Автор Тема: Проставки на Все марки машины Ssang Yong  (Прочитано 20967 раз)
Оффлайн Володя Мужской
  • Марка автомобиля: Рекстон
Тут задался вопросом о проставках под пружины!! Из долгого читания и анализирования информации со Всех форумов-пришел к выводу.....
Проставки одинаковы ко Всем моделям Ssang (кроме Родиуса)
Из положительных моментов
Поднятие машины над дорогой...то есть увеличивается клиренс...но правда только спереди....Для поднятия Клиренса по Всей машине нужны выше колеса.....
Резюме))))))
1. Клиренс увеличивает спереди, т.к мост передний разрезной, сзади- нет
2. Оптимальный размер проставок от 2,5 до 3,5 см в высоту(толщиной) и лучше делать из металла(но можно из ОЧЕНЬ плотной резины)
3 На перед -нужны 6 шт болтов (на толщину проставки и длиной болта приблизительно 65 мм) Болты(не шпильки)  с прочностью не ниже "7"-маркировка на болте--Болты нужны только на перед,на зад их не нужно...
4 Под задние пружины нужны проставки толщиной среднего значения от передних(в два раза меньше)-Так как мост не разрезной и клиренс не увеличивается (что бы потом машина не смотрелась как нагруженная) и проставку лучше поставить  не под низ пружины, а под верхнюю резинку опирания задней пружины...и в данном случае лучше резиновые проставки.....
Из отрицательных моментов...
Поднятие машины увеличивает возможность не устойчивости при больших заносах,резких поворотах машины,возможны переворачивания.....(но мне кажется что и на стандарте тоже можно в кювет улететь и в поворот не вписаться
wowan
Re: Проставки на Все марки машины Ssang Yong
« Ответ #1 : 19 Ноябрь 2009, 17:10:37 »
  • Все верно. Себе поставил и перед и зад и доволен. :ae:
    Led_Max
    « Ответ #2 : 19 Ноябрь 2009, 23:56:58 »
  • проставки дело полезное
    « Ответ #3 : 20 Ноябрь 2009, 00:31:10 »
    При условии если хорошо просели пружины.....И то это може произойти только через год-два при условии средней нагрузки
    « Ответ #4 : 08 Октябрь 2010, 11:28:57 »
  • Продолжение темы о проставках...теперь в ступицы!! http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=1437.msg8975#msg8975
    Мысли вслух  ,)
    Оффлайн TIhor Мужской
    • avatar
    • Марка автомобиля: KYRON 2.0 XDI
    « Ответ #5 : 21 Март 2011, 13:42:09 »
  • wowan Доброго дня. Дайте зсилку де брали проставки?
    Оффлайн Stalker Мужской
    • Trollhunter
    « Ответ #6 : 21 Март 2011, 13:45:38 »
  • TIhor тебе какие проставки то нужны? Если передние, то могу помочь.
    • avatar
    « Ответ #7 : 21 Март 2011, 13:52:13 »
  • Stalker Мені потрібні і задні (3-5 см)  і передні (4-5 см).
    • avatar
    « Ответ #8 : 21 Март 2011, 13:54:37 »
  •  Якшо є креслення, прийму в ЛС.
    • Trollhunter
    « Ответ #9 : 21 Март 2011, 13:55:55 »
  • TIhor4-5 см для передка это очень много, оптимал 2,5 - 3. Если уж так подымать, то тогда лучше уж боди-лифт (проставки между рамой и кузовом).
    А так имею только передние, задних нет. Заходи в личку, потрещим.
    • avatar
    « Ответ #10 : 21 Март 2011, 14:08:49 »
  • Stalker Проставки потрібні для збільшення кліренсу. У мене вага захисту, передньої дуги і підніжок десь близько 70 кг. з цьго і виходив.
    Оффлайн myr-v
    « Ответ #11 : 17 Апрель 2011, 00:47:46 »
  • Помогите тоже с проставками
    Оффлайн Юрий 0999 Мужской
    • Страна: sz
    « Ответ #12 : 17 Апрель 2011, 09:58:02 »
    Какие и куда?Я брал здесь.http://www.e-autoshop.ru/catalog/dopolnitelnoe-oborudovanie-raznoe/
    • avatar
    « Ответ #13 : 18 Апрель 2011, 11:16:29 »
  • Юрий 0999 з чого зроблені і яка ціна з доставкою.
    « Последнее редактирование: 18 Апрель 2011, 15:59:58 от TIhor »
    • Страна: sz
    « Ответ #14 : 18 Апрель 2011, 14:53:10 »
    [/quote
    ]Да там вся информация указана-цена,с чего изготовлены.А доставку я делал через проводников(поездом).
    • avatar
    « Ответ #15 : 18 Апрель 2011, 15:59:24 »
  • Юрий 0999, вже тестував як враження, скільки тис. проїхав, чи дійсно гасять удари, і взагалі які враження.
    • Страна: sz
    « Ответ #16 : 18 Апрель 2011, 18:20:00 »
    Да они не будут гасить удары , это не их функция.Проехал я около 12000 км.А потом поменял все пружины от Niki(Россия).Уже более 30000км на задних , на передке чуть более 10000км.
    Оффлайн tainted Мужской
    « Ответ #17 : 29 Май 2011, 22:24:22 »
  • Stalker
    Доброго  времени суток! У вас еще есть проставки под передние амортизаторы? если есть , то какова цена и возможность доставки в Николаев?
    NiKOlA
    « Ответ #18 : 12 Август 2011, 19:28:49 »
  • Я вот давеча видел в Киеве лифтованого  рекса серебристого цвета, человек поднял его нехило и я так думаю что при хорошем боковом ветре и скорости  примерно километров в сто он завалится  на боковонину как пустая фура, а человек думает что он что-то там улучшил подняв центр тяжести своего авто  сантиметров на 20. :bm:А клиренс то остался тот-же, т.к. его на задке авто можно увеличить лишь  только установкой резины большего диаметра чем родная!!! viannen
    « Последнее редактирование: 13 Август 2011, 06:45:37 от NiKOlA »
    • avatar
    « Ответ #19 : 15 Август 2011, 09:44:48 »
  • Я вот давеча видел в Киеве лифтованого  рекса серебристого цвета, человек поднял его нехило и я так думаю что при хорошем боковом ветре и скорости  примерно километров в сто он завалится  на боковонину как пустая фура, а человек думает что он что-то там улучшил подняв центр тяжести своего авто  сантиметров на 20. :bm:!!! viannen
    Виходить, що всі ліфтовані джипи в Україні, у яких ліфт від 10"  і колеса 35" повинні поперекидуватись?
    Можливо  в цей момент на машині стояла стокова резина, так як на позадорожній некомфортно їздити по дорогах загального користування, у мене також є декілька комплектів шин з дисками і в залежності від потреби я їх одягаю.
    ІМХО. А перекинути можна і легкову, все залежить від "прокладки".
