Автор Тема: Вот и появился неприятный звук :(  (Прочитано 26653 раз)
Оффлайн babaka Мужской
  • Страна: kz
« Ответ #60 : 18 Февраль 2015, 23:52:20 »
  • АААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!
     Скрип седения водителя, и перекос и ПИСЕЦ сидению....
    Кто что знает?????
    П О М О Г И Т Е!!!! :aq:
    « Ответ #61 : 19 Февраль 2015, 11:31:52 »
  • Adik, ну как бы это... таво... тоже хочу снять...  :bm: расскажи как снимал.
    « Ответ #62 : 19 Февраль 2015, 11:33:25 »
  • Скрип седения водителя, и перекос и ПИСЕЦ сидению....
    думаю тут только снимать сидение и смотреть.. если прямо уже перекос - возможно где-о разошёлся сварной шов, а тут без демонтажа не полечить, увы.
    « Ответ #63 : 19 Февраль 2015, 12:23:23 »
    Ну как то так, аккуратненько! По моему там на одном единственном пластиковом клипе держится и все, ближе к центру. У меня оно отпало как то. Я его обратно впихнул.  :co:
    « Последнее редактирование: 19 Февраль 2015, 12:31:58 от Adik »
    « Ответ #64 : 19 Февраль 2015, 12:38:57 »
  • Adik, на трёх, причём одеваются они в разные стороны, в сторону двери не снимешь....
    Дело в том, что эта зараза у меня отчётливо на кочках стучит об кузов. Причём только правая. Я её пытался уже аккуратно снять, потянув на себя... она не поддавалась, закончилось тем, что я психанул, приложил усилие и тупо лопнули клипсы + места, куда они вставляются в этой накладке. Пока ездил без неё - тишь да гладь. Купил новую... думал не будет стучать. Поставил - стучит!!! Но как теперь снять обратно, опять выламывать? Вот и спросил... не хочется ещё одну покупать, за 300грн.
    « Ответ #65 : 19 Февраль 2015, 14:18:10 »
  • А если снять со стороны салона такой же треугольник и посмотреть, может будут видны крепления и их получится аккуратно выдавить? Или наружный треугольник не на двери крепится?
    « Ответ #66 : 19 Февраль 2015, 14:34:14 »
  • AN, за треугольником в салоне крепление зеркала. Я про ту, что снаружи между крылом и стойкой.
    « Ответ #67 : 19 Февраль 2015, 16:31:07 »
  • В мурзилке вот чего пишут. Т.е. надо просто аккуратно отщелкнуть :)
    « Ответ #68 : 19 Февраль 2015, 16:34:56 »
  • AN, да, там даже вверху срез есть, чтобы вставить что-то.. но не идёть воно! :ag: Попробую ещё раз... прошлый раз сломал, наверное и этот раз так будет... иначе оно дырку простучит мне в голову.
    « Ответ #69 : 19 Февраль 2015, 17:42:25 »
  • может запихнуть сбоку паралончик.
    « Ответ #70 : 19 Февраль 2015, 20:40:02 »
  • Вот у меня справа и вывалился. Ну не вспомню сколько там клипс. Желательно это делать (снимать) при положительных температурах, иначе можно просто выломать.
    « Ответ #71 : 19 Февраль 2015, 20:47:50 »
  • Adik, первый раз я делал это когда было тепло и в гараже, там +15..+20 было... но клипсы в упор не захотели выходить из кузова. Так и обломились. А сейчас вообще холодно, попробую подложить чего-то под кромку и перекантоваться до тепла. Там получается та часть, что в проём двери торчит, она без уплотнителя (на остальной части по периметру есть).. и как раз этот кусок кромкой касается кузова. Видимо когда он играет, накладка постукивает об него.
    • Страна: kz
    « Ответ #72 : 19 Февраль 2015, 21:02:03 »
  • думаю тут только снимать сидение и смотреть.. если прямо уже перекос - возможно где-о разошёлся сварной шов, а тут без демонтажа не полечить, увы.
    Договорился завтра пробовать буду.
    Там просто скрипело и задняя правая часть просела.
    Ощущение, что правое заднее крепление точечной сварки отвалилось.....
    Кто-то что-то может читал где-нибудь???????
    Онлайн Самолет Мужской
    « Ответ #73 : 19 Февраль 2015, 22:31:52 »
    Кто что знает?????
    Ну, в принципе ничего военного: нужно снять сидение(4 болта к полу и провода отсоединить), разобрать обшивку(обычно достаточно разобрать обивку только спинки) и ... воспользоваться услугами сварщика. В принципе в любом гараже такое делается, я себе сам делал.
    « Ответ #74 : 19 Февраль 2015, 22:33:34 »
  • Договорился завтра пробовать буду.
    Однозначно треснуло(совсем). Читай предыдущий пост.
    • Страна: kz
    « Ответ #75 : 20 Февраль 2015, 11:41:49 »
  • Благодарю САМОЛЕТ за отзывчивость и звонок. :112:
    Сделаю отпишусь! :bd:
    « Ответ #76 : 10 Апрель 2015, 22:10:16 »
  • никто не лечил дребезг передних стёкол, когда они приспущены?
    Оффлайн zip_donetsk Мужской
    « Ответ #77 : 12 Апрель 2015, 02:40:09 »
  • вытаскивать   треугольник попробуй  пластиковой   картой  , только  не нужной  , а   то карту можно  испортить  ,    а  стекла  опускаю  или  чуть  выше , или  ниже,  и скрип-стук  пропадает
    « Ответ #78 : 12 Апрель 2015, 10:55:47 »
  • zip_donetsk, первый раз я вытаскивал набором пластиковых съёмников... не пошло. Второй решил пока не трогать и подложил резинку.
    это уже не помогает, стук стекла бывает появляется даже при закрытом окне.. похоже что-то разболталось в механизме.
    « Ответ #79 : 12 Апрель 2015, 12:21:36 »
  • Я вообще никогда не открываю окна в движении :bd:
