Автор Тема: теплоизоляция салона  (Прочитано 14434 раз)
Оффлайн МОСТ Мужской
  • Бегемотик
« : 02 Ноябрь 2011, 16:44:47 »
  • Всем привет! Не нашел подходящей по смыслу, решил открыть новую тему.
    Машинка в заказе, надеюсь получить уже в этом месяце.
    Вопрос возник на дружественном форуме. Пока было тепло, проблемы не было. Похолодало. Народ жалуется, что в движении, при задраенных люках, заметно веет холодком (сквознячком) в зоне голова-руки. Есть подозрение на плохое уплотнение стекол в направляющих. Свиста ветра как бы нет, но сквозняк из карт дверей имеет место (предположительно).
    У кого такое наблюдалось? Как бороться? При -25 С, мило обсуждать будет уже сложно.
    Оффлайн doctorra Мужской
    Re: теплоизоляция салона
    « Ответ #1 : 02 Ноябрь 2011, 16:50:49 »
  • Ничего подобного в своем Кайроне не наблюдаю...  :dk:
    Оффлайн xotser Мужской
    • ---- VASILICH----
    « Ответ #2 : 02 Ноябрь 2011, 17:01:08 »
  • Прошлой зимой не дуло ни где и температура в салоне была комфортной.
    А вот радиатор надо прикрыть
    « Ответ #3 : 02 Ноябрь 2011, 17:13:08 »
  • МОСТ, было на прошлой машинке.  Обнаружил по характерным пылевым пятнам\полоскам возле блока управления стеклоподъемниками на водительской двери. Во время движения поток воздуха создавал разрежение в передней щели(петлевая сторона) . Там же в торце двери одно технологическое отверстие, пластмассовая заглушка которого потерялась, а внизу два водоотливных отверстия. На скорости 120-150 начинало шипеть на блоке стеклоподъемника и ощущаться легкий сквознячок. Закрываю предплечьем блок ...шипит внизу,  хотя там резиновый уплотнитель  :12345:. Торцевое отверстие заклеил прозрачным скотчем-порвался.Вставил пробковую пробку от шампанского и аккуратно , немного отступив -отрезал. Вроде перестало.
    • Бегемотик
    « Ответ #4 : 02 Ноябрь 2011, 17:23:28 »
  • Спасибо, Сергей. Пока не нашел кнопку "спасибо" или она мне пока не доступна?
    Суть ясна. Остается дождаться авто и самому разобраться с багом, если таковой обозначится.
    Кстати, хочу спросить. Вижу в подписи у некоторых камрадов из Украины, KYRON NEW. Эта марка продается у нас? Как я понял, это Korando для российского рынка.
    Добавлено пользователем: 02 Ноябрь 2011, 17:31:28
    извините, ошибся  New Actyon
    « Последнее редактирование: 02 Ноябрь 2011, 17:31:28 от МОСТ »
    • ---- VASILICH----
    « Ответ #5 : 02 Ноябрь 2011, 17:43:18 »
  • КОРАНДО или New Actyon
    КАЙРОН  New
    « Последнее редактирование: 02 Ноябрь 2011, 17:52:39 от xotser »
    • Бегемотик
    « Ответ #6 : 02 Ноябрь 2011, 17:46:36 »
  • Да, я понял, что ошибся. Они немного разные  ,) - Настоящий джип застрянет там, куда простая машина просто не доедет!!! (с)
    Оффлайн iwarrior Мужской
    • Korando
    « Ответ #7 : 02 Ноябрь 2011, 18:01:50 »
  • МОСТ, с января эксплуатирую. Таких проблем не было обнаружено.
    • Бегемотик
    « Ответ #8 : 02 Ноябрь 2011, 18:16:23 »
    ну и славно  :ay: Буду надеяться, что и у меня такой шкоды не будет. Подозреваю, что либо при установке допов у ребят нечаянно удалили какие то заглушки в дверях, либо сифон идет с улицы через систему вентиляции салона, а закрыть не догадались.
    Это проехали. А что нужно дополнительно утеплить на зиму? Моторный отсек, радиатор? Эксплуатировать начну в холодное время года, а опыта эксплуатации дизелей у меня нет, этот будет первым.
    • Korando
    « Ответ #9 : 02 Ноябрь 2011, 18:35:55 »
  • МОСТ, у меня аналогично - первый дизель. Как писал выше, тоже брал зимой. Нареканий нет. Кроме защиты и антикаррозийки ни чего не делал.
    « Ответ #10 : 02 Ноябрь 2011, 18:41:12 »
  • МОСТ, -все,что написал не относится к санг-йонгу, но как вириант ..., а спасибо ... не обязательно. Я так же ,как и ты заблоговременно до покупки машины начал читать и собирать инфу.Удачи и ... ждем пополнения в наших рядах. :az:
    • Бегемотик
    « Ответ #11 : 02 Ноябрь 2011, 18:46:04 »
    ок, тогда и я не стану перестраховываться, тем более, у нас зима более мягкая.
    Оговорил с менеджером допы, установят на предпродаже:
    сигналка с турботаймером (спасибо форуму!), тектил (может и лишнее, но этот совковый принцип во мне сидит прочно), защита днища, коврики в салон и багажник, защитные мелкоячеистые сетки под передние декоративные решетки, легкая тонировка передних боковых и полоска на лобовом. Дистанционный пуск решил не ставить - жить будет в гараже частного дома.
    « Ответ #12 : 02 Ноябрь 2011, 19:17:17 »
  • МОСТ, -защиту днища схалтурят
    • Бегемотик
    « Ответ #13 : 02 Ноябрь 2011, 19:19:45 »
    Сергей, это как?  :ai: Она ведь стандартная под модель? Или в чем халтура? Просвети пожалуйста.
    « Ответ #14 : 02 Ноябрь 2011, 19:41:31 »
  • МОСТ, Сорри   :ai:- спутал с антикорозионной защитой.
    • Бегемотик
    « Ответ #15 : 02 Ноябрь 2011, 19:47:41 »
    ффухх! Напугал  :dg: Ну, это врятли. С операцией знакОм лично и менагера предупредил, что принимать авто и допы буду тщательно и вдумчиво. Да он и так меня уже побаивается, сознался, что я о кабанчике знаю больше, чем он  ,)
    « Ответ #16 : 02 Ноябрь 2011, 21:38:17 »
  • А вот радиатор надо прикрыть
    в корандо электровентиляторы радиатора поэтому прикрывать радиатор смысла нет.
    Оффлайн VintAri Мужской
    « Ответ #17 : 02 Ноябрь 2011, 21:51:19 »
  • VICTOR, а встречный холодный поток воздуха куда денется?
    « Ответ #18 : 02 Ноябрь 2011, 23:11:56 »
  • VintAri, а смысл закрывать радиатор, если термостат по малому кругу будет гонять при холодном двигле?
    « Ответ #19 : 02 Ноябрь 2011, 23:29:04 »
  • Kolobok, если термостат пускает воду по малому кругу, то это пипец как холодно!!!
    Если не ошибаюсь температура "срабатывания" термостата 60-80 градусов (точно не помню). Рабочая температура двигателя около 100 (это для бензина).
