Автор Тема: Съеает задний протектор резины  (Прочитано 2545 раз)
Оффлайн Goldi Мужской
  • Марка автомобиля: Rexton
« : 15 Январь 2012, 20:30:59 »
  • Всем привет, столкнулся с проблемой которая произошла от удара в задние левое колесо,т.е. в него ударился автомобиль. Сначала я не придал значения что с резиной, мне заварили диск я его поставил заново ,  и через несколько тысячь проехав на резине я увидел что с внутренней стороны резины проктически нет протектора, а на правом колесе незначительностерся протектор. Я думал что у меня согнуло чулок от удара, но мне подсказали что мост гудел бы, но нет ни каких звуков. Уважаемые форумчане посоветуйте что мне делать, что поменять, я вот думаю что надо поменять все задние тяги и рычаги, стоит ли это делать. Спасибо.
    « Ответ #1 : 15 Январь 2012, 20:55:35 »
  • Вначале нужно диск поменять,возможно изза него такая проблема.
    Далее нужно смотреть тяги и геометрию по отношению к мостам переда и зада.
    Мало верьятно что проблема с мостом- а если бы она была то он уже бы развалился.
    « Ответ #2 : 15 Январь 2012, 21:01:04 »
  • На счёт замены диска согласен 100% ,  а геометрию т.е. точные размеры где можно найти?
    « Ответ #3 : 15 Январь 2012, 21:09:50 »
  • Можно самому сделать- от оси центра переднего колеса до центра оси заднего.....
    А вообще это можно проделать на станции развал схождение....
    Зы. Начните с диска..... Так как вероятность того что оси увело маловероятно - утягивало  бы руль и сьело бы не одно колесо а как минимум два
    Оффлайн Igoralif Мужской
    « Ответ #4 : 15 Январь 2012, 22:49:02 »
  • Goldi, У меня была подобная ситуация (ДТП,удар в левую заднюю сторону)Диск конечно проверить можно,но прежде всего надо проверить геометрию (На специализированных СТО есть спец линейка BOSH)ей проверяли мне размеры рамы по контрольным точкам.А уже специалист по развалу устранял все "грехи"После ремонта -развал лучше чем с завода))))
    Добавлено пользователем: 15 Январь 2012, 22:53:01
    если начало кушать резину и на правом колесе,то это уже ......не диск......
