Автор Тема: Кондиционер/климат-контроль  (Прочитано 12385 раз)
« : 10 Октябрь 2011, 20:31:34 »
  • ...задождило и похолодало-стали и стекла запотевать.Кто опытный в настройках-проведите ликбез.
    Re: Кондиционер/климат-контроль
    « Ответ #1 : 11 Октябрь 2011, 00:11:46 »
  • Меня спасают чуть приоткрытые задние стекла и обогрев в ноги. При таких "настройках" стекла поеют меньше всего. Обдув непосредственно лобового, как ни странно, вообще не помогает, если только не включен кондиционер для сушки воздуха.
    Оффлайн Resident Evil Мужской
    « Ответ #2 : 11 Октябрь 2011, 09:07:53 »
  • У  меня тоже всегда проблема с окнами. Запотевают. Што только не делал ничево не помогает. Разве включать кондюк и ставить на холод разпотевает за пару сек.
    « Ответ #3 : 11 Октябрь 2011, 10:54:05 »
  • СЕРГЕЙ-ОДЕССА, любая температура, при селекторе - на стекла, автоматом должен включится кондиционер, который не зависимо от установленной температуры - осушает воздух и соответственно стекло.
    « Ответ #4 : 11 Октябрь 2011, 16:11:56 »
  • Это действенно лишь при прогреве, когда можно выйти из машины. А в движении при нынешней температуре за бортом ездить с кондиционером не очень комфортно :)
    « Ответ #5 : 11 Октябрь 2011, 23:05:21 »
  • AN, обоснуйте! Что вам мешает выставить температуру вам комфортную? Кондиционер помимо охлаждения имеет очень полезной свойство - осушка воздуха.
    А тем более когда это климат. Включенный кондиционер - не означает что в салоне будет холодно или даже прохладно. Можно Ташкент устроить, при включенном кондиционере. При этом стекла запотевать не будут.
    Оффлайн mals Мужской
    • Марка автомобиля: Kyron, M200 XDI
    « Ответ #6 : 11 Октябрь 2011, 23:21:46 »
  • Включенный кондиционер - не означает что в салоне будет холодно или даже прохладно. Можно Ташкент устроить, при включенном кондиционере.
    Как такое можно сделать? Вы наверное имели в виду включенный климат-контроль?
    Оффлайн VintAri Мужской
    « Ответ #7 : 12 Октябрь 2011, 00:23:13 »
  • Как такое можно сделать? Вы наверное имели в виду включенный климат-контроль?
    У меня и колобка хоть и климат, но он какой-то кастрированный. Я так понял здесь идет речь о кондиционерах.
    Попробуйте включить кондиционер и выставьте желаемую температуру (допустим + 25).
    У меня так всегда и стоит, когда в погоне за экономией пытался отключать кондиционер, сразу стекла потеют. Разница в кондиционере и КК только в том, что на авто с кондиционером температуру надо "искать" (больше-меньше).
    « Ответ #8 : 12 Октябрь 2011, 09:16:08 »
  • VintAri, Климат от кондишки отличается тем, что климат поддерживает (сам вкл\выкл автоматически) установленую вручную температуру в салоне.Утром ,когда холодно,ставлю 23-25 С,забор воздуха снаружи,воздух на стекло ... пиктограмма показывает в ноги и обогрев стекла.Через 5 минут езды ...начинается.Включаю климат-дуйка автоматически на всю , а окна ... всеровно запотевшие на половину.На прошлой машине только включил функцию обогрева стекла в авто-режиме ...мигом хрусталь.Купил баллончик ХАДО анти-туман ... буду пробовать.
    « Ответ #9 : 12 Октябрь 2011, 10:02:04 »
  • СЕРГЕЙ-ОДЕССА, Не надо вам эти балончики.
    Я повторюсь - включите селектор - в режим обдува только стекла. Без ног. И все поймете.
    mals, ну а что вам мешает выставить температуру так, что бы заслонками шло больше горячего воздуха чем холодного?
    « Ответ #10 : 12 Октябрь 2011, 10:12:04 »
  • У мну на Кайроне стёкла не потеют....
    З.Ы. Потеющим:Мож фильтр салона уже пора менять? ;)
    « Ответ #11 : 12 Октябрь 2011, 11:05:23 »
    Возможно, но у меня не получается сделать так, чтобы при включенном кондиционере дул теплый воздух, к сожалению.
    Оффлайн superjip Мужской
    « Ответ #12 : 12 Октябрь 2011, 12:55:32 »
  • Когла включаешь кнопку обдува стекол (крайняя справа) может идти как и холодный так и теплый воздух, при этом А/С горит лампочка , при этом запотевание проподает.
    (повторное нажатие на эту кнопку приводит к переходу климата в предыдущий режим)
    если включить ручной режим  ноги-лобовое помогает не всегда.
    « Ответ #13 : 12 Октябрь 2011, 14:03:40 »
  • superjip, поясню.
    Включение обдува только на стекла - всегда включает кондиционер.
    Ноги+стекло - нет.
    « Ответ #14 : 12 Октябрь 2011, 16:11:18 »
  • superjip, поясню.
    Ноги+стекло - нет.
    И я об этом Кэп!
    « Ответ #15 : 12 Октябрь 2011, 19:47:05 »
  • Включение обдува только на стекла - всегда включает кондиционер. Ноги+стекло - нет.
    Попробуйте нажать кнопку menu (по моему 3 слева) до тех пор как появиться изображение обдув стекла и правой рукояткой выставьте скорость обдува. Будет обдув лобового стекла без кондиционера.
    « Ответ #16 : 12 Октябрь 2011, 20:57:29 »
  • mals, а смысл? Когда кондей и нужен - ибо за 20 секунд все осушит.
    Добавлено пользователем: 12 Октябрь 2011, 21:00:39
    И я об этом Кэп!
    Не "кэп", а Гетьман Очевидько!
    « Ответ #17 : 12 Октябрь 2011, 22:06:58 »
  • Kolobok,  сегодня, за бортом 15 градусов, дождь, сырость. Климат в режиме авто, температуру выставил 23, запотевают лобовое и боковые передние стёкла. Включил обдув правой крайней кнопкой и на всю мощьность, отпотели сразу но в кабине похолодало, неуютно. Опять поставил кондей на авто, потеплело но стёкла опять стали потеть. Вот тут и оптимально включить обдув лобового через кнопку menu и не потеет и тепло. :dn:
    « Ответ #18 : 12 Октябрь 2011, 22:08:02 »
  • mals, у меня нет таких кнопок. У меня селектор выбора положения заслонок. Как только я селектор переключаю - все делается само по себе. Стоит 23 градуса.
    « Ответ #19 : 12 Октябрь 2011, 22:11:18 »
  • Тогда,  мой предыдущий пост только для кайроноводов.
