была машинка закрыта или нет???
    « Ответ #2 : 27 Январь 2012, 12:42:41 »
  • да. на обе сигналки
    Оффлайн Uncle Мужской
    « Ответ #3 : 27 Январь 2012, 12:53:07 »
  • Насколько мне известно, сейчас горловины баков изготавливают так, что возможность слива исключена. А по поводу лампочки... Может быть, мороз у Вас сильный был, перемерзло что-то или запарафинилось. Посмотрите конструкцию датчика топлива.
    Оффлайн ABE Мужской
    « Ответ #4 : 27 Январь 2012, 12:55:03 »
  • Тогда смотрим внимательно на крышку горловины бака и если там нет следов взлома, то едем проверять датчик.
    Я как-то видел как профи в момент открыл крышку аналогичную нашей, машина даже не дернулась, сигналка не сработала. Но следы от такого "обращения" должны остаться.
    Это рааааззз!
    Второе.
    Если датчик приморозило и "заклинило" в крайнем положении (машина стояла под наклоном), то индикация сработает вне зависимости от уровня топлива. Не забывайте на мороз добавлять антигель. Удачи!!!
    Оффлайн SlavaK Мужской
    « Ответ #5 : 27 Январь 2012, 12:57:12 »
  • Brunor, только постоять на ровном месте или проехаться немного.
    У меня не раз бывало - заводишься видишь, например 2 отметки топлива, тронулся, чуток проехав - и уже 3 отметки..
    « Ответ #6 : 27 Январь 2012, 12:58:07 »
  • Не забывайте на мороз добавлять антигель
    Атигель - это присадка в соляру? Просто я както отрицетельно к присадкам отнощусь. Считаю что все это развод и хорошо если они просто ничего не делают. А могут и вредить :) На заправках рисуют снежинки. Таким и заправляю :)
    Добавлено пользователем: 27 Январь 2012, 12:59:12
    Такое и у меня бывало. на разных машинах. По эитому поводу не парюсь., а вот чтоб 0 и лампочка - впервые.
    Оффлайн ABE Мужской
    « Ответ #7 : 27 Январь 2012, 13:02:31 »
  • А я не верю заправкам.  ;)
    « Ответ #8 : 27 Январь 2012, 13:54:48 »
  • Проблема решена. Залил 10 л. Показало без 1 полоски.
    Примерз наверное :(
    Оффлайн ABE Мужской
    « Ответ #9 : 27 Январь 2012, 14:09:17 »
  • Не думаю переубедить, и ни в коем разе не занимаюсь рекламой, но если будет интересно, то по ссылке та банка из которой антигель наливаю я  :bp:
    http://www.atl.ua/DetailProduct_214_163_8.html
    « Ответ #10 : 01 Февраль 2012, 02:42:06 »
  • Сегодня ситуация повторилась. Не доливал, немного покатался, плавно увеличиваются показания (до 3 полосок докатался, в баке 4-5), на спидометре так и не показало на сколько км топива осталось. Заехал в АИС - авторитетнозаявили что вода в солярке и поплавок примерз. На вопрос "внизу?" - хз. во всем виноват мороз.
    Вродь как и не мешает если немного по морозу будет клинить, но все же. Это только у меня такое? Стоит голову морочить? Если морочить то че им говорить?
    Оффлайн ABE Мужской
    « Ответ #11 : 01 Февраль 2012, 08:46:48 »
  • Я, чтобы меня услышали на ЗОО написал телегу на основном сайте АИСа. Помогло :bj: перезвонили на следующий день. Говорили, поясняли все одно ни х.. не сделали.  :at:
    Хотя конечно попробовать нужно так как мороз не мороз а работа датчика не в штатном режиме. И когда они машинки продают они не пишут, что после -15 оС у них появляются проблеммы. :dg:
    Оффлайн Vovan Мужской
    • Марка автомобиля: Korando STD-1, МКПП
    « Ответ #12 : 05 Февраль 2013, 12:05:32 »
  • По поводу примерзания датчика уровня топлива. Мороз то морозом. А как объяснить это при температуре +36,  летом. В самого было такое пару раз, при том уверен на 100% что слить никто не мог. Лечил добавлением топлива в бак на заправке. При имеющихся 15 л в баку и горящей лампочки заправки, долил еще 5л, был удивлен когда лампочка осталась горящей, уже доехал до сервиса и решил ещё плеснуть. После заправки ещё 20л лампочка погасла, начал показывать почти полный бак и поход в сервис отменился.
    « Ответ #13 : 05 Февраль 2013, 13:38:56 »
  • да наша электронная индикация полное Г...
    или это датчик действительно так работает, сам не раз замечал следующую ситуацию
    на приборке 3 кубика дизельки
    едишь едишь едишь, остановился, заглушил, небыло 2 часа, прихожу, завожу, уже 4 кубика на приборке....
    проехался чуток, 3, на трассу вышел проехал км 10 - 2 кубика
    на след утро со стоянки выезжаю, смотрю на приборку - опять 3 кубика
    называется: "как хочу так и показания кручу - верчу"
    вот и пойми - на заправке тебе недолили много или мало  (то что недолили - факт  ,) )
    Оффлайн Дмитрий74 Мужской
    « Ответ #14 : 04 Март 2013, 17:17:25 »
  • Newerland, (то что недолили - факт  ,) ) - еще не факт, а скорее - умозрительное заключение. ;) Заправитесь в канистру - вот это факт. К своему БК пока претензий не имею.
    Оффлайн MP_1309 Мужской
    « Ответ #15 : 15 Март 2013, 00:59:08 »
  • Разумеется удобнее обычная стрелочка, как у меня на Рексе была. Может и не инновационно, зато четко.
    Особых претензий к показаниям уровня топлива нет. Но бывает что один "кубик" прыгает. Воспринимаю это как попытку определить количество топлива в момент когда уже должен кубик исчезать, но оно еще в этом не уверено... Объяснил глупо, но суть понять можно =)
    Оффлайн koozmich Мужской
    • sexs&drags&rack"n"roll
    « Ответ #16 : 15 Сентябрь 2015, 09:41:57 »
  • Приветствую всех форумчан.
          Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой:
    Машинка бензин, на улице с утра + 10. Завожу машину и вижу , идет тест всех лампочек , помигали потухли, и тут уровень топлива на шкале так плаааавненько хоп и на нуль,  :ai: загорается датчик пустого бака и мигает. Офигел. сначала думал какая то сука слила бензин. По заглядывал, лючек целый, прод баком никаких луж и следов ( пробитый бак и так далее).
        Завожу вновь ( переключил на позицию остаток топлива) - та же беда, тока в обратной последовательности: с нуля прям цифирки бегут доходит до половины шкалы ( уровень топлива вчерашний) и начинается обратный отсчет в ноль. ТЛЯ, вышел покачал машину, думал залип поплавок. в общем с третьего запуска уровень на панели устаканился и я укатил на работу.
        Вопрос к знатокам шо за на хрен???? Данная бага уже раз проскакивала с неделю назад не придал значения, теперь вот понимаю , что гдет о шот о не так!!!
    На счет примерз поплавок не подходит на улице еще ночью температура даже до нуля не падает!!!!
    « Ответ #17 : 15 Сентябрь 2015, 10:52:28 »
  • У меня напостой такое. В баке всегда литров 10. Иногда 20. Так при 10 литрах при заводе может показать 0, хотя в баке еще литров 7-8 есть точно. Прогрелась машинка, опа опять 1 деление.
    Или при двух делениях. При заводе напрягаюсь, одно деление!  :bm:
    Было же вчера два! Полчаса прошло, опа, опять два деления. Поэтому не заморачиваюсь. На скорость не влияет, езжу  на газу.  :bj:
    БК в бензинках спецфисский. Все врет и расход, и остаток топлива, и все на свете.
    « Ответ #18 : 15 Сентябрь 2015, 10:59:49 »
    Болтается не болтается , вопрос не в остатке топлива в баке, а в том, что именно глючит , контакт в баке на поплавке или приборная панель. Вспомнил, что когда утром переключал на остаток топлива, заметил , что средний расход за вчера 26 л н/100 км аж офигел. Потом пока ехал на работу смотрю показания вменяемые 8,9.
      Исходя из таких прыганий цифирок и шкалы уровня топлива - закралось подозрение в брехне самой приборной панели, или влага де-то на контакты попала ( так если влага ,а впереди осень , дожди , зима пипец) то есть ждать полной ахинеи от показаний датчиков????
    « Ответ #19 : 15 Сентябрь 2015, 20:20:29 »
  • А они на скорость влияют? А может на безопасность?  :bj:
