Автор Тема: ТО Кайрон АИС (Днепропетровск)  (Прочитано 34193 раз)
« Ответ #20 : 18 Май 2012, 06:19:52 »
  • Боцман,
    Я отвечу так, как ответил АИСу:
    Если бы стук был на новом авто в салоне, я бы эту машину не купил.
    А так, это очередная лажа SY.
    « Ответ #21 : 18 Май 2012, 10:32:08 »
  • Боцман,
    Ну на новом авто ты же рейку/вал на стук не проверял таким образом (могу спорить на щелбаны) :dn:.
    Если постукивает глухо внутри салона, то заведи машину, намацай в салоне ото соединение, что я на твоей схеме показывал, и покрути рулем, с большой долей вероятности услышишь звук...
    « Ответ #22 : 18 Май 2012, 13:39:02 »
  • Боцман,
    Проверял, когда забирал авто, после предпродажки.
    Хня со стуком началась где то с 800 км пробега, с 1000 км начала прогрессировать с отдачей в руль при движении, но при 2315 мне поменяли карданчик и проблема на несколько тысяч ушла.
    Где то через 2.5 тык, начало подстукивать опять, к 8 тыкам начало прогрессировать с отдачей в руль, на 10 тыках мне меняют карданчик. Проблема уходит.
    Ситуация повторяется. Тысячи через две начинает подстукивать, с прогрессом в сторону отдачи в руль, но карданчик мне менять уже отказываются. Ессно после пробега в 11 тык, последний карданчик стучит и болтается. Если по плохой дороге просто неприятно, то при скорости 140-150 на трассе, я себя чувствую уже очень не комфортно из-за отдачи в руль. Такое впечатление, что это авто проехало уже тысяч 280...
    А стучит у меня, как и у большинства, по видимому на шлицах:
    Если там поджать рукой и подёргать руль, то стука практически нет.
    Как решить проблему со стуком, мысли у меня есть. Опыта войны с люфтами/стуками на подержанных авто хватает. Но кумарит, что эту проблему не хотят решать официалы, а также то, что это очередной косяк SY.
    « Ответ #23 : 18 Май 2012, 14:33:07 »
  • Боцман,
    Обрати еще внимание стучит при любой погоде или только когда жарко?
    Если второй случай, то решение вообще простое, снимаешь резиновый уплотнитель, который идет между кузовом и улицей и набиваешь в шлицы литол 24, проблема должна уйти навсегда!
    Я мобирался так делать, но у меня все решилось подтягиваем рулевой рейки.
    « Ответ #24 : 21 Май 2012, 10:15:24 »
  • Боцман,
    Сейчас всё время  жарко ,)
    Поэтому всё время стучит ,)
    « Ответ #25 : 27 Июль 2012, 13:51:15 »
  • И так, после 2х сочных жалоб, замена рулевой рейки по гарантии.  (в шлицы карданчика смазку я ещё раньше напихал)
    Почти тихо. Не так конечно как на новом авто, но сносно. Хотя карданчик тоже нужно менять. Рейка рейкой, а карданчик карданчиком.  ,)
    По причине длительности процедуры, первый раз не присутствовал на СТО при проведении работ. Результат: после регулировки установки углов колёс руль смотрит влево, при прямолинейном движении. Развал (конечные) -0.37` и -0.13`(да и по болтам видно, что развал не трогали)
    « Ответ #26 : 27 Июль 2012, 14:08:14 »
  • По причине длительности процедуры, первый раз не присутствовал на СТО при проведении работ. Результат: после регулировки установки углов колёс руль смотрит влево
    По-ходу, это у них традиция. Точь-в-точь как у меня - замена рейки без моего присутствия, для прямолинейного движения руль надо отводить влево, рекламация, сход-развал, ура, едем нормально.
    Оффлайн Valinton Мужской
    • Страна: af
    « Ответ #27 : 27 Июль 2012, 16:28:06 »
  • да они вообще не умеют делать развал схождения у меня машина с завода в право ведет (на трассе постоянно ловить надо благо по трассе езжу очень редко ) 2 раза делали развал схождения говорят по компьютеру все гуд но машину то ведет )
    « Ответ #28 : 29 Июль 2012, 22:05:46 »
  • Мне на АИС Зоологическая сделали .... 16-й месяц ... придраться не к чему - более года, а едет шо трамвай - бросаеш руль а она прямо - главное на кочку не наехать )))))
    Ну а давление в шинах - раз в 2 недели проверяю. Не реже.
    « Ответ #29 : 30 Июль 2012, 09:06:36 »
    Либо развал, либо резина уже убитая (такое дело, как рама кривая откинем в сторону, хотя по распечатке было бы видно). Резину не меняли местами лево/право?
    З.Ы. у мну новая фенечка в машине. Начало в раздатке постукивать. тыс на 25 появился едва заметный стучёк:
    тук
    тук-тук
    тук
    тук-тук
    Сначала внимание не обращал (живу в ЧС, думаю мало ли кто чего где клепает).но через 1300 км, стучёк стал сильнее и уже
    тук
    тук-тук-тук
    тук
    тук-тук-тук.
    Стучит когда авто стоит на нейтрали. Если выжать сцепление -стука нет. В ходу за общим шумом не слышно. С ямы отчётливо слышно, что постукивает в раздатке.
    • Страна: af
    « Ответ #30 : 30 Июль 2012, 09:56:08 »
  • Либо развал, либо резина уже убитая (такое дело, как рама кривая откинем в сторону, хотя по распечатке было бы видно). Резину не меняли местами лево/право?
    да меняли, и местами и с передка на зад, резина новая, всего 14к прошла, да и вело ее с первых дней как с солона получил, причем авто полностью корейской сборки, я за это еще 5000 доплачивал что бы машину оттуда полностью собранной пригнали
    « Ответ #31 : 31 Июль 2012, 15:09:49 »
  • Вернулся с диагностики по поводу стука в раздатке.
    Предварительный вердикт - писец подшипнику хвостовика.
    А дальше АИС в своём репертуаре:
    На этой неделе машину мы не сделаем, всё занято. А со следующей недели чел, который делает раздатки и инженер по гарантии уходят в отпуск. А без них никак. Ни один их 4х человек, обследовавших авто, не смогли даже приблизительно сказать, сколько с таким дефектом можно вообще проехать, до полного пушного зверя.
    А я на выходных собираюсь в Крым. ,)
    • Страна: af
    « Ответ #32 : 31 Июль 2012, 15:12:51 »
  • так в чем проблема, если это гарантийный случай, пусть принимают машину, а Вам выдают аналогичное авто!
    они это должны делать, будут идти в отказ, звоните на поддержку киевскую!
    « Ответ #33 : 31 Июль 2012, 15:16:17 »
    Сами в это верите? ;)
    • Страна: af
    « Ответ #34 : 31 Июль 2012, 15:19:43 »
  • я это знаю!
    « Ответ #35 : 31 Июль 2012, 15:24:03 »
  • я это знаю!
    Вам Днепр давал подменное авто?
    • Страна: af
    « Ответ #36 : 31 Июль 2012, 15:28:19 »
  • разговор с их стороны об этом имел место быть!
    Благо решение проблемы было найдено раньше
    « Ответ #37 : 31 Июль 2012, 15:33:34 »
    « Ответ #38 : 31 Июль 2012, 16:58:06 »
  • Вам Днепр давал подменное авто?
    Главное чтобы догнать смогли... :dp:
    Не дают они (АИСы) подменок.
    « Ответ #39 : 31 Июль 2012, 22:15:43 »
  • Не дают они (АИСы) подменок.
    Дают !!!
    ... но за деньги  :bj:
    даже не узнавал, сколько стоит - но на Зоо висел плакат - что можно взять на время простоя сто авто на подмену. В аренду.
