Автор Тема: Машину ведет в сторону  (Прочитано 48931 раз)
Оффлайн kak2z Мужской
« Ответ #20 : 07 Февраль 2012, 12:55:49 »
  • Есть! Не решилась! На днях еду на ТО0. Буду решать)
    Оффлайн ABE Мужской
    « Ответ #21 : 08 Февраль 2012, 14:24:17 »
  • Я на ТО-0 нудел о развале до тех пор пока им не надоело и его не сделали по гарантии. В итоге передние колеса стали лучше, т.е. не на ребре покрышки как после их предпродажки. А машину при резком ускорении как вело в право так и ведет.
    « Ответ #22 : 08 Февраль 2012, 14:26:33 »
  • А резину не жрет?
    Оффлайн ABE Мужской
    « Ответ #23 : 08 Февраль 2012, 14:36:35 »
  • Нет, потому что теперь колеса стоят правильно, не на ребрах.
    « Ответ #24 : 08 Февраль 2012, 14:40:10 »
  • мде.. а чего же тогда ведет... это не может быть фича.. это может быть заводской дефект...
    « Ответ #25 : 08 Февраль 2012, 15:04:53 »
  • kak2z, а мозги проверяли? МБ что-то неисправно в системах курсовой устойчивости (ESP, DSC, ESC, VSC)? Конечно глупая теория, но опять же теоретически: мозг принимает ошибочные данные за правду и "поправляет" авто, а на деле получается что машину ведет.
    ПыСы. Погуглил, у Россиян та же проблема существует... Не могут справится.
    Вот с одного из форумов:
    Причины увода автомобиля от прямолинейного движения :
    Колёса:
     Разное давление в шинах (более чем на 0,5 атм.);
     Разный рисунок протектора;
     Разная глубина протектора в правых и левых колесах;
     Неравномерный износ покрышек колес;
     Колеса "заточены" под другие углы (помечайте колеса при смене зима - лето);
     Деформация каркаса колеса;
     Биение диска (овал, "восьмерка");
     Биение покрышек колес (овал, "восьмерка");
     Неправильная балансировка колеса;
     Неправильная сборка колеса (шиномонтаж);
     Неправильное прикручивание колеса (без центрирующих колец, закручивание болтов или гаек с разным усилием);
     Масса колес, дисков, покрышек и балансировочных грузиков (суммарно разная на правом и левом колесе);
     Колеса одинаковые, но увод присутствует (бывает даже на новых колесах) - исправляется перестановкой колес.
    Углы колёс:
     Нарушение схождения при отклонении от номинала - более 15';
     Нарушен угол развала или разница в развале правого и левого колеса более 0°30';
     Нарушен продольный наклон (кастор) или разница углов правого и левого колеса более 0°30';
     Смешение заднего моста (нарушен вылет или угол тяги более чем на 20'), особенно это заметно на грузовых автомобилях;
    Подвеска:
     Разная упругость рессор;
     Разные пружины - по высоте или упругости;
     Нарушена регулировка торсионов;
     Узлы пневматической подвески.
     Деформация деталей подвески:
     Рычагов;
     Амортизаторных стоек;
     Поворотных кулаков;
     Подшипников;
     Цапфы ступичной;
     Поперечной балки или подрамника.
     Неисправные (подклинивающие) верхние опоры стоек, вследствие чего пружина при поворотах, как бы "скачет" по чашке верхней опоры, с характерным щелчком. Причем если колеса повернуть до упора вправо - машину начинает вести вправо, если - влево, то увод будет влево до следующего поворота.
     Не одинаковая работа амортизаторов (на «стиральной доске»);
    Рулевое управление:
     Неисправен гидроусилитель руля (не работает один клапан);
     Неисправен электроусилитель руля (не работает датчик положения рейки);
    Тормозная система:
     Подклинивание тормозных колодок, поршней тормозных цилиндров или троса ручного тормоза;
     Неравномерный износ, коробление тормозных дисков барабанов (при торможении);
    Трансмиссия:
     Неисправны шарниры ( ШРУСы);
     Неисправен дифференциал главной передачи;
     Биение полуоси;
    А также:
     Неравномерное расположение груза и пассажиров;
     Боковой ветер -большая парусность;
     Сильный уклон дороги в одну сторону;
     Увод автомобиля с передним приводом может быть из-за разной длины полуосей (конструктивные недоработки автомобиля).
    « Последнее редактирование: 08 Февраль 2012, 15:20:01 от ritter »
    Оффлайн ABE Мужской
    « Ответ #26 : 08 Февраль 2012, 15:19:40 »
  • В версиях STD и STD-1этих наворотов нет. Простите есть АВС.
    « Ответ #27 : 08 Февраль 2012, 15:23:48 »
  • ABE, Если есть ABS, значит стоит и EBD (Система распределения тормозных усилий). Стало быть одним из тысячи вариантов может быть и неисправность этой системы.
    ПыСы. Смотрел комплектации, вроде в СТД-1 есть ЕСП...
    « Ответ #28 : 08 Февраль 2012, 16:40:18 »
  • ДА.. .в СТД-1 есть....
    Оффлайн ABE Мужской
    « Ответ #29 : 08 Февраль 2012, 17:02:50 »
  • Поправите меня если я ошибаюсь, но все что я читал об EBD так это просто дальнейшее улучшение ABS. То бишь речь идет о поведении машины при торможении, а не при разгоне. Я речь вел о том, что при резком разгоне, руль рыскает вправо и приходится это компенсировать. И судя по тому насколько резко проявляется рыскание проблема не "мозговая", а механическая. Хотя к этой мелкой неприятности я уже привык и крепче хватаю руль :cd: при разгоне.
    « Ответ #30 : 08 Февраль 2012, 17:11:29 »
  • Задал вопрос на форуме АИСа http://www.ais.com.ua/forum/viewtopic.php?p=18070#18070
    « Ответ #31 : 14 Февраль 2012, 19:33:41 »
  • Получил ответ на свой вопрос от АИСа
    Доброго времени суток. На Украинском форуме Клуба Ssangyong идет обсуждение вопроса что машину (Корандо) ведет вправо (http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=4346.0). На форуме Российского Клуба есть такая же проблема на таких самых автомобилях. Возник вопрос. Это часто встречающийся дефект? Или это особенность подвески (автомобиля)?
    Но такая проблема встречается не на всех автомобилях Корандо, но часто.
    Спасибо.
    Добрый день.
    По данной неисправности истории нет.
    Если автомобиль уводит в право, то просьба обратиться на СТО и провести регулировку Р/СХ.
    Настройки Р/СХ могут сбиваться от езды автомобиля по дорогам с плохим покрытием.
    « Ответ #32 : 14 Февраль 2012, 21:02:09 »
  • kak2z, угу... машину ведет в сторону потому, что машину ведет в сторону...
     :aq:
    « Ответ #33 : 15 Февраль 2012, 10:17:50 »
    Про сбивание Р/СХ от плохой дороги  :bj: прям юмористы! Хотя правильно! Автомобиль (особенно внедорожник) должен быть заправлен, смазан, укутан и надежно спрятан в гараже! :bg:
    А сбиваться настройки могут только в одном случае, если сделаны кривыми руками zopa.
    « Ответ #34 : 15 Февраль 2012, 11:25:32 »
  • Получил ответ
    ...Вы на нем что, ездите?! Каааанееечно будет сбиваться р\сх!  :joke:
    « Ответ #35 : 15 Февраль 2012, 11:47:21 »
  • Вы на нем что, ездите?! Каааанееечно будет сбиваться р\сх!
    Ага, это они как раз и говорят. Я на второй день после покупки приехал на СТО с жалобой, что на передних тормозных дисках появились глубокие царапины, на что мне ответили, дословно: "Так вы наверное тормозите часто!". Пришлось объяснять, что торможу как раз не я  :cd:
    « Ответ #36 : 15 Февраль 2012, 19:45:26 »
    У кого? :bj: Извиняюсь, не сдержался icon_veed
    « Ответ #37 : 15 Февраль 2012, 21:13:22 »
  • Боцман, у АИСовцев))))
    Оффлайн surecom Мужской
    « Ответ #38 : 02 Март 2012, 11:59:50 »
  • ап. достало уже держать машину постоянно.....  :12345: кто-то решил проблему?
    Оффлайн 33ko Мужской
    « Ответ #39 : 02 Март 2012, 12:59:08 »
    а на сервисе был?
