Автор Тема: Круиз Контроль  (Прочитано 37778 раз)
Оффлайн pavlo
Круиз Контроль
« : 12 Сентябрь 2011, 11:34:32 »
  • Читал, что можно установить круиз дополнительно. Универсальный.
    Вот например, такого производителя http://www.rostra.com
    Кто-нибудь сталкивался уже с этим?
    Re: Круиз Контроль
    « Ответ #1 : 12 Сентябрь 2011, 11:41:50 »
  • Кто-нибудь сталкивался уже с этим?
    надо смотреть характеристики....и подходит ли он для SsangYong....
    Также нужно учитывать что ручного КП тяжело подобрать круиз..
    Оффлайн pavlo
    Re: Круиз Контроль
    « Ответ #2 : 12 Сентябрь 2011, 11:45:48 »
  • Мне умельцы говорят, что если у тебя электропедаль, то проблем нет вообще. Но на Ссанги они еще не устанавливали. Вот и спрашиваю.
    ПыСЫ Ездил на Ауди и Фольце с механикой и круизом.
    Re: Круиз Контроль
    « Ответ #3 : 12 Сентябрь 2011, 11:48:07 »
  • pavlo, была тема про создание собственно ручно собранного набора для круиза с МКП но тема ушла в небытие....
    PS О данном предоставленном приборчике ничего сказать не могу...
    Но идея интересна.....А сколько он стоит?
    Вот только проблема...на сайте нет информации что он подходит для ssangYong
    Оффлайн pavlo
    Re: Круиз Контроль
    « Ответ #4 : 12 Сентябрь 2011, 11:54:33 »
  • У них, у амеров, мало кто имеет представление о таком авто вообще.
    А сколько стоит? Пока не знаю точно. Нужно сначала определить какой подходит и какую комплектацию нужно.
    Встречал цены и 50 и 250 баксов - но там разный комплект
    Re: Круиз Контроль
    « Ответ #5 : 12 Сентябрь 2011, 12:02:45 »
  • Встречал цены и 50 и 250 баксов - но там разный комплект
    Скорее всего нужно у них спрашивать(производителей)...
    Все таки амЭрыканские машины по электрике немного не такие как Европейцы или Корейцы
    Оффлайн pavlo
    Re: Круиз Контроль
    « Ответ #6 : 12 Сентябрь 2011, 12:04:40 »
  • Ну так сегодня у Ростры и  спрошу.
    Дам знать
    Оффлайн Rex1961 Мужской
    • Категории А,В,С,Д,Е
    Re: Круиз Контроль
    « Ответ #7 : 23 Октябрь 2011, 10:29:09 »
  • Так все же есть у нас в Украине эта волшебная трех контактная  ручка и рамка для круиз контроля на Rexton 2 XVT1.
    Потому что в России на эту комплектацию КК ставят полным ходом.
    И цена вопроса 30-35$, только ручка и рамка, бывает, что и в мозгах активировать эту функцию не надо...
    Оффлайн Янек Мужской
    • По дороге домой.
    • Пригнан с Владивостока 02.10.2010.
    • Марка автомобиля: SsangYong Actyon Sports
    • Модель: Actyon Sports
    Re: Круиз Контроль
    « Ответ #8 : 25 Ноябрь 2011, 17:57:49 »
  • Полный комплект для круиза стоит 110$. В комплект входит: подрулевая пружина, джостик и рамка.
    Номер пружины: 8591009B30.
    Надо смотреть по номеру пружины можно или нельзя ставить круиз.
    Re: Круиз Контроль
    « Ответ #9 : 25 Ноябрь 2011, 22:23:38 »
  • на следующей неделе собираюсь ставить простой вариант круиза на механику. по результатам отпишу.
    • По дороге домой.
    Re: Круиз Контроль
    « Ответ #10 : 25 Ноябрь 2011, 22:46:33 »
    Кстати штатный круиз можно ставить и на механику.
    Re: Круиз Контроль
    « Ответ #11 : 07 Декабрь 2011, 00:37:54 »
  • если есть спецы кто делал круиз пожалуста подскажите.
    сделал простой и недорогой круиз на механику. от памяти ,,предыдущей,, скорости отказался.
    чтобыне не тратиться на пружину и ручку отказался от установки круиза на руле. на корпусе рулевой колонки в районе правого переключателя поставил кнопку с н о контактами на два положения с нейтралью. это вместо родной ручки. можно взять две нормально открытых кнопки. от кнопки кинул три провода до блока управленя (б у) двигателем. это чтобы избавиться от пружины.
    в б у общий провод кнопки посадил на 37 ногу б у (+ после замка).
    верхний вывод кнопки (+ accel) посадил на 31 ногу б у.
    нижний вывод кнопки (- decel) посадил на 67 ногу б у.
    с 37 ноги б у поставил перемычку на 17 ногу (+ после замка на б у вместо нормально закрытой кнопки на штатной ручке).
    одним диодом соединил 18 ногу и 67 (анодом или + к 67) - аналог н о кнопки на штатной ручке.
    другим диодом соединил 18 ногу с 31 (анодом или + к 31) - аналог н о кнопки штатной ручки.
    в общем упрощенный вариант штатной ручки и другого пути прокладки проводки.
    круиз активировал. датчик скорости был активирован.
    при проверке выяснилось что при скорости выше 50 при нажатии на кнопку + загорается лампа ,,круиз,, но скорость не поддерживается. то же самое и при нажатии кнопки - .
    если кто сталкивался подскажите пожалуста. заранее спасибо.
    может сообща добьем круиз на механику.
    Re: Круиз Контроль
    « Ответ #12 : 07 Декабрь 2011, 22:54:25 »
  • леонид. может выскажете свое мнение по сообщению которое перед вашим. заранее спасибо . виктор.
    Re: Круиз Контроль
    « Ответ #13 : 07 Декабрь 2011, 23:44:30 »
  • спасибо за ответ. я читал ваши сообщения на родственном форуме в россии.
    у меня на машине не было даже гнезд на 17, 18, 31, 50, 67 ноги. пришлось доделывать разьем.
    есть ли вариант приобрести ваш круиз на украине.
    Re: Круиз Контроль
    « Ответ #14 : 21 Декабрь 2011, 18:27:34 »
    данный круиз установлен на кайрон с коробкой-автоматом. все работает.
    Оффлайн Serjio Мужской
    • Марка автомобиля: Actyon
    Круиз Контроль
    « Ответ #15 : 25 Апрель 2012, 14:50:10 »
  • Друзья!
    Тема старая. У кого-нибуть получилось поставить круиз на механику?
    Оффлайн Xaoc Мужской
    • Марка автомобиля: Actyon A200Xdi
    Круиз Контроль
    « Ответ #16 : 04 Май 2012, 23:59:33 »
  • Получалось, навіть є готові рішення на базі йонговських джойстиків.
    Круиз Контроль
    « Ответ #17 : 05 Май 2012, 00:34:35 »
    И с этого места поподробней..
    Круиз Контроль
    « Ответ #18 : 05 Май 2012, 09:08:46 »
  • http://sy-club.com/forum/topic/4458-kruiz-kontrol-na-mehaniku-ot-leo-chl/page__st__80__p__115236#entry115236
    Для того щоб зрозуміти як все працює тему прийдеться прочитати повністю.
    Джойстик разом з заглушкою коштують 80грн.
    Круиз Контроль
    « Ответ #19 : 05 Май 2012, 11:11:39 »
  • Джойстик разом з заглушкою коштують 80грн.
    А кроме этого еще че-нибудь нужно будет тулить? (Ахтунг дизель+автомат)
