Автор Тема: Машину ведет в сторону  (Прочитано 107286 раз)
Оффлайн kak2z Мужской
« : 30 Декабрь 2011, 17:54:23 »
  • Машинку тянет вправо. Сегодня заехал на АИС сделал развал - колеса стояли ужастно. Настроили отлично. Выехал - машину снова ведет вправо хоть и намного меньше. Что еще может быть?
    Оффлайн MOTUZIAST Мужской
    • Марка автомобиля: хочу Korando std-1
    « Ответ #1 : 30 Декабрь 2011, 18:14:29 »
  • Проверь давление в шинах.
    Оффлайн iwarrior Мужской
    • Korando
    « Ответ #2 : 30 Декабрь 2011, 18:16:58 »
  • kak2z, Вам распечатку развала дали?
    « Ответ #3 : 30 Декабрь 2011, 18:19:46 »
    Он у себя ее оставил.. я протупил похоже. Надо было ее забрать.. я просто цифры по компу посмотрел. задние колеса были 0-0. Передние 0.3-0.3
    • Korando
    « Ответ #4 : 30 Декабрь 2011, 18:31:21 »
  • kak2z, конечный результат был в пределах рекомендованный производителем? Мне один раз делали развал: сделали хуже чем было!
    « Ответ #5 : 31 Декабрь 2011, 15:47:51 »
    Не знаю, после праздников поеду заберу распечатку)
    Оффлайн Ярко Мужской
    « Ответ #6 : 31 Декабрь 2011, 17:14:44 »
  • Настроили отлично. Выехал - машину снова ведет вправо хоть и намного меньше. Что еще может быть?
    Чудес не бывает,особенно с техникой.
    Оффлайн ed501 Мужской
    • Марка автомобиля: 2.0 eXDi (175 л.с.) STD-1
    « Ответ #7 : 01 Январь 2012, 17:08:34 »
  • У меня была такая же проблема, сделал развал на 1200 км в сервисе АИС. Проблема так и осталась.сейчас пробег 7500км - на 10 000км буду проходить ТО и решать эту проблему,а то постоянно приходиться подруливать т.к. тянет вправо.
    « Ответ #8 : 01 Январь 2012, 17:09:58 »
    А резину не жрет с одной стороны?
    Оффлайн SlavaK Мужской
    « Ответ #9 : 04 Январь 2012, 00:26:16 »
  • Да, есть такое, совсем чуток но тянет именно вправо. Чуть заметнее стало после усановки зимней резины. Планирую на ТО1 тоже с этим что то делать
    Оффлайн Syuk Мужской
    « Ответ #10 : 04 Январь 2012, 09:52:19 »
  • Доброго дня.
    Стояла стоковая резина доездил до 20000 никуда не вело держала идеально, но обожрало передние покрышки. На 20К сделал развал. Также никуда не вело. Поставил зимнюю гуму, начало вести в право и вообще ощущение, что машина иногда как-то уходит в сторону без поворота руля, как будто люфт появился. У нас там какие-то рейки рулевые, тяги или что-то приходит в негодность, кроме шаровых?
    « Ответ #11 : 04 Январь 2012, 09:54:22 »
  • Доброго дня.
    У меня без руля она все время чуть чуть вправо едет. Что бы ехать прямо - надо руль чуть влево все время держать. Когда за руль не держишься, он становиться прямо, но машинка едет вправо)
    « Ответ #12 : 04 Январь 2012, 12:33:44 »
  • А может это фича, а не бага - увод в право - это съезд с дороги, а не на встречку и это оправданно, а легкое сопротивление руля и подруливание противодействуют усыплению на дороге  :bm:  :cd:.
    Неравномерности износа шин пока еще не наблюдаю, хотя, конечно, передние уже чуть глаже задних
    • Korando
    « Ответ #13 : 04 Январь 2012, 14:24:04 »
  • Нужно делать акцент на наклон самой дороги. На трассе Киев-Борисполь имеется наклон вправо (для стока воды).
    « Ответ #14 : 10 Январь 2012, 16:49:50 »
  • Приехал сегодня на АИС в 9 утра. Сделали развал схождения. Поехал с специалистом на тестдрайв. Машину по прежнему ведет вправо. Сделали балансировку всем колесам и поменяли задние и передние - машину ведет вправо. Поменяли левые колеса и правые - по прежнему машину ведет вправо. Опять сделали развал схождения - опять машину ведет вправо. Уехал в 3 часа дня. Завтра поеду опять.
    Отдельно хочу сказать по поводу Полтавского АИСа - приятно удивлен. Молодцы ребята, на произвол судьбы не бросают. Отмазок не придумывают. Стараются решить проблему.
    Оффлайн Анальгин Мужской
    • Марка автомобиля: STD
    « Ответ #15 : 29 Январь 2012, 14:09:37 »
  • АИС- это лохотроншики. С их слов машину и должно тянуть в право-для тех кто спит.После регулировки,еще попробуй их уговорить,все стало на место.На стенде все данные в красном. Регулировка развал-схождение в "перепродажку" не входит. как собрали,так и забирай. Давление 3,2 в колесах-это мелоч. На 5 т. появился стук под ногами пассажира. Болт крепления подрамника-недотянут.
    Оффлайн surecom Мужской
    « Ответ #16 : 29 Январь 2012, 18:58:37 »
  • Зделали розвал перед продажей бесплатно (благодаря форуму начитался... =) ) не обратил сразу внимание... ведет вправо ( по городе не очень напрягает, а вот по трасе все время держать машину неприятно... через 150км ТО 0 буду просить чтобы разобрались....
    « Ответ #17 : 31 Январь 2012, 22:58:07 »
    На ЗОО? Там есть один криворукий, другой более-менее. Рекомендую ехать обратно и :cr: пока не исправят! Развала-схождения у них мне хватило на один раз, потом заметил, что начало жрать резину! После повторного заезда и ликбеза об уровне профессиАННАЛизьма некоторых долбо...ээээ специалистов серьвиса, с ТРЕТЬЕГО раза исправили!
    « Ответ #18 : 02 Февраль 2012, 08:08:44 »
  • Большенство стендов регулировки-требуют колибровки через определенный промежуток времени. И так как за это необходимо платить,не всегда это делаеться. Сейчас уже на большенстве моло-мало уважающей себя СТО есть данные  на Корандо. Так что можно проверить .  Бывает вариант и с резиной,Совершенно два одинаковых колеса-даже новых,при установки начинаються проблемы,но это уже из чудес..И последний вариант-неисправность подвески-на данный момент наверно тоже чудо.
    « Ответ #19 : 07 Февраль 2012, 11:53:26 »
  • 3 дня назад сделали опять розвал на ТО 0, уводить стало меньше, но все же тянет вправо, и руль чуть неровно выставили... на завтра опять на сервис записался, опять будут розвал делать....
    У кого-то этой проблемы нет??? или решилась???
