Автор Тема: Не тухнет индикатор ABS, ESP, HDC  (Прочитано 15650 раз)
Оффлайн Oversun Мужской
  • Морее МОрее!!! Свет в оконце.
  • Спешу медленно
  • Марка автомобиля: Actyon DLX4 Чистый кореец
« : 17 Сентябрь 2011, 21:23:06 »
  • Блин пока ездил в командировку случилась лажа.
    Машинка простояла 8 дней без дела.
    Седня пришел проверить как дела, в итоге все плохо, индикатор ABS, ESP и HDC не тухнет.
    Блин 170км пробега и такое.. какого хрена?
    Re: Не тухнет индикатор ABS, ESP, HDC
    « Ответ #1 : 17 Сентябрь 2011, 21:35:48 »
  • Нацарапал с российских сайтов по твоему горю:
    У меня тоже была проблема с АБС (горели 3 лампочки ABS, ESP и HDC)хотел гнать на сервисный центр, но пока ждал масло в коробку решил прокачать тормоза. и правда был воздух в переднем правом и заднем правом. после чего лампочки перестали гореть и ABS заработало
    У меня горели лампочки ABS, ESP. Скинул клемму с аккамулятора, подождал, накинул, не горят.
    Короче..проблема решилась..! Вот только дело выеденного яйца не стоило...В общем, заменили датчик АБС (Только он был чуть поуже старого,короче, чуть другой, но встал в посадочное гнездо как надо) ииииииии....ВСЁЁЁЁЁЁ....голов ная боль прошла...Всё работает.
    Начинали постоянно гореть индикаторы датчиков HDC, ESP и ABS. Сначала я думал, что это случилось из-за активной езды по лужам, но как сказал впоследствии мастер, такая поломка случилась просто из-за заводского брака... ...а сам датчик мне поставили за 2 часа — все по гарантии.
    • Спешу медленно
    « Ответ #2 : 17 Сентябрь 2011, 23:18:18 »
  • понятно, клему скидывал не помогает (минусовую)
    в общем буду ехать на сервис. Куда лучше, на балтийский или на зоологичку?
    « Ответ #3 : 18 Сентябрь 2011, 11:33:30 »
  • На Зоо едь.
    Оффлайн xotser Мужской
    • ---- VASILICH----
    « Ответ #4 : 18 Сентябрь 2011, 12:17:26 »
  • Oversun,
    Езжай на ЗОО.Они тебе помогут
    ТАМ рядом живёт Леша-борода.
    НАбери его он  там всех знает  и подскажет.
    • Спешу медленно
    « Ответ #5 : 18 Сентябрь 2011, 18:14:39 »
  • Поздно уже, на балтику записался  :12345:. Да и до зоологички мне далеко.
    как оказалось, какое то животное погрызло передний номер, есть вероятность что и перегрызло какой то провод АБС.
    « Последнее редактирование: 18 Сентябрь 2011, 19:13:22 от Oversun »
    « Ответ #6 : 19 Сентябрь 2011, 13:05:15 »
  • Oversun, животное видимо крысо если машино было в гараже. С этим надо бороться.
    • Спешу медленно
    « Ответ #7 : 19 Сентябрь 2011, 14:26:19 »
  • не в гараже. Щас сижу на балтике вкушаю все прелести снрвиса аис. Немогут определить че за фигня. Правое колесо дает ошибку. Ща жду подъемник. Там уже точно будет понятно наверно.
    Оффлайн ПРИМАРА Мужской
    • Клубная карта № 001 VIP
    « Ответ #8 : 19 Сентябрь 2011, 15:24:26 »
    а зачем ты туда ездишь? Мне кажется там люди вообще ничего не понимают.
    Если судить по тому как они мне сигнализацию поставили и что потом объясняли.
    • Спешу медленно
    « Ответ #9 : 19 Сентябрь 2011, 16:08:37 »
  • Блин ну так вышло. больше туда не поеду, если так.
    В итоге мне меняют датчик правого колеса вместе со ступицей :ai: (так как он типа идет в комплекте) хз что это такое.
    Но я чет думал, что датчик можно и так поменять.
    В четверг должен забрать. :ai:
    « Ответ #10 : 19 Сентябрь 2011, 16:20:47 »
  • Oversun, угу, датчики в природе есть отдельно, но россияне тоже пишут что официалы меняют только "в сборе".
    • Спешу медленно
    « Ответ #11 : 22 Сентябрь 2011, 13:38:51 »
  • ну в общем все сделали, седня забрал. :drive1: ну и права вчера получил наконец то. :bd:
    Оффлайн Алексей Мужской
    • Марка автомобиля: Rexton
    « Ответ #12 : 23 Сентябрь 2011, 21:49:48 »
  • Oversun, так надобы и обмыть
    Оффлайн Warior Мужской
    « Ответ #13 : 19 Декабрь 2011, 14:00:00 »
  • Теперь и у меня такая же проблема. После замены передних  нижних рычагов начали гореть 3 лампочки на приборке. Заехал сегодня на сто в Одессе на АИС - пробили по коду, не работает передний правый датчик ABS. Пробили по коду - был в наличии, но при замене оказалось что у меня родной стоит меньше нового и не влазит. Других пока нет, так что мне кататься без ABS пока.
    • Спешу медленно
    « Ответ #14 : 19 Декабрь 2011, 14:56:55 »
    Чет не понял, как это меньше больше, это же датчик его размер роли не играет. Тем более что его меняют вместе со ступицей. Тебе тоже должны поменять вместе с ней, если просто датчик меняют, значит барыгуют на новой ступице, так как оно идет в сборе и по регламенту они должны именно так и менять.
    « Ответ #15 : 19 Декабрь 2011, 16:44:43 »
  • Чет не понял, как это меньше больше, это же датчик его размер роли не играет. Тем более что его меняют вместе со ступицей. Тебе тоже должны поменять вместе с ней, если просто датчик меняют, значит барыгуют на новой ступице, так как оно идет в сборе и по регламенту они должны именно так и менять.
    в том то и дело - по вин коду пробили - не должны были менять вместе со ступицей, а только датчик. и чета еще говорили про переходную модель. обещали разобраться и перезвонить.
    • Спешу медленно
    « Ответ #16 : 19 Декабрь 2011, 17:01:12 »
  • в том то и дело - по вин коду пробили - не должны были менять вместе со ступицей, а только датчик. и чета еще говорили про переходную модель. обещали разобраться и перезвонить.
    Странно, я конкретно узнавал у Аиса в киеве, сказали что датчики идут только со ступицей, отдельно их не меняют. Но это у Актиона, может у кайронов по другому но навряд ли, рама у нас одинаковая. Какие еще переходные модели?
    « Ответ #17 : 27 Декабрь 2011, 11:53:16 »
  • Странно, я конкретно узнавал у Аиса в киеве, сказали что датчики идут только со ступицей, отдельно их не меняют. Но это у Актиона, может у кайронов по другому но навряд ли, рама у нас одинаковая. Какие еще переходные модели?
    Поменяли таки датчик правый передний вместе со ступицей - по вин коду не должен был подойти, но попробовали и все подошло. Так что могу спокойно кататься) Цена вопроса с работой - 3500 грн, блин попал(
    • Спешу медленно
    « Ответ #18 : 27 Декабрь 2011, 14:51:12 »
  • Warior, фигасе, а это чего, не по гарантии?
    « Ответ #19 : 27 Декабрь 2011, 16:28:13 »
    К сожалению с гарантии слетел - 3 года прошло, хотя пробег всего 78 000(
