Автор Тема: Загорается CHECK  (Прочитано 15896 раз)
Оффлайн Санёк74 Мужской
Загорается CHECK
« : 30 Август 2011, 15:44:49 »
  • При затяжном подъеме в гору (машина хорошо зегружена) загорается CHECK кто знает, что это может быть?
    Оффлайн xotser Мужской
    • ---- VASILICH----
    Re: Загорается CHECK
    « Ответ #1 : 30 Август 2011, 17:43:40 »
  • Попробуй поменять заправку.
    А когда было последнее ТО?
    « Ответ #2 : 01 Сентябрь 2011, 13:32:18 »
  • Заправляюсь на ОККО, а ТО 40 тыс. делал два месяца назад.
    Оффлайн Uncle Мужской
    « Ответ #3 : 01 Сентябрь 2011, 19:48:51 »
  • Санёк74, У меня подобное было в Карпатах несколько лет назад. Связано с подъемом на большую высоту, соответственно, низким содержанием кислорода. Расшифровка кода ошибки- "низкий уровень сигнала с датчика кислорода" (или что-то подобное, все-таки лет 5 прошло). Высота над уровнем моря какая была?
    « Ответ #4 : 02 Сентябрь 2011, 12:44:36 »
    Это было на трассе Одесса - Киев.
    « Ответ #5 : 02 Сентябрь 2011, 17:53:06 »
  • Санёк74, ну тогда нужно прочесть код ошибки, причин может быть много.
    Оффлайн petrikoff Мужской
    « Ответ #6 : 06 Декабрь 2011, 22:31:07 »
  • Всем привет. Такая тема получается: При езде CHECK не горит, на холостых оборотах загорается, но поработав секунд десять (двигатель) сам повышает обороты от 1,5 до 4х тыс, при этом CHECK гаснет. Когда сбавляет CHECK загорается опять. Появилось "это" сегодня. Поставил в гараж, вот пишу. Я был в отъезде машина стояла четыре с половиной месяца, обесточенная. Вчера только запустил.
    Оффлайн Alexej Мужской
    « Ответ #7 : 06 Декабрь 2011, 22:51:57 »
  • а уровень масла?
    « Ответ #8 : 06 Декабрь 2011, 22:57:10 »
  • Честно не смотрел. Вчера приехал. Сегодня понадобилось ехать. С утра гляну. А как это связано? Обороты, CHECK и уровень масла. Когда уезжал Четыре месяца назад в норме был.
    « Ответ #9 : 06 Декабрь 2011, 23:03:53 »
  • ну после 4х мес простоя авто...
    как мнимум надо проверить уровень всех жидкостей...
    « Ответ #10 : 06 Декабрь 2011, 23:14:28 »
  • А по конкретней. Ну допустим уровень ниже (в чем я сомневаюсь, завтра проверю темно уже и холодно) Как это связано со скачками оборотов.
    « Ответ #11 : 07 Декабрь 2011, 00:00:27 »
  • попробуйте продуть воздушный фильтр. если сильно грязный или давно меняли то поменяйте фильтр.
    чек может быть из за того что двигателю не хватает воздуха.
    « Ответ #12 : 07 Декабрь 2011, 00:32:08 »
  • Как вариант, завтра проверим. Господа, есть ещё идеи, а лучше опыт.
    « Ответ #13 : 08 Декабрь 2011, 19:44:40 »
  • Доброго времени суток. Может кому пригодится информация. Полазил я по форумам сделал вывод, что это педаль газа. Поехал на СТО сделал диагностику. Ошибка Р0123,  Р1123 и 1120. Расшифровка: дотчик положения педали газа 1 Короткое замыкание. Ошибки "сресетили" , но надо снимать педальку и чистить. Если не поможет менять на новую. Вот такая проблемка. Я не первый, такое уже у многих было.
    « Ответ #14 : 09 Декабрь 2011, 11:41:19 »
    Если причина в педали газа, то чистить там нечего, я хотел поменять датчик положения педали газа, но отдельно он не продается, пришлось менять педаль в сборе.
    « Ответ #15 : 09 Декабрь 2011, 11:45:55 »
  • http://kyron-clan.ru/forum/index.php?/topic/895-%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%b0/page__st__20
    Пройди по сссылке, пост 24. Что скажешь?
    Добавлено пользователем: 09 Декабрь 2011, 11:50:34
    Я в гараж. Через пару часов отпишусь что и как.
    Оффлайн Rex1961 Мужской
    • Категории А,В,С,Д,Е
    « Ответ #16 : 09 Декабрь 2011, 11:58:14 »
  • У меня было на другой машине Рено Канго (дизель), после длительной 2 месяца стоянки, загорался Чек при нагрузках под гору или при резком старте. Диагностика - датчик кислорода. Ну я сделал вывод, что пора с катализатором прощаться. Поехал резать и к моему счастью никто не хотел браться за эту работу, так как нужно чуть ли не двигатель снимать, что бы его вытащить. Очередной специалист по удалению катализаторов, посоветовал дать ей под хвоста оборотов максимально возможных....
    Ну и как результат, после парочки километров никаких чиков и пиков! :ay:
    Сделал вывод, что во время стоянки немного датчик окислился..
    Я конечно же это знаю, что машине иногда нужно сажу таким образом чистить, но тут и подумать не мог!)))
    Так, что вывод - перед тестом коксу, может и компьютеру цепляться не надо будет! :drive1:
    « Ответ #17 : 09 Декабрь 2011, 12:16:05 »
    Да умельцев хватает, а у меня разбираться не стали, просто поменяли педаль. Кстати я не уверен, что причина была в ней, потому, что чек продолжает загораться, иногда. Теперь мне сказали, что это, наверное, вакуумный модулятор.
    « Последнее редактирование: 09 Декабрь 2011, 12:24:37 от Санёк74 »
    « Ответ #18 : 09 Декабрь 2011, 12:28:08 »
  • Ты наверное на гарантии. Я машину взял трёх летнюю. Да и ближайший сервис SsangYong  от меня 300 км, в Одессе. Снял педальку, ушло на это минут пять. Ща разберу.
    « Ответ #19 : 09 Декабрь 2011, 12:34:10 »
    Нет машина не на гарантии я ездил на обычное СТО.
