Автор Тема: SY Rodius трабл с коробкой  (Прочитано 7703 раз)
Потап
« : 18 Октябрь 2009, 17:39:06 »
  • Возникла проблема. Типтроник не переберает передачи, выпал в аварию и втыкает аварийную передачку близкую ко второй.
    Ездил на комп диагностику. Прочитали ошибки - "ошибка датчика скорости", но при прогазовке датчик нормально отрабатывает. Ошибка появляется при кикдауне. СТО АИС Житомир компьютерщик Саша через 2 часа и пару км вынес вердикт что виновен датчик положения селектора.
    Сегодня поискал датчик на коробке не нашел, уже подумал что он внутри коробки (а это сливай масло непонятно как заливать не нашел заливной пробки, а только под капот выведенна горловина), а тут один чел подсказал в ручке поискать. Разобрал, и точно он там. Разобрал датчик - внутри чистота никакой корозии, брызнул ВДшкой все встретившиеся разъемы. Интересно что датчик устроен не как тупой переключатель(типа лошетти), а внутри находится дорожка переменного резистора по которой ползает ползунок. Прозвонил датчик тестером обрывов нет ползунок пропусков не дает, датчик в норме. Все протер и смазал.  Пофоткал и фотки положил здесь http://zyt.io.ua/album300795
    продолжение следует ...
    Хозяин
    Re: SY Rodius трабл с коробкой
    « Ответ #1 : 06 Декабрь 2009, 22:52:50 »
  • На раздатке сзади есть движочек похожий на двигатель дворников в Жигулях,так вот он и может быть причиной(он может просто не срабатывает до конца), особенно если ты хоть раз переключал блокировку
    Потап
    « Ответ #2 : 05 Апрель 2010, 16:19:56 »
  • Вылечил заменой коробкиной платы. Находится внутри коробки чтоб вынуть - нужно слить масло и снять поддон коробки.
