Скачать русско англо японский разговорник русско-тайский разговорник для туристов скачать.
Автор Тема: Как снять фару?  (Прочитано 6149 раз)
Как снять фару?
« : 06 Октябрь 2009, 21:24:28 »
  • Простая инструкция как снять фару для замены лампочек/установки ксенона или еще для чего.
    Прежде всего надо иметь головку на 10 и, крайне желательно, удлинитель к ней. Фара крепится на 3-х болтах, один из которых находится в неудобном месте.
    1. Снимаем кусок пластика под фарой.
    Это нужно делать с помощью обычной отвертки, на которую намотана изолента.
    2. Берем головку на 10 и отворачиваем 2 верхних болтика.
    3. Затем смотрим в нижний угол фары (ближе у центру машины) и видим чуть вдалеке еще один болтик.
    Его тоже отворачиваем.
    На этом снятие фары в принципе закончено. Осталось только вытащить старую лампочку, поставить новую и проделать операции в обратной последовательности.
    PS. На самой фаре есть маркировка куда какие лампочки нужны.
    Оффлайн VALO Мужской
    • Марка автомобиля: Кайрон 2007 серый металик
    Re: Как снять фару?
    « Ответ #1 : 12 Ноябрь 2009, 20:48:20 »
  • полезная информация....спасибо ,)
    Оффлайн Беза Мужской
    Как снять фару?
    « Ответ #2 : 28 Сентябрь 2014, 19:09:28 »
  • Здравствуйте. Фото не открываются.
