Автор Тема: Кондиционер и климат контроль (Акцион)  (Прочитано 11375 раз)
Оффлайн Павел Мужской
  • Страна: de
Протестировал кондей. Выдает ошибку - второй датчик. Это, считается гарантийным случаем??
Оффлайн iwarrior Мужской
  • Korando
Re: Кондиционер и климат контроль (Акцион)
« Ответ #1 : 27 Июль 2011, 21:27:55 »
  • Это только АИС скажет. но думаю, что случай гарантийный.
    Оффлайн lesal
    « Ответ #2 : 16 Август 2011, 17:25:30 »
  • Климат-контроль не охлаждает, даже если выставить на минимум. Вентилятор работает нормально. Кто-то сталкивался с подобной проблемой?
    « Ответ #3 : 16 Август 2011, 17:47:03 »
  • lesal, и у вас фреона видимо нет.
    • Страна: de
    « Ответ #4 : 17 Август 2011, 08:09:21 »
  • Я сегодня еду на АИС проверять и менять по гарантии свой климат. Заяву написал еще 2 месяца назад, когда делали ТО30Тыс. Проблема была с самого начала - климат мог работать только в двух режимах - жара/мороз, независимо от градуировки системы.
    Вначале думал, что это у всех СЙ так, а потом понял, что это ненормально и решил бороться в пользу изменения ситуации.
    • Страна: de
    « Ответ #5 : 17 Август 2011, 11:40:09 »
  • Мое мнение - нельзя глушить авто с включенным кондером.
    А почему же у других марок авто нет таких проблем? У меня на Супербе я с дня покупки (апрель 2007г.) ничего по климату не делал и никаких рекомендаций производителя не соблюдал (и даже не видел и не слышал)...
    • Страна: de
    « Ответ #6 : 17 Август 2011, 16:26:52 »
  • Только что вернулся с АИС. Поменяли по гарантии блок управления и датчик температуры. Ну что сказать - вопрос остался открытым, поэтому снова написал заявку на гарантийный случай. Температура меняется только в сторону уменьшения, если предварительно поднять ее до "HI". Если же опускать (вплоть до "LOW") и потом опять подымать, то она холодит постоянно на уровне 18С. Т.е., повышение температуры снизу вверх не происходит.  :aq:
    На АИСе сказали, что у двух красных (как и моего!!)) Актионов были подобные проблемы, но они их устранили при помощи гарантийной замены. Отзовитесь, у кого это было!  :bc:
    • Страна: de
    « Ответ #7 : 12 Сентябрь 2011, 14:21:04 »
  • 8го отдали машину на целый день для решения проблемы с климатом.
    Провозились целый день, ничего не исправили (а может и не делали??).  :12345:
    Сказали, что все еще ждут ответ от корейцев, но я не уверен обращались ли они к ним вообще (похоже, хотят "спустить на тормозах"). Если еще будут затягивать придется снова жаловаться напрямую и выяснять в чем дело.  :aq:
    Непонятно, только ли эта проблема у нас или у кого-нибудь что-то похожее было?  :bc:
    Оффлайн superjip Мужской
    « Ответ #8 : 12 Сентябрь 2011, 19:55:01 »
    было у меня я даже гдето отписывался
    мне помогло
    • Страна: de
    « Ответ #9 : 12 Сентябрь 2011, 20:09:08 »
  • было у меня я даже гдето отписывался
    мне помогло
    А как проблему решили?
    « Ответ #10 : 12 Сентябрь 2011, 21:18:08 »
  • поменяли блок и датчик внешней температуры
    но думаю дело было в блоке
    • Страна: de
    « Ответ #11 : 12 Сентябрь 2011, 21:57:56 »
  • Мне тоже блок и датчик поменяли, только это ни к чему ни привело.
    А у Вас что-то поменялось?
    « Ответ #12 : 12 Сентябрь 2011, 22:19:17 »
  • да у меня все заработало как с самого начала
    выставленную температуру держит
    • Страна: de
    « Ответ #13 : 12 Сентябрь 2011, 23:06:35 »
  • Значит, АИС что-то недохимичил... Будем разбираться.
    Оффлайн shyrokov Мужской
    « Ответ #14 : 13 Ноябрь 2011, 16:41:13 »
  • Товарищи! А что может быть если воздух дует только в лобовое стекло, а ноги и центральные сопла на торпеде не дует. не смотря на то что поток воздуха на блоке управления климатом выставлен отнюдь не на лобовое стекло. Заклинило шторку или что нибудь перегорело?
    « Ответ #15 : 13 Ноябрь 2011, 17:55:55 »
  • Заклинило шторку или что нибудь перегорело?
    ...включи кондишку на автотестирование и ... все узнаешь.
    Оффлайн Alexej Мужской
    « Ответ #16 : 06 Декабрь 2011, 22:06:27 »
  • а тест кондея надо включать стоя в направлении пряміх лучей солнца...
    и чтобі датчик солнца ничем не біл закріт...
    у мне только после єтого он начал холодить...
