Автор Тема: Принцип работы HDC  (Прочитано 5887 раз)
Оффлайн Oversun Мужской
  • Морее МОрее!!! Свет в оконце.
  • Спешу медленно
  • Марка автомобиля: Actyon DLX4 Чистый кореец
Принцип работы HDC
« : 24 Октябрь 2011, 15:05:16 »
  • Есть вопрос технического характера.
    Когда нужно включать HDC и как оно работает, я вот пробовал со спуска ехать с включенной HDC но чето машина не притормаживала, а только набирала по инерции, спуск по бездору был не сильно крутой.
    Что нужно для ее эффективной работы (например включить 4х4 или 4х4 пониженную).
    Оффлайн Valero Мужской
    • Марка автомобиля: нет
    Re: Принцип работы HDC
    « Ответ #1 : 27 Октябрь 2011, 17:54:39 »
  • как я понимаю твой ответ по этой ссылке http://infogroup.kiev.ua/~zhalnin/ssangyong_club_org/Actyon/actyon_user_manual(rus).pdf
    стр 119
    Оффлайн NARKOHUNTER Мужской
    « Ответ #2 : 27 Октябрь 2011, 18:05:18 »
  • Лучше вообще ее не включать-у меня после пары спусков с горы на ХДС навернулся блок управления, в результате перестали работать АБС и ЕСП. Хорошо, что был на гарантии, блок поменяли бесплатно, а так цена вопроса год назад 22 тысячи гривен.
    « Ответ #3 : 27 Октябрь 2011, 18:50:38 »
  • -у меня после пары спусков с горы на ХДС навернулся блок управления,
    ...так эта система ДЛЯ ПОДЪЕМА в гору-что же так невнимательно  :ai: :ai: :ai:
    « Ответ #4 : 27 Октябрь 2011, 19:18:53 »
  • СЕРГЕЙ-ОДЕССА,
    HDC - это система контроля движения под гору. При
    движении под гору эта функция позволяет вам двигаться на
    низкой скорости, не нажимая педаль тормоза. Эта удобная
    функция предназначена только для движения под гору. Не
    используйте эту функцию в других случаях, кроме движения
    под гору.
    « Ответ #5 : 27 Октябрь 2011, 19:28:01 »
  • ritter, ...что не так???
    « Ответ #6 : 27 Октябрь 2011, 19:33:55 »
  • эта система ДЛЯ ПОДЪЕМА
    Насколько я понял, Вы считаете что это система для помощи при ПОДЪЕМЕ в гору.
    Добавлено пользователем: 27 Октябрь 2011, 19:37:15
    HDC (hill descent control) - конролируемый спуск с горы
    Оффлайн tima Мужской
    • Марка автомобиля: SSANG YONG ACTYON
    « Ответ #7 : 27 Октябрь 2011, 19:43:30 »
  • что-то вы все меня запутали!
    « Ответ #8 : 28 Октябрь 2011, 07:07:58 »
  • ХДС - система помощи при СПУСКЕ с горы!!! Реально она нужна только при очень крутых спусках с горы в условиях гололеда или грязи, т.к. предотвращает занос и разворот при спуске и держит скорость спуска в пределах 7 км/час. Рекомендуют применять при спуске с уклоном 30 градусов и больше. Перед спуском останавливаемся - включаем ХДС - отпускаем тормоз и машина сама поехала, при этом ничего кроме руля не трогаем (на ручке включаем 1-ю скорость). Следует учитывать, что при длительном спуске с ХДС перегреваются тормозные колодки.
    « Ответ #9 : 28 Октябрь 2011, 07:51:59 »
  • NARKOHUNTER, теперь понятно
    • Спешу медленно
    « Ответ #10 : 29 Октябрь 2011, 23:58:31 »
  • NARKOHUNTER, хорошо, а как быть на автомате? на спуске включал ее, машина по прежнему двигалась со скоростью 20+. что я делаю не так?
    « Ответ #11 : 30 Октябрь 2011, 00:06:21 »
  • Oversun, а HDC случайно не должна работать только с пониженкой, как например на лендроверах и JEEPах?
    • Спешу медленно
    « Ответ #12 : 30 Октябрь 2011, 00:42:25 »
  • ritter,  я это и пытаюсь выяснить, на пониженной изменений тоже не заметил. Чето не то, надо еще попробовать.
    « Ответ #13 : 30 Октябрь 2011, 13:12:37 »
  • ritter, мое сообщение поняли как-казнить нельзя помиловать. ...Ладно...
    Oversun, -система работает по принципу распределения давления в тормозной системе. Может быть нужно отключить ЕСП ? Попробуй. ...хотя про это нигде не пишут.
    Оффлайн ПРИМАРА Мужской
    • Клубная карта № 001 VIP
    « Ответ #14 : 30 Октябрь 2011, 16:16:17 »
  • работает прекрасно. Просто нужен угол спуска  больше 7 градусов и низкая скорость... работа ее похожа на работу АБС
    • Спешу медленно
    « Ответ #15 : 30 Октябрь 2011, 19:18:50 »
  • понятно, приеду в киев попробую. :drive1: :dm:
