Автор Тема: Защитный пыльник с левой стороны, открытая часть отсека двигателя!  (Прочитано 24294 раз)
Оффлайн surecom Мужской
Итак! Сегодня крепил передние брызговики и ... обнаружил что оказывается у меня с обоих сторон пыльник стоит  :ai:
Сборка тоже 12.2011, оба пыльника наместе  :ay:
Наверное то раньше был косяк, шас норм идут
интересно мб это еще только на белых ставят оба?:))
Оффлайн VVK Мужской
  • Марка автомобиля: Korando 6AT DLX1 White
Тоже стоят оба пыльника. Сборка декабрь 2011. Цвет белый   ,)
Оффлайн Nazgul Мужской
Когда собран не смотрел, куплен-октябрь 2011 года, оба пыльника на месте, цвет-черный.
Чёрт, белая секта Собоимипыльниками корандо уничтожена :joke:
Сборка февраль 2012, цвет черный. Оба пыльника на месте. :ay:
значит по факту, на машины с декабря 2011 ставят оба пыльника, будем ждать след. отзывов
Оффлайн Митяй18 Мужской
А у меня ни пыльника, ни крепления (шпилек) нет. Заказал на АИСе пыльник за 150 гр. и за 20 мин. поставил  http://i.piccy.info/i7/f0aeacb7035473e8e131fabb3e60bdf2/1-5-8107/59089286/IMG00063.jpg     http://i.piccy.info/i7/fc8d486d0fe73a3e288ff1d45e6e951c/1-5-8107/60936292/IMG00065.jpg   Резьбу нарезал М6, винты нержавейка. Слева вверху нерж. шуруп т.к. в том месте металл 1,5 мм. Получилось замечательно, сами видете.
Оффлайн crashday Мужской
  • WTF
был недавно в салоне стоит корандо в полной комплектации, под аркой передних колес ничего нет одно железо я еще удивился спросив у продовца-консультанта он мне сказал, что так шас идут машины и пластикавая защита арок или пыльники или что там еще такое, ставится отдельно за доп. плату.....
Это наглая экономия. Кстати такая же фигня с защитой топливных трубопроводов - креления есть, а защиты нет.
  • WTF
 нашей страной уже не удивляюсь  ukr1
машинка хорошая, но еще реально сырая...
чем больше в ней колупаюсь тем больше видно что очень торопились, всякие приятные мелочи откидывались, главная цель "экономно завоевать рынок"
ну и фиг с ним прийдется доделывать
ЗЫ: с защитой топливных трубопроводов надо быть осторожным, трубки начнут тереться об защиту с плачевным результатом потом...тут надо подумать хорошенько как все организовать что бы ничего не терлось...
Оффлайн VintAri Мужской
Я находил вроде на Испанском сайте, Корандо в моей комплектации 30 тыс. евро. Мне машина обошлась в те же 30 тыс, только долларов.
Разница на наши порядка 65 тыс грн. Украина бедная страна, вот максимально и удешевили машину. И ни какой сырости-простая расчетливость, ободрали все что не влияет на экстерьер и заменили (в лучшем случае) на макс. дешевое.
Оффлайн Гарри Мужской
Всегда можно проложить демпфер (типа прокладку).
Не забудь посадить винты на консерват (типа Мовиль), чтобы не ржавел просверленный корпус.
Вчера заехал в небольшую ямку с грязью правым колесом. В зазор между этим пыльником и нижней защитой влезло столько грязи, что я в недоумении. При этом грязь попала на ремень навесного оборудования и соответственно разбрызгалась. В ближайшее время думаю закрыть чем либо этот зазор. Вариантов много. От оцинковки, до плотной резины. Думаю эту дополнительную защиту пришурупить к пыльнику.
там снизу вобще надо все залепить...только как в АИСе на это отреагируют - загадка...
Я думаю это не влияет на эксплуатационные качество авто. К той же сетке на бампере больше вопросов.
к сетке на бампере проблем нет, они сами ставят ее, а вот если все герметизировать снизу, то можно съехать что вот что ли бо вышло из строя из-за локального перегрева (хотя там через морду продумает весь двигатель...) но это надо еще доказать))))
Ну в принципе, я о том же.
Оффлайн flip Мужской
  • Страна: ca
  • Марка автомобиля: Korando 2.0 4AWD
Карандаш 2011 175 л.с 2,0 Д (чёрный) - защита только с одной стороны, ((( буду доукомплектовывать согласно советам выше.
На практике - от колёс реально без защиты всё внутрь закидывает. И при этом не обязательно искать болото по колена.
Защита нужна особенно со стороны генератора, он в самом низу, там самое уязвимое место. Опять же по опыту - из-за грязи и отсутствия девайса за 150 гр (пластиковой защиты), уже произведена замена ролика и ремня - а это (в среднем) 1200 грн за ролик + 380 грн за ремень (цены на март 2016г.) - без учёта стоимости работ по замене. Работа от 500 до 1200 в зависимости где делать.
Всем большой привет и спасибо за свой опыт и информацию.
 ukr1
