Автор Тема: Встречающаяся проблема с тормозной системой и решение ее..  (Прочитано 12193 раз)
Оффлайн Володя Мужской
  • Марка автомобиля: Рекстон
Те машинки которые чаще используются на бездорожье может возникать проблема с тормозами которая может вылезти в непредвиденных ситуациях.
Чаще всего (99%- по данным с форумов о Ssangyong ) это происходит из-за загрязнения клапана вакуум усилителя тормозов.
Принцып загрязнения клапана- при работе двигателя создается вакуум, но при выключении его, вакуум созданный в вакуум-усилителе затягивает маслянные фракции при работе двигателя( пары масел и маслецо)
Оно то ничожно но при частом включении и выключении движка ,эта смесь накапливается в клапане и он вообще перестает работать, тоесть загрязняется так что уже не работает сам усилитель. Создается впечатление что тормоза стали "Дубовыми"
Для решения вопроса с загрязнением решают просто- ставят фильтр.
Клапан находится по схеме а также куда врезают сам фильтр...
Володя, у меня впечатление что это больше проблема связанная с качеством заливаемого масла...которое может давать так называемую воздушную фракцию....которая и засасывается в этот клапан...
Такое впечатление что эта же проблема и с ЕГР :offtopic:
Оффлайн Zander Мужской
  • Марка автомобиля: АСTYON 200 XDi STD2
Dr_Zhalnin, да не... действительно, есть такая проблемка, и масло тут совершенно не причем. Собственно как и ЕГР.
Оффлайн xotser Мужской
  • ---- VASILICH----
Скорее это проблема для убитых моторов.
Общаясь с одним  владельцем Кайрона 1 из родственного клуба  он сказал что у него была
проблема с клапаном.Там пластиковый шарик и он завис.Поменяли клапан
Поэтому скорее это не типично для машин.
Но если хочется поставить фильтр --это дело хозяйское
Тк никто не спорит что это типично....
Например таких проблем не существует на других машинах...
Фильтр скорее всего будет выполнять роль лакмусовой бумажки для созерцания о чистоте вакуумной системы...
PS ИМХО
  • ---- VASILICH----
Проблема может теоретически возникнуть на любом автомобиле с гидровакуумом тормозов
Начиная с газ-24 кончая мерасами и бимерами но никто этого не делает почемуто
После остановки двигателя вакуум пропадает, т.к.обратная сторона соеденена с атмосферой.
Добавлено пользователем: 10 Ноябрь 2011, 12:56:17
PS ИМХО
:ay: :ay: :ay:
Мы мерсов и бмв не берем в учет так как таких проблем не наблюдалось.Возможно изза конструктивных особенностей .
Санг имеет консттуктивную проблемку.Она не глобальная а единичная и мне лично не  хочется чтобы у наших  одноклубников отказала тормозная системм в самый неподходящий момент.
Читая  форумы про Санги иногда встречаешь эту проблему.также можешь позвонить Нашему любимому Сталкеру и спросить как у него сыграло очко когда у него это произошло......
  • ---- VASILICH----
Неприятности бывают .Жаль что ему не повезло.Опять же новая тема для бизнеса.
