Автор Тема: Рулевое управление.  (Прочитано 17845 раз)
Оффлайн fastov08 Мужской
  • Марка автомобиля: ss
Рулевое управление.
« Ответ #20 : 06 Июль 2013, 22:39:20 »
  • Начал шуметь (подвывать) усилитель руля. 2 дня назад еле-еле и пока холодный, теперь постоянно и в крайних положениях очень отчетливо воет.
    что делать ? подскажите
    Рулевое управление.
    « Ответ #21 : 06 Июль 2013, 22:46:13 »
  • в крайних положениях он и должен выть посильнее.
    Рулевое управление.
    « Ответ #22 : 06 Июль 2013, 22:59:22 »
  • fastov08, сперва проверить жижу гидрача :) цена вопроса - 0грн, 0коп.
    Рулевое управление.
    « Ответ #23 : 06 Июль 2013, 23:29:02 »
  • завтра гляну,а подскажите какую жидкость туда доливать (названия цифры,и т.д.)
    Рулевое управление.
    « Ответ #24 : 07 Июль 2013, 00:00:46 »
    Вы бы хоть чтото про авто написали ... сколько лет, какой пробег. Где и с какой периодичностью обслуживается ...
    Жидкость ATF DEXRON II или III  полный обьём 1л.  - а лучше всего узнать, что там сейчас залито. Обычно лучше доливать то, что там сейчас.
    Официалы Shell обычно льют. Обычно Spirax S4 ATF HDX или Spirax S4 ATF X
    http://www.epc.shell.com/docs/GPCDOC_Local_TDS_Russia_2011_Spirax_S4_ATF_HDX_(TDS-rus).pdf
    http://www.epc.shell.com/docs/GPCDOC_Local_TDS_Russia_Shell_Spirax_S4_ATF_X_(ru)_TDS.pdf
    Рулевое управление.
    « Ответ #25 : 07 Июль 2013, 07:33:57 »
  • узнать нет возможности ,я второй хозяин ,есть другие способы определить? может по цвету или еще как.(Машин с гидроусилителем у меня просто не когда не было)
    Рулевое управление.
    « Ответ #26 : 07 Июль 2013, 10:41:02 »
    Если не известно, что там и как долго - то лучше всего сменить всё - 1л. Spirax S4 ATF HDX около 100-115 грн. (такую именно мне АИС Зоологическая заливала)
    Можно какогото другого бренда - Total или Fuchs - что больше нравиться.
    Главное чтоб было ATF DEXRON  III и лучше синтетика. Вроде как требований жёстких по сроку использования нет - точно не помню, толи 30к толи 60к - надо проверять уровень каждые 10к.
    Можно позвонить на Зоологическую или Гринченко - и спросить сколько будет стоить смена - работа и сама жидкость. Если цена на жидкость высоковата - то самому купить.
    Гринченко к стати и в воскресенье работает.
    Рулевое управление.
    « Ответ #27 : 07 Июль 2013, 13:37:46 »
    Посмотрел уровень жидости не доходил до щупа,(ездил так 2 дня,с гулом,гудело на холодной машине когда выезжал из гаража) залил 70-100 грамм жидкости MOL декстрот 3,сразу пропал гул.Заглядывал на днище видно где-то течет(видно мокрое) с левой стороны,но откуда за защитой не видно,может сальник надо менять.Кто сталкивался - дорого?
    Рулевое управление.
    « Ответ #28 : 07 Июль 2013, 13:56:18 »
  • при открытии заливной крышки ГУРа,воздух выходит (пшик)-это нормально ? или там клапан не работает ?
    Рулевое управление.
    « Ответ #29 : 07 Июль 2013, 14:20:43 »
    Да, небольшой пшик это нормально, не волнуйтесь. Ещё посмотрите гофры рулевых наконечников (из рейки выходят). Если они надутые и плохо мнутся рукой - скорее всего ваша жижа вышла в них и это не есть хорошо.
    Рулевое управление.
    « Ответ #30 : 07 Июль 2013, 15:03:35 »
  • fastov08, odmincheg,
    Нет - не нормально - куча тем с описанием - перепускной клапан через 3+ лет примерно, иногда раньше, иногда позже - дубеед резинка. Работать перестаёт - как следствие или лопается резиновый шнланг или травит на его концах под хомутами... ну в общем неприятность будет.
    Сразу после работы - может чуть чуть пшикнуть, если авто отстоялось пару часиков и приличный пшик ... значит задубело.
    Ситуация ещё усугуляется неизвестным временем хранения машинокомплекта в Украине ... были случаи в 2010 - 2011 - вроде новое авто, а машинокомплект кризисный с 2007-2008 года ... только купили а там уже задубело. В 2009-2010 повальная болезнь была ... потом стихло = толь SY состав резины поменял, толь партия такая, толь люди научились бороться - в общем пристухла тема.
    Технологий исправления несколько ... надо погуглить или тут на сайте - есть несколько веток про это.
    Рулевое управление.
    « Ответ #31 : 07 Июль 2013, 15:18:09 »
  • AI70, у меня после нагрева жижи пшикает слегка. Чего тут переживать? Расширительный бачок - тоже пшикает.. А радиатор-то как пшикнет, если его горячим открыть :bm: Но лучше не надо ,)
    Но в общем-то да, если машин не свежий уже, то клапан мог того... так что тут надо всё в комплексе смотреть. Может уже и выдавило жижу.
    Рулевое управление.
    « Ответ #32 : 07 Июль 2013, 15:22:29 »
  • А есть где купить новую пробку например или это не реально? или подобрать от чего нибудь ,на бачке охл.жидкости тоже пробки с клапанами
    Рулевое управление.
    « Ответ #33 : 07 Июль 2013, 15:38:57 »
    SY pn 6654663308
    http://www.exist.ua/price.aspx?pid=73406B14&sr=86
    у EXIST 117 грн.
    У АИС ещё клепки не хватило такое привозить.  :bj:
     http://ssangyong.exist.ru/Parts.aspx?Model=78AB9C2D-9A7C-4DA6-BEBA-E36EFCE4D236&Unit=b49c1f1e-57b0-4315-964d-537c9c02bab4&Title=%d0%9d%d0%90%d0%a1%d0%9e%d0%a1%20%d0%a3%d0%a1%d0%98%d0%9b%d0%98%d0%a2%d0%95%d0%9b%d0%af%20%d0%a0%d0%a3%d0%9b%d0%af
    Рулевое управление.
    « Ответ #34 : 08 Февраль 2015, 22:58:24 »
  • Ехал с Одесы рулевое "О" жидкость вытекла.Думал рейка , ремонт накладно. Заливал через 50 км все чтобы неспалить ГУР. ремонт 50 грн. я в восторге. У кого проблемы с ГУР пишите в личку, помогу.
    Оффлайн Вова Айронмейден Мужской
    • Марка автомобиля: Kyron
    Рулевое управление.
    « Ответ #35 : 25 Март 2016, 15:37:23 »
  • Кайрон 2010.я - другий власник. В рульовій колонці при різких холостих рухах кермом, їзді по поганій дорозі - клацання, подібне до звуку, який є при тому, коли заблоковуєш кермо при стоянці. Їздив на офіційний сервіс у Львові - сказали, що то якась пластмасова хрестовинка виробилась і треба міняти рульву колонку в зборі, або просто включати голосніше музику і забути.Недавно помітив, що функція блокування керма на стоянці майже ніколи не спрацьовує. Що то є???? І чи безпечно так їздити??? smile_slava_ukraine
    Рулевое управление.
    « Ответ #36 : 25 Март 2016, 17:50:41 »
  • Сервисмены действительно меняют половину рулевой в этом случае, но часто бывает достаточно одеть и затянуть железный хомут на пластмассовую втулку возле крестовины, у самого пола.
    Рулевое управление.
    « Ответ #37 : 25 Март 2016, 23:04:57 »
    есть в наличии рулевая колонка на складе, новая, но есть небольшие следи коррозии по корпусу. отдадим с хорошей скидкой.
    Рулевое управление.
    « Ответ #38 : 27 Март 2016, 11:35:56 »
  • есть в наличии рулевая колонка на складе, новая, но есть небольшие следи коррозии по корпусу. отдадим с хорошей скидкой.
    цена вопроса? :ai:
    Рулевое управление.
    « Ответ #39 : 27 Март 2016, 11:38:49 »
    Дякую. Спробую. А безпечно так їздити? Та пластмасова втулка якусь визначну роль відіграє, чи нє? І ще, якшо пропала функція блокування руля, та хрєнь блокуюча, часом не може раптом заблокувати руль під час руху?
