Автор Тема: Треск в заднем мосту при старте  (Прочитано 8567 раз)
Оффлайн Karapuz-cool
  • Страна: 00
  • Марка автомобиля: Kyron
« : 11 Октябрь 2011, 19:49:17 »
  • Подскажите пожалуйста! При трогании с места слышен треск в заднем мосту. Что это может быть и что с этим делать?
    Re: Треск в заднем мосту при старте
    « Ответ #1 : 12 Октябрь 2011, 18:00:24 »
  • съездить на Сто.....
    Хруст может быть по разным причинам....как и моста так и ....забыл
    • Страна: 00
    « Ответ #2 : 12 Октябрь 2011, 20:32:27 »
  • может все таки кто-нибудь сталкивался с этим...не хочется лезть пока ездит))может самому возможно будет подрихтовать
    Оффлайн xotser Мужской
    • ---- VASILICH----
    « Ответ #3 : 12 Октябрь 2011, 20:40:11 »
  • Может стоить поддомкратить задний мост.И посмотреть нет ли люфта в подшипниках полуосей
    А так же открутить кардан возле хвостовика и проверить затяжку гайки.
    Если это сможешь то проверь
    « Ответ #4 : 12 Октябрь 2011, 21:14:34 »
    как ты определил,что звук из моста. В мосту пара больших и несколько помельче(саттелитных) шестеренок.Обычно в редукторах главная поломка- износ или поломка зубъев.Причины-как и отсутствие смазки, так и сверх нагрузка , качество материала,люфт подшипников ведущей шестерни или дифференциала,может даже и ослабление крепежных болтов ведомой шестерни.Из опыта (не автомобильные зубчатые пары) износ зубъев приводит к смещению контакта на следующей паре,т.е. не боковая поверхность зуба,а его вершина (ведущая)входит в контакт с вершиной ведомой шестерни.В таком случае однозначно будет слышен хруст в начальный момент вращения.В твоем случае я не верю в подобную проблему,по этому спрашиваю как точно знаешь,что из моста.
    • Страна: 00
    « Ответ #5 : 12 Октябрь 2011, 21:45:19 »
  • да, люфт есть....его, так понимаю, не должно быть....подскажите, пожалуйста, сергей, как мне что отрегулировать
    « Последнее редактирование: 12 Октябрь 2011, 21:53:39 от Karapuz-cool »
    • ---- VASILICH----
    « Ответ #6 : 12 Октябрь 2011, 22:13:46 »
    Люфт в подшипниках полуосей или в редукторе?
    • Страна: 00
    « Ответ #7 : 12 Октябрь 2011, 22:21:21 »
  • в редукторе...
    • ---- VASILICH----
    « Ответ #8 : 12 Октябрь 2011, 22:28:32 »
  • Начни с центральной гайки на редукторе.У Алексея на рексе она была прослаблена
    Подтянули и помогло.
    • Страна: 00
    « Ответ #9 : 12 Октябрь 2011, 22:42:17 »
  •  спасибо за советы... попробую...если что отпишусь
    Оффлайн Алексей Мужской
    • Марка автомобиля: Rexton
    « Ответ #10 : 17 Октябрь 2011, 12:21:44 »
  • Karapuz-cool,  перед тем как затягивать возможно спроси у знакомызх что то вроде клея для того чобты промазать саму гайку для фиксации....
    Оффлайн doctorra Мужской
    « Ответ #11 : 17 Октябрь 2011, 12:26:22 »
  • что то вроде клея для того чобты промазать саму гайку для фиксации....
    Лучше обычную молотковую краску...
    « Ответ #12 : 17 Октябрь 2011, 19:10:23 »
  • Алексей, Вот то, что нужно-фиксатор резьб . Хоть и дорого, но ...зверь-проверено в бою.
    Оффлайн Мангуст Мужской
    « Ответ #13 : 20 Октябрь 2011, 11:18:33 »
  • СЕРГЕЙ-ОДЕССА,
    А если потом нужно будет открутить то, что этим обработано?..
    « Ответ #14 : 21 Октябрь 2011, 07:34:07 »
  • Мангуст, ...это же не сварка...приложить немного усилия и ...
    « Ответ #15 : 21 Октябрь 2011, 09:56:16 »
  • Никогда не пользовался сиим средством - спрашиваю.
    Иной раз само так закипит - не сорвать.
    Армейские водители гайки и болты на ступицах колёс, чтобы не откручивались, перед тем как прикручивать в раствор соли мокали - через пару дней не сорвёшь.
    « Ответ #16 : 21 Октябрь 2011, 10:13:44 »
  • Средств конечно хватает. Локтайтом пользуюсь на судне.Кстати его три вида-жесткие,средние и слабые(маленькие гаечки,болтики).Из сопромата-три,четыре первых витка удерживают резьбовое соеденение, а остальные витки заливают этими средствами.которые превращаются в консистенцию вида стекло,что замедляет удлинение и ослабление соеденения под нагрузкой.Тоже самое тефлоновая лента,скажем в сантехнике-но там неподвижное соеденение и такого уплотнения достаточно.
    Добавлено пользователем: 21 Октябрь 2011, 10:16:59
    Кстати-не могу снять прикипевшее переднее правое колесо,буду чето делать сам-боюсь,что шиномонтажники покалечат диск.
