Автор Тема: Свист в районе двигателя  (Прочитано 15110 раз)
Оффлайн iwarrior Мужской
  • Korando
« : 22 Декабрь 2011, 23:09:54 »
  • Что делать, если начал поскрипывать ремень? Началось по холоду.
    Скрип ремня
    « Ответ #1 : 23 Декабрь 2011, 00:06:43 »
  • У меня проскальзывает только когда большая вода так сказать. На сухую нет. Тебе надо проверить натяг. Если натянут слабо, то подтянуть (есть на СТО - пускай подтягивают). Если натянут нормально, тогда говорят есть какая-то химия против проскальзывания. Хотя при нормально натянутом ремне не должно буксовать на сухую. Может масло попало как-то?
    • Korando
    Скрип ремня
    « Ответ #2 : 23 Декабрь 2011, 09:52:51 »
  • trofimich, я гляну, но мало вероятно. Уровень масла аккуратно проверяю, а в омыватель заливал больше месяца назад. Возможно просто резинка на холодную скрипит.
    Оффлайн Radion Мужской
    Скрип ремня
    « Ответ #3 : 25 Декабрь 2011, 23:11:02 »
  • У нас автоматический натяжитель ремня. Есть аэрозоли-кондиционеры для приводных ремней. Недавно была дождливая погода, тоже свистел ремешок при быстром ускорении, надо попробывать побрызгать этой химией.
    • Korando
    Скрип ремня
    « Ответ #4 : 25 Декабрь 2011, 23:31:18 »
  • Загрязнений нет. Скрип ушел сам-собой. Возможно было связано из-за дождливой погоды.
    Оффлайн Emel Мужской
    Скрип ремня
    « Ответ #5 : 26 Февраль 2012, 11:50:06 »
  • Как вы поняли, что именно ремень скрипит?
    У меня тоже посторонний шум при начале движения на холодной машине, на 1-ой передаче.
    Проехал уже 15000
    На СТО определится не могут, хотели менять сцепление по гарантии, но мне как то стремно ))цУже скоро год машине а скрип так и не исчез, причем при любой погоде. Вот и не знаю, что делать. И лезть не хочется и гарантии скоро конец.
    Какой у вас Скрип? мерзкий такой, кажется что все вокруг слышат?
    Жду ответа!
    • Korando
    Скрип ремня
    « Ответ #6 : 15 Март 2012, 18:34:20 »
  • Emel, Скрип ремня, т.к. он слышен только снаружи из под капота со стороны ремня. Бывали случаи когда проскальзывал.
    Скрип ремня
    « Ответ #7 : 18 Март 2012, 20:01:17 »
  • говорят есть какая-то химия против проскальзывания. Хотя при нормально натянутом ремне не должно буксовать на сухую.
    Никаких спреев!!! Результатом будет, как минимум, замена ремня!
    Ремень лучше снять и просто хорошо почистить. Если скрип не пройдет - проблема не в ремне.
    • Korando
    Скрип ремня
    « Ответ #8 : 18 Март 2012, 20:22:47 »
  • В пятницу еду на плановое ТО (20 тыс). Будут смотреть ремень, т.к. на прогретой машине до сих пор свистит. Отпишусь в пятницу.
    • Korando
    Скрип ремня
    « Ответ #9 : 23 Март 2012, 21:26:29 »
  • Был на СТО. Будут менять какой-то ролик по гарантии. В понедельник перезвонят и сообщат дату замены.
    Оффлайн artemk Мужской
    « Ответ #10 : 28 Апрель 2012, 21:35:58 »
  • Всем привет. Сегодня стал обладателем SY Korando. Ребята с ходу вопрос. У кого есть слегка слышымый свист в районе двигателя, даже больше похоже на подсасывания? У меня при выезде с салоне на халодном двигателе он был сильно заметным, после получаса обкатки намного меньше но всеравно слышно. Как будто подсасывает что то. Проверили с менеджером еще на двух новых авто, у всех подсасывает. На всякий случай еду завтра на СТО. Кто то сталкивался с таким? Спасибо
    • Korando
    « Ответ #11 : 28 Апрель 2012, 22:26:51 »
  • artemk, Возможно ролик приводного ремня. Лучше услышать выводы на СТО?
    « Ответ #12 : 29 Апрель 2012, 00:04:51 »
  • свистеть может много чего: ролик ремня, сам ремень, турбина, подсос воздуха турбиной если приемный патрубок слетел с хомута или хомут не дожат или ёкнулся или или или...
    вобщем тут надо открыть капот и посмотреть (точнее послушать)
    « Ответ #13 : 30 Апрель 2012, 15:03:17 »
  • Оказалось что это ремень так отрабатывает. Все ок =)
    Оффлайн Garik
    Скрип ремня
    « Ответ #14 : 21 Сентябрь 2012, 15:34:57 »
  • Ребята меняйте ремень по гарантии. У меня был свист, потом в один день скрежет, потом всё прошло и вот на 38 тыс разорвало ремень в хлам. Меняли по гарантии на Зоологической.Заменили натяжитель и сальник.
    Скрип ремня
    « Ответ #15 : 21 Сентябрь 2012, 16:02:01 »
    машина то какая????
    тут тема про корандо.....первый раз слышу чтоб на корандо рвался ремень
    Скрип ремня
    « Ответ #16 : 24 Сентябрь 2012, 04:07:36 »
  • на резиновые изделия гарантия не распространяется, следовательно ничего менять не будут
    если ремень стал жертвой натяжителя, тогда можно конечно надавить на гарантийщика....
    Оффлайн Balafre Мужской
    « Ответ #17 : 01 Декабрь 2015, 22:49:04 »
  • У меня вот подобные звуки оказались вызванными проблемой со шкивом коленвала. Тоже был ощутимый свист и шелест справа. Смотрел, как выглядит проблема, на вывешенной машине. На заблокированном двигателе, если руками попытаться покрутить этот шкив, есть ощутимый люфт. Мастера посоветовали не затягивать с ремонтом, одна только проблема - нигде не могу найти этот шкив :(
