Автор Тема: Ограничитель оборотов?  (Прочитано 11124 раз)
wowan
« : 15 Октябрь 2009, 20:55:44 »
  •   Заметил, что если резко вдавить педаль газа "в пол" мотор глохнет! :ai: Это неисправность или корейцы так ограничитель устроили? На других авто ограничитель отрубает движок когда обороты достигают красной зоны. После небольшого падения оборотов движок опять включается, а у меня нужно заводить вручную. Вобщем такое впечатление, что под педалью стоит "концевик", тронул его педалькой и заглох! У кого- нибудь есть такое? Или это неисправность? :at:
    Re: Ограничитель оборотов?
    « Ответ #1 : 16 Октябрь 2009, 08:53:48 »
  • такое впечатление, что под педалью стоит "концевик"
    Врядли концевик......Ограничители работают только на максимальных оборотах....тогда они отрезают критическую точку оборотов.....
    Значит наверное с подачей топлива чтото не то....
    Оффлайн ILYA Мужской
    • Страна: 00
    • Марка автомобиля: Кайроша
    « Ответ #2 : 18 Февраль 2010, 13:59:07 »
    wowan проблему разрешили?
    wowan
    « Ответ #3 : 18 Февраль 2010, 22:54:39 »
  • ILYA,
    Нет не решал. Зимой совершенно не проявляется. Незнаю или прошло само, или по зиме не гоняю просто, или мороз подействовал, хотя при пробуксовке в снегу или на лду бывает обороты подпрыгнут до макс. но "явления" нету. Пока забил.
    prost
    « Ответ #4 : 26 Июнь 2010, 19:28:19 »
  • У меня что-то в этом роде произошло.
    С другом в Крым ехали и я разогнал до 6 тысяч кажись.. и.. опс :bc:.. при обгоне грузовика мощность упала.. я таплю в пол.. а оно хоть бы что :drive1:.. Слава Богу встречки не было, иначе худо пришлось бы.
    Потом ехать было нереально.. я подумал поломка какая-то.. но ЧЕК не мигал.
    Остановился.. подождал 2 минуты, завелся.. и все гуд было. Потом опять такая же беда была..
    Но это полный бред, у меня раньше такого не было.. хотя сейчас 80 тысяч уже накатал.
    Оффлайн Alexej Мужской
    « Ответ #5 : 22 Июль 2010, 23:24:00 »
  • сегодня біла анологичная ситуевина, шел в левой 100-120, сзаду какойто крокодил подлетает, ну я его пустил и следом за ним и дето при быстром наборе высоты до 160 резкий провал и все, бибика не тянет и горит чекинжин, стал на обочине , заглушил, сразу завел все потухло и тяга опять в норме и дальше поехал
    дизель 2.0л ручка, заправлялся на ОККО полный бак евро типа написано, пробег 15600 км
    хотя при поездке в затоку по одесской постоянный ход 120-160 и разгон до 180 и все было в порядке , только тогда я на КЛО шном евро ехал
    может это от топлива зависит?
    prost
    « Ответ #6 : 23 Июль 2010, 09:03:40 »
  • Alexej слушай, точно от топлива.
    У меня такое происходило когда в Крыму езал и заправлялся на галимых заправках (там хорошего нету). А вот недавно в закарпатье ездил так набирал ходу и до 6000 оборотов и ничего... (там разправки шел и т.п.)
    « Ответ #7 : 26 Июль 2010, 15:44:07 »
  • ну до 6000 я не раскручу, после 4500 красно :)
    еще одна разница, без кондея ехал до 180
    а с кондеем на 160 отрубило движок
    а в пятницу ехал дык на 140 движек вырубился... :(
    неужели на окко льют евродермо? :(
    Оффлайн Павел Мужской
    • Страна: de
    « Ответ #8 : 27 Июль 2010, 07:11:55 »
  • Привет!
    У меня это было:
    Actyon, 2009, DLX4, сейчас 19.500.
    8 мая на трассе резко (педаль в пол) разогнал свой Актион (автомат).
    Обогнал четыре машины и когда уже перестраивался назад неожиданно упали обороты, начала падать скорость и загорелся значок CHECK (проверить мотор). Слава Богу, - обошлось без ДТП. Потом заглушил мотор, завел опять - и все нормально!
    14 мая поменял по гарантии на АИС "модулятор вакуума турбины".
    Добавлено пользователем: 27 Июль 2010, 07:13:25
    Теперь пока все ОК (тьфу-тьфу!). Стараемся резко не разгоняться и ехать не более 140-145 км/час.
    « Ответ #9 : 30 Июль 2010, 19:57:31 »
  • сегодня по записи на 14.00 приехал на АИС в 13.45
    диагностика длилась до 16.00
    оплатил диагностику 68,40 грн + 5 грн услуги кассы
    сказали - замена модулятора, но их счаз нету, будут дней через 10 :(
    похоже придется месяц ползать по дорогам киева... а то на трассе вообще все гаишники будут стопорить изза сомнений - почему крадется...  ,)
    зато сегодня гарантийщики выдали мне техпаспорт, лучше позже чем никогда  :ay: оказывается я без него с 16го числа катался :az:
