Автор Тема: Форсунки дизельного Korando (проблемы, звук, обсуждение)  (Прочитано 48796 раз)
Калибровка форсунок
« Ответ #60 : 03 Февраль 2013, 02:06:41 »
  • Далее, соляра. На самом деле машина чуствительна к солярке и присадкам. Знакомый с сервиса сказал в нее присадки никакие не лить, верю на слово. Как бы не бонально звучало - но попробуйте сменить соляру. Не хочу делать рекламу какому нибудь бренду, но на зиму попробуйте заправки 2-3 УкрАвто.
    Как такое согласуется???  :bj:  не лить присадку - но советуете мозырьское топливо с дополнительной чистящей присадкой  :by:
    Калибровка форсунок
    « Ответ #61 : 03 Февраль 2013, 02:10:36 »
  • ладно ладно, человек погорячился очевидно  ,) у меня такое тож бывает  ,)
    Оффлайн В.Ю. Мужской
    • VVV
    Калибровка форсунок
    « Ответ #62 : 03 Февраль 2013, 12:17:55 »
  • мы щас о какой планете говорим ?  :ai:
    Непонял?
    Я понимаю что спросил Одесита, но вс'равно
    Калибровка форсунок
    « Ответ #63 : 03 Февраль 2013, 15:43:15 »
  • Непонял?
    просто то что описал artemk "небольшая" идеализация  ,)
    • VVV
    Калибровка форсунок
    « Ответ #64 : 03 Февраль 2013, 22:06:02 »
  • просто то что описал artemk "небольшая" идеализация  ,)
    идеализация Корандо, транспортера или паджеро?
    Оффлайн Тони21 Мужской
    • Тише едим дальше будем!!!
    Доброе время суток всем. Так надо чистить форсунки или нет? У меня пробег 60 т. При интенсивном разгоне интересный рокоток и только при разгоне. Заправляюсь вог  шел окко и добавляю MPG bust  знакомый подогнал. Никаких замичаний по приемистости нет. Расход стабильный около 7  но по сугробам был под 9.  Подскажите какой ресурс у корандовских форсунок и надо ли их чистить? Спасибо.
    рокот есть у всех небольшой при разгоне, да и хими для очисток форсунок от нагара без "съема" сейчас вагон и целая тележка.
    Расход у вас нормальный для этого авто. Заправки брендовые. А вот с МПГ БУСТ я бы не эксперементировал, неужели не ясно что это ФЭЙК? добавляйте лучше вместо него ИНОГДА Castrol TDA
    про ваши чудо БУСТЫ читайте здесь  ,) http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=6386.0
    Оффлайн Diesell Мужской
    • Страна: af
    • Марка автомобиля: rexton
    По моему мнению -- чистка дизельных форсунок -- развод лохов на бабки! Грубо -- но правильно!Нечему там засераться!А вот с фильтрами баловаться не стоит. Менять 10тык и ставить Делфи! :az:
    Оффлайн OleLukoye Мужской
    • Все там будем...
    Всем Корандоводам привет.
    Есть два автомобиля абсолютно одинаковой комплектации STD  и пробег у обоих около 30 тыс с копейками
    стоят рядом одна тарахтит как трактор вторая работает  мягко.
    Беру фонендоскоп и на той которая тарахтит слушаю форсунки по очереди ,звук у второй форсунки очень резкий .
    Был на ТО диагностика показала как бы никаких ошибок нет, автомобиль едет довольно резво.
    Так вот вопрос есть ли метод проверки форсунок не снимая ?
    При возможности попробую сделать диагностику  с записью параметров.
    А масло одинаковое?
    Заправлялись обе где в основном? Или хотябы что залито в момент сравнения.
    Точно уверенны, что стучит именно одна форсунка? К стати цокают обычно чистые форсунки заметно сильнее грязных.
    • Все там будем...
    1. Масло в обоих авто с одной  официальной станции ТО
    2. в той машине которая стучит залит ОККО Пульс а в той что тихо простой ОККО (топливо уже разное лили (выезжали до лампочки), не влияет )
    3. на счёт того что именно форсунка стучит я не уверен но когда слушаю фонендоскопом ко получается что стук во 2-м цилиндре где  2-я форсунка.
    Может дело и не в форсунке , вот я и ищу как мне форсунки исключить.
    То что при ускорении слышен цокот мы не берём во внимание этот шум на холостых.
    • VVV
    Так как там форсунки?
    Очистились?
    Оффлайн kak2z Мужской
    у меня при покупке был цокот в двигателе такой будто на старой зажигалке пальцы стучат..
    ездил на АИС говорили с умным видом что это такой звук у двигателя должен быть..
    хотя у такого же корандоса ничего такого не было..
    потом заставил их прошить новую прошивку - звук сразу пропал..
    • VVV
    Да, у меня тоже такое было, год назад ... :drive1:
    но подтраивание двигателя -это другое, скорее всего форсунка
    « Последнее редактирование: 03 Январь 2014, 19:56:18 от В.Ю. »
    Оффлайн ed501 Мужской
    • Марка автомобиля: 2.0 eXDi (175 л.с.) STD-1
    Хочу всё таки поднять тему по поводу - что добавляем в топливо для лучшей работы двигателя.
    так поднимайте её в правильном разделе  ,)
    http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=6524.0
    AI70,спасибо-протупил  :12345:
    Оффлайн Nazgul Мужской
    Берут Меня сильные сомнения, что торохтящий звук при разгоне создают форсунки. У Меня этот звук присутствовал от самой покупки, спрашивал не однократно у официалов и слушал каждый раз сказку о форсунках и о топливе, но сразу же после удаления сажевого фильтра и катализатора этот мерзкий звук пропал, как и не было. Отсюда напрашивается вывод, что этот звук создают выпускные клапана из за дурного сопротивления на выдохе создаваемого как раз катализатором и С.Ф., что между прочим пользы двигателю не приносит и моторесурс не увеличивает.  :ds:
    Оффлайн vova2003 Мужской
    • Марка автомобиля: Санянг
    Доброго дня всем. Помогите разобраться что делать. У нас в Донецке все дизелисты в шоке от качества солярки.
    А проблема заключается в следующем:
    1. недавно ехал и почувствовал как 2я форсунка не правильно работает
    2. перестала заводится от ключа
    3. Загорелся чек
    Прочистил бак, все патрубки, поменял топливный, прочистил трубопровод к форсункам. Одним словом не скажешь что солярка говно где бы не заправился.
    После чистки двигатель работает тихо и мягко, но все равно от ключа не заводится.
    Поехал на комп. диагностику ошибки убрали. А вот форсунки сказали чистить надо т.к. с 1 2 3 форсунки сбрасывают солярку в обратку. Сказали изза этого и не заводится от ключа.
    Подскажите как быть с форсунками снимать и что с ними делать если можно в денежном выражении тоже.
    Можете сами разобрать и заменить клапана, сколько стоит и как это сделать, все это подробно описано здесь ->>>  http://syclub.ru/showthread.php?t=8519
    Common rail клапана 28346624 для форсунок, 100% оригинал! сам заказывал.
    http://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20150331045816&SearchText=28346624
    « Последнее редактирование: 31 Март 2015, 16:00:23 от Kokc »
