Автор Тема: Загорается HDC b 4WD chek  (Прочитано 7199 раз)
alex-ey
« : 15 Сентябрь 2011, 21:20:59 »
  • У меня на рекстоне 2, AWD AT при переключении атомата с "P" на "R" иногда (примерно 1 из 10 раз) происходит странный звук в р-не корбки и загорается HDC и 4WD chek. Лечится перезагрузкой, глушу двигатель, 10 сек и завожу и полет нормальный. Может у кого  было что то подобное, а то как-то не комфортно, только взял машину и сразу CHEK  :bc: Машина 2008 г. пробег 100 000 км.
    Re: Загорается HDC b 4WD chek
    « Ответ #1 : 16 Сентябрь 2011, 14:55:38 »
  • alex-ey, вначале нужно сделать диагностику и какая ошибка вылетает....
    Возможнв различные варианты- от проводов до датчика скорости в коробке
    Оффлайн dst Мужской
    « Ответ #2 : 05 Октябрь 2011, 10:48:09 »
  • У меня загорался 4WD Chek, когда перетерся проводок, который подходит к моторчику раздатки... Зачистил, смотал - все ок!
    Кстати, вчера снова загорелся... Наверное снова та же фигня...Провода там не очень удачно расположены.
    Оффлайн Самолет Мужской
    « Ответ #3 : 22 Сентябрь 2015, 10:18:02 »
  • Решил поднять тему. У меня на одном из Рексов периодически загорается 4WD Chek + HDC. И я не один такой(знаю других). Что ни делал - не помогает. Никакой причинно-следственной связи(периодичность, обстоятельства и т.п.) установить не удалось. Единственное: происходит это всегда  в начале движения авто. Но не в самом начале, а вот тронулся, поехал и...   4WD Chek + HDC.  Естественно все переходит в аварийный режим и авто едет на 2-й скорости. Приходится останавливаться, глушить двигатель, потом заводить(ждать не нужно) и потом ехать дальше. Можно ездить месяц(каждый день) и ничего, а может за день два-три раза такая фигня приключиться. Знаю другие такие же Рексы с точно такими же симптомами. Все провода и разъемы  проверялись, перещупывались и т.д. Ошибка всегда выскакивает одна и та же  P240D. Есть мнение, что что-то периодически не контачит именно в АКПП. Концевик какой-то или соленоид косячит. Получается, что вот ты начал движение а мозги не получают сигнала из АКПП о том что включена вторая  передача(например). Может есть хоть кто-то, кто смог побороть такую проблему? Или у кого она "живет"?  Давайте что-то думать.
