Автор Тема: Круиз Контроль  (Прочитано 82316 раз)
Оффлайн natasport Женский
  • Марка автомобиля: sports
Круиз Контроль
« Ответ #60 : 10 Декабрь 2012, 08:43:54 »
  • Кроме АИСа кто-то еще продает?
    Круиз Контроль
    « Ответ #61 : 10 Декабрь 2012, 08:48:05 »
    У АИСа цена космос!!! Хотя, если подходит то можно и у них...
    Брось № кузова (на раме выбит) в личку, попробую помочь
    Круиз Контроль
    « Ответ #62 : 10 Декабрь 2012, 08:59:21 »
  • Спасибо. У меня в Москве друзья есть. Может в России купим?
    Круиз Контроль
    « Ответ #63 : 10 Декабрь 2012, 09:01:18 »
    у меня уже есть :dn:
    Круиз Контроль
    « Ответ #64 : 10 Декабрь 2012, 15:50:34 »
  • Если, кто узнавал сколько круиз в АИС стоит - отпишитесь, любопытно.
    Оффлайн Байкер Мужской
    Круиз Контроль
    « Ответ #65 : 10 Декабрь 2012, 17:39:36 »
  • Купить не проблема... Проблема - купить по нормальной цене :dn:
    А какова цена одного комплекта, где купить, что в комплект входит, куда подключать фишку с проводами  (или нужно все-таки лезть внутрь ЭБУ и подсоединяться к разным контактам), нужно ли потом активировать КК?
    И совместимы ли комплекты у разных моделей СЙ?
    Кстати, а какая стоимость всего этого дела у АИС, если  заказать там и комплект, и такую работу?
    Круиз Контроль
    « Ответ #66 : 10 Декабрь 2012, 19:11:01 »
  • Поставил сегодня круиз!!! ukr1 Осталось активировать сканом и вперед! На все ушел 1 час чпоканий.
    Немного фоток:
    Снял подушку
    Руль долой :bg:
    Немного пришлось почпокаться пока отключил старый и подключил новый шлейф, пожалуй - это было самым сложным
    А вот уже установлено рулевое колесо, справа видна ручка круиза))
    « Последнее редактирование: 10 Декабрь 2012, 19:24:30 от Боцман »
    Оффлайн alebastrov Мужской
    • А котика нашего...
    • не обижать!
    Круиз Контроль
    « Ответ #67 : 10 Декабрь 2012, 19:23:38 »
  • ээээ. а коробка автомат? и сколько цена вопроса?
    Буду ставить круиз на Ахтунг
    « Ответ #68 : 10 Декабрь 2012, 19:41:50 »
  • Круиз поставил, осталось активировать!
    Посему вопрос к киевлянам, у кого есть Скан-100 отзовитесь! :az:
    Круиз Контроль
    « Ответ #69 : 10 Декабрь 2012, 19:47:07 »
  • Киевляне со Сканом-100 отзовитесь, помогите активировать круиз! icon_veed
    Круиз Контроль
    « Ответ #70 : 10 Декабрь 2012, 21:18:51 »
    Вот вот ... а в каком блоке его надо активировать?
    Круиз Контроль
    « Ответ #71 : 10 Декабрь 2012, 21:22:59 »
  • Вот вот ... а в каком блоке его надо активировать?
    В блоке Литвина :dp:
    Скан подключают к диагностической колодке и на экране появляется новое устройство (круиз), ставишь галочку и пипеац!
    Завтра, якшо буде натхнення, поеду на АИС, там работы на 5 мин, но баблишко срубят как за "ого" и "ага"!
    Круиз Контроль
    « Ответ #72 : 10 Декабрь 2012, 22:05:50 »
  • В блоке Литвина :dp:
    В ENGINE CONTROL SYSTEM это врубается. Там 3 контакта от круиза заканчиваются - по ним он и мудрит. В принципе SCAN-100 у всех GM-Daewoo включая ланосы тоже штатный - но там толи колодка другая, толи прошивка сканера. В общем не все могут с SY  нормалшьно работать - только со старымы до первого Рекса.
    Круиз Контроль
    « Ответ #73 : 10 Декабрь 2012, 22:41:33 »
  • А какова цена одного комплекта, где купить, что в комплект входит, куда подключать фишку с проводами  (или нужно все-таки лезть внутрь ЭБУ и подсоединяться к разным контактам), нужно ли потом активировать КК?
    Читать выше - тему круиза Боцман раскрыл окончательно - а вот какие именно пентефлюшки надо - кольцо контактов - зависит от номера кузова - там несколько моделей (у нас на 11 или на 14) - вообще по аналогии можно войти на EXIST и по чертежу к Рекстону подорать. А вот где купить - тут рыть надо, проще всего в корее - мой комплект 86$ без пересылки - а так тут наверное проще купить. У нужных людей  ;)
    Как показал опыт Боцмана - активировать таки надо.  Ждём продолжения.  popcorn
    Круиз Контроль
    « Ответ #74 : 10 Декабрь 2012, 22:56:16 »
    Брось № кузова мне в личку, попробуем подобрать.
    Подключается все как в "лего" разобрал, отсоединил, в рулевое колесо добавил заглушку и ручку, снял старую прижину, вместо нее установил новую, подсоединил подушку, ручку круиза, еще кучу всякой хрени, собрал, активировал, все!))
    АИС за такое берет 700грн и рассказывают, что там все таааак сложно и доооолго :bj:
    У меня сегодня было натхнэння, поэтому, сделал все сам в гараже за 1час. И то только потому, что первый раз, второй раз уже было бы быстрей! ukr1
    « Последнее редактирование: 10 Декабрь 2012, 23:03:03 от Боцман »
    Круиз Контроль
    « Ответ #75 : 10 Декабрь 2012, 23:04:48 »
    афтамат, цена, по стравнению с экзист, а уж тем более АИС довольно приятная icon_veed
    Оффлайн Serjio Мужской
    • Марка автомобиля: Actyon
    Круиз Контроль
    « Ответ #76 : 14 Декабрь 2012, 12:02:47 »
  • Так рукоблудники же ставят с небольшими переделками.
    На Кайрон клане можно почитать.
    коллеги, раскройте тему. где можно почитать про круиз на ручке?
    • не обижать!
    Круиз Контроль
    « Ответ #77 : 14 Декабрь 2012, 13:29:51 »
  • Вроде писали что на ручку низзя.
    Оффлайн Rex1961 Мужской
    • Категории А,В,С,Д,Е
    Круиз Контроль
    « Ответ #78 : 14 Декабрь 2012, 14:16:42 »
  • коллеги, раскройте тему. где можно почитать про круиз на ручке?
    На российском сайте ищи, там есть ветка, только сначала ищи, а то там сразу ругаться начинают...)))
    http://www.myssangyong.ru/
    Круиз Контроль
    « Ответ #79 : 14 Декабрь 2012, 14:18:55 »
    На ручку возможно, читайте на российском форуме, там ветка больше сотни страниц..)
