Автор Тема: Задний обзор ночью  (Прочитано 3049 раз)
Оффлайн losserge Мужской
  • losserge
  • Марка автомобиля: Kyron 2.0D автомат 2007
Задний обзор ночью
« : 10 Январь 2012, 23:20:44 »
  • При включении задней передачи ночью, в стекло заднего вида , да и вбоковые зеркала совсем ничего не видно, Это и  понятно, т.к.  стекло заднего вида тонированное, а фонарь заднего хода только с одной стороны. Парктроник конечно выручает, но  иногда хочется всё-таки видеть куда движешся.
    Кто-то как-то решал эту проблему? может какие-то дополнительные фонари поставить, или убрать можно эту заднюю противотуманку и поставить туда ещё один белый фонарь помощнее?
    Оффлайн TheStrayAngel Мужской
    Задний обзор ночью
    « Ответ #1 : 11 Январь 2012, 00:07:30 »
  • У меня не только заднее стекло тонировано но вся машина по кругу  при движении назад и в заднее и в боковые зеркала отлично вижу . У меня соседи по началу во дворе возмущались когда я ночью разворачивался тыкаясь то назад то вперёд , возмущались что сильно светит задний фонарь . Из опыта могу сказать что когда здаёне или маневрируете на зад то ближний свет если выключить на габариты то глаза лучше воспринимают обстановку с зади автомобиля .
    Оффлайн ABE Мужской
    • Марка автомобиля: Korando
    Задний обзор ночью
    « Ответ #2 : 11 Январь 2012, 09:10:32 »
  • По своему горькому опыту знаю :drive1:
    Вопрос часто не в железе, а в собственных глазах (на мой взгляд задний фонарь если и слабоват, то жуть-жуть). Если перед тем как вечером парковаться целый день  провел за монитором, то можно чего-то и не увидеть при движении задним ходом (в моем случае это был небольшой столбик врытый за день "молодым социально активным" пенсом на некотором расстоянии от забора). Знакомый профи посоветовал  следующее:
    1. Остановись посмотри куда станешь в свете фар.
    2. Перед движением задним ходом, опусти водительское стекло и посматривай.
    Так сейчас и делаю.
    Оффлайн Oversun Мужской
    • Морее МОрее!!! Свет в оконце.
    • Спешу медленно
    • Марка автомобиля: Actyon DLX4 Чистый кореец
    Задний обзор ночью
    « Ответ #3 : 11 Январь 2012, 10:02:10 »
    А чем тебе свет противотуманок не подходит? светят они довольно прилично ночью когда здаешь назад нормально все видно.
    • losserge
    Задний обзор ночью
    « Ответ #4 : 12 Январь 2012, 18:08:20 »
  • Странно, что всех устраивает, как светит задний фонарь. Может на Актуоне или Корандо это как-то по другому, Но у меня Кайрон 1. и задний вонарь расположен низко и повёрнут внутрь. Т.е. освещает место точно позади автомобиля, и явно ниже линии обзора заднего стекла. Хотя, конечно он очень яркий и соседям вполне может мешать. Но он ничего не подсвечивает сбоку и выше уровня в  метр сорок.
    Таким образом фонарь справляется с индикацией включения заднего хода, но ничего совсем не освещает.
    А по поводу задней противотуманки - я не считаю, что это необходимая вещь. Я же не в Лондоне живу. Лучше бы это был ещё один задний ход.
    Задний обзор ночью
    « Ответ #5 : 15 Январь 2012, 18:18:06 »
    Просто первый Кайрон довольно редок, у всех в основном Кайрон Нью, а там два фонаря заднего хода и проблем нет.
    Задний обзор ночью
    « Ответ #6 : 15 Январь 2012, 20:04:59 »
  • У тестя Кайрон с первых пьставок в Украину- с ромбовидными задними фонарями. Ни я  ни он не обращали внимание на то что плохо видно что бы сдавать задом.....
    Выход один- поставить дополнительный фонарь в  бампер
    Задний обзор ночью
    « Ответ #7 : 10 Февраль 2012, 04:30:29 »
  • losserge,
    Так у вас же старенький!!! А у нас всех новые - там 2 фонаря + можно 2 противотуманки весьма мощные включить.
    Как по мне видно не плохо ..
    Камера заднего вида - весьма не плохая весчь - но в сумерках не очень ...
    К новым видел вместо фар, как опцион светодиодные фонари и противотуманки - поток света в несколько раз выше ... но к старому такого не встречал...
    Оффлайн SNE Мужской
    • Марка автомобиля: Корандо
    Задний обзор ночью
    « Ответ #8 : 14 Август 2012, 10:32:51 »
  • ТС поставьте камеру и будет Вам счастье
