Автор Тема: Не заводится...  (Прочитано 25414 раз)
Оффлайн Karapuz-cool
  • Страна: 00
  • Марка автомобиля: Kyron
Не заводится...
« : 19 Январь 2012, 20:55:45 »
  • вчера было все гуд. сегодня утром сюрприз. не заводится кайрон мой. аккум живой, стартер маслает и все....
    подскажите куда лезть чинить?)
    Добавлено пользователем: 19 Январь 2012, 21:00:30
    подачи топлива нет...может эта самая заглушка подачи топлива(или как она правильно называется) просто напросто примерзла? знать бы еще где она находится)
    Не заводится...
    « Ответ #1 : 19 Январь 2012, 21:26:35 »
  • Karapuz-cool
    А какой морз был в Минске? И какую саляру заливал?
    Чутье мое что все таки вода была в дизеле..(((
    Как минимум нужно вначале  в теплый гараж перегнать....
    Оффлайн Dimon Мужской
    Не заводится...
    « Ответ #2 : 19 Январь 2012, 21:39:00 »
  • Попробуй сначала снять отстойник для топлива и слей его, возможно там замерзла водичка. Когда поставишь обратно, накачай грушей солярки и попробуй снова завестись.
    • Страна: 00
    Не заводится...
    « Ответ #3 : 20 Январь 2012, 09:40:42 »
  • Dr_Zhalnin, мороз был несильный, чуть больше -10...солярка только с азс, не синька...в общем буду что-то пробовать. отпишусь если что. спасибо
    Не заводится...
    « Ответ #4 : 20 Январь 2012, 10:14:47 »
    Отстойник то можно снять....
    Но думаю что машину нужно каким то образом перегнать в теплый гараж и отогреть ее.... И если заведется то уже нужно думать как слить всю саляру с этой водяной смесью....( я склонен к тому что есть вода)
    Или также (после отогрева) долить в саляру химию...типа Ликви молли))))
    Этого достаточно.....машина то на улице?
    Оффлайн Proniman Мужской
    Не заводится...
    « Ответ #5 : 20 Январь 2012, 11:47:13 »
  • Слышал что на БРОМ (БРСМ) НАФТА продаются какие-то бутыльки, которые размораживают замерзшее топливо. Насколько правда не знаю, сам не пробовал.
    Не заводится...
    « Ответ #6 : 20 Январь 2012, 12:44:05 »
    Сейчас на любой брендовой заправке есть топливо с температурой замерзания -20, лей его и не нужно никаких бутыльков, тем более, что морозы сейчас и морозами то назвать не получается :dn:
    Не заводится...
    « Ответ #7 : 20 Январь 2012, 13:30:35 »
  • Я имел ввиду если машина была заправлена не зимним дизельным топливом, при его замерзании можно использовать жидкость для разморозки.
    • Страна: 00
    Не заводится...
    « Ответ #8 : 20 Январь 2012, 20:08:10 »
  • а еще...подскажите, пожалуйста, как глушится двигатель? где находится заглушка подачи топлива?
    • Страна: 00
    Не заводится...
    « Ответ #9 : 22 Январь 2012, 14:14:01 »
  • решил проблему заменой предохранителя ef12...казалось бы...
    Не заводится...
    « Ответ #10 : 22 Январь 2012, 17:22:44 »
  • Karapuz-cool, Както не связалось))))
    Вчера работал движок, а утром нет?
    Тогда чего сгорел предохранитель?
    • Страна: 00
    Не заводится...
    « Ответ #11 : 22 Январь 2012, 19:30:01 »
  • Dr_Zhalnin, да я сам вообще ничего не понимаю)) первый день стартер крутит, нет вспышки. второй день ни старетр не крутит, ни вспышки нет. третий - решил попробовать прикурить, все тоже самое что и вчера. четвертый - решил залезть в предохранители, поменял, завелся....
    Не заводится...
    « Ответ #12 : 22 Январь 2012, 19:31:45 »
  • Шаман.....
    Барабашка завелся....не зли его))))))
    Оффлайн Belka Женский
    • Белка мчится, хрен догонишь!
    • Марка автомобиля: KYRON NEW M200XDi (2.0 турбодизель) 6АКП
    Не заводится...
    « Ответ #13 : 03 Февраль 2012, 21:15:03 »
  • А у меня заводиться и глохнет, заводиться и глохнет, второй день без машины, плаааачууууу
    что делать???  :cr:
    Оффлайн VintAri Мужской
    Не заводится...
    « Ответ #14 : 03 Февраль 2012, 22:33:50 »
  • Belka, не мучай машину. Если срочно машина не нужна, то жди до воскресенья. И тогда антигель в топливо. Если срочно... (уже и воскресенье не за горами), тогда эвакуатор и теплый бокс. Как писал Колобок, если дизель не заводится, значит нет или топлива или воздуха. Учитывая морозы, скорее всего соляра замерзла.
    Не заводится...
    « Ответ #15 : 03 Февраль 2012, 22:36:33 »
    что делать???  :cr:
    Залить вот это в бак согласно пропорции (на упаковке подробная инструкция), потом слить гов...эээ...загустевшую солярку с фильтра и сепаратора (внизу на колбе фильтра есть сливная крышка, ее крутнуть и польется жижа)  снять с фильтра один шланг (кнопочки справа и слева нажать и потянуть за шланг он снимется) и заполнить фильр свежей соляркой и размораживателем (на фотке бутылка) в пропорции 1/1, подождать 20 мин, прокачать грушей (возле фильра резиновый мячик) топливо, пока груша не станет твердой и все, ключ на старт и вперед!
    Еще одно, если солярка уже загустела, то нужно лить именно РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ, а не АНТИГЕЛЬ!
    Удачного запуска!
    « Последнее редактирование: 03 Февраль 2012, 22:52:52 от Боцман »
    Не заводится...
    « Ответ #16 : 03 Февраль 2012, 23:00:32 »
  • Вчера на Шелле аншлаг на -32 и ни то что размораживателей, антигелей не было. Думаю подобная картина и в других местах.
    Не заводится...
    « Ответ #17 : 03 Февраль 2012, 23:03:18 »
    На АТЛе антигель при мне последний по телепону забрали :bj:, а размораживатели были в наличии по 77грн за 444гр банку (на 90л замерзшей соляры).
    Не заводится...
    « Ответ #18 : 04 Февраль 2012, 19:26:33 »
  • Всем спасибо, буду пробовать  :dk:
    Не заводится...
    « Ответ #19 : 04 Февраль 2012, 22:28:42 »
  • антигель дает эффект если добавлять его в дизтопливо при плюсовой температуре.
    если дизтопливо уже не прокачивается то добавление антигеля ничего не даст. надо ставить в теплое помещение. когда дизтопливо прогреется тогда добавка антигеля даст эффект.
    т е антигель надо заливать заранее.
