Автор Тема: Подсветка номера  (Прочитано 22401 раз)
Подсветка номера
« Ответ #20 : 06 Апрель 2017, 15:46:33 »
  • Можно контакт электрика на Березняках.... не Саша Бредюк случаем?
    спасибо.
    не Саша Бердюк...
    Хоть у моего товарища есть напарник но я не знаю как его звать...
    Зы. Напомните мне вечеров о номера телефона так как у меня своего телефона нет под рукой
    Подсветка номера
    « Ответ #21 : 13 Апрель 2017, 18:57:34 »
  • И так...отремонтировал....
    Геморой разборки в том что нужно правильно разобрать...
    Там есть нюансы...
    Снять карту задней двери сложности нет,но нужно будет акуратно так как там куча пистонов держателей...Плюс в верхней части двери есть потайные винты которые находятся под облицовкой  сверху....
    Также есть нюанс снятия хромированного наружного декора...по краям болты которые могут проржаветь и прикипеть (там гайка в паз заходит и есть не открутится то можно сломать нахрен и будет гайка с болтом прокручиваться...
    Далее что бы снять хромированную часть нужно снять  один или оба фонаря на самой двери(там три гайки-два с боков а один подлезть изнутри)
    ВСЕ СНИМАТЬ АККУРАТНО так  как пластик и может лопнуть....
    Провода действительно короткие идущие к обоим подсветкам но...изза самого параллельного подсоеденения одного из фонариков...его просто нужно было чуть переместить по проводу в одну из сторон и соеденить....
    В итоге...один фонарик не работал вообще как раз  в соеденении проводов а не изза патрона(он как раз не сгнил а остался целым)
    Подсветка номера
    « Ответ #22 : 14 Апрель 2017, 22:02:47 »
  • и обовязково ставить светодиоды , проблем будет меньше.  :drive1:
    Подсветка номера
    « Ответ #23 : 14 Апрель 2017, 22:28:51 »
    Это как раз не обязательно...
    Можно но светодиоды стоят под 120 гривень( то что я видел в эпицентре) а обычны стандартные- копейки
    Подсветка номера
    « Ответ #24 : 15 Апрель 2017, 10:43:28 »
  • Dr_Zhalnin, обычные нагревают плафон и появляется проблема.
    Подсветка номера
    « Ответ #25 : 15 Апрель 2017, 12:56:54 »
    Это возможно...но плафоны и расчитаны на это....да я и не слышвл что бы у наших машинок были проюлемы с плафонами изза перегрева
    Подсветка номера
    « Ответ #26 : 17 Апрель 2017, 18:46:32 »
  • не знаю как у Вас, а у меня запотевали.
