Автор Тема: Как улучшить свет противотуманных фар?  (Прочитано 10238 раз)
Оффлайн Rex1961 Мужской
  • Категории А,В,С,Д,Е
Добрый вечер!
Обратил внимание, что противотуманные фары не дают нужного светового эффекта. Или это просто на фоне ближнего света?
Какие посоветуете установить лампочки, желательно желтые, что бы улучшить свет?
С уважением,
Владимир.
Re: Как улучшить свет противотуманных фар?
« Ответ #1 : 26 Август 2011, 15:04:27 »
  • Все молчат, уже сам нашел...)
    http://www.avto-xenon.ru/tovar-156
    Оффлайн Мангуст Мужской
    « Ответ #2 : 26 Август 2011, 21:34:57 »
  • извини, только сейчас увидел твой вопрос.
    Лично я в противотуманки поставил ксенон. Светят вполне сносно. Зачастую и ближний не включаю. Главное чтобы по звёздам не били.
    Причём ксенон в противотуманках не только у меня, многие ставят.
    « Ответ #3 : 27 Август 2011, 05:28:17 »
    Спасибо!
    Попробую установить вот эти лампочки +80, а потом посмотрим, может и ксенон 4300 установлю.
    Главное с температуркой не переборщить, а то говорят, если более яркие, то в дождь, снегопад и туман стена...
    « Ответ #4 : 27 Август 2011, 08:06:16 »
  • Главное с температуркой не переборщить, а то говорят, если более яркие, то в дождь, снегопад и туман стена...
    C мощностью  действительности нужно не переборщить....Дело в том что большой мощности увеличивается и температурный режим-тоесть внутри фонаря увеличивается температура и если при попадании влаги на "раскаленное" переднее стекло то оно может лопнуть
    « Ответ #5 : 27 Август 2011, 08:21:48 »
  • C мощностью  действительности нужно не переборщить....Дело в том что большой мощности увеличивается и температурный режим-тоесть внутри фонаря увеличивается температура и если при попадании влаги на "раскаленное" переднее стекло то оно может лопнуть
    Но со слов консультантов температура самой лампы такая же как у штатной, только новые технологии позволяют усилить яркость и световой поток.. В общем когда установлю, поюзаю и отпишусь...
    « Ответ #6 : 27 Август 2011, 13:24:52 »
  • Насчёт яркости и температуры. Самые яркие в диапазоне 4500-5000. С повышением температуры уходит в синий оттенок, но яркость и интенсивность падает.
    Насчёт мощности - ксенон потребляет на треть меньше чем галоленка, соответственно и греется меньше.
    Оффлайн xotser Мужской
    • ---- VASILICH----
    « Ответ #7 : 27 Август 2011, 13:34:06 »
  • Мангуст,
     А ты шо не уехал?
    Оффлайн Алексей Мужской
    • Марка автомобиля: Rexton
    « Ответ #8 : 27 Август 2011, 22:56:21 »
  • xotser, Он наверное в раздумии.........
    • ---- VASILICH----
    « Ответ #9 : 27 Август 2011, 23:10:15 »
  • Наверно поставлю в противотуманки ксенон как у мангуста и не буду мудрить.
    « Ответ #10 : 28 Август 2011, 17:10:59 »
  • xotser,
    Уехал я, уехал. Вчера про ксенон из машины отвечал, в Гайсине был, Сейчас в Судаке.Фото и скайп связь чуть позже!
