Автор Тема: розборка торпеды  (Прочитано 5474 раз)
Оффлайн алекс55
розборка торпеды
« : 02 Август 2011, 21:28:54 »
  • как снять магнитолу?
    Оффлайн DimA Мужской
    • Марка автомобиля: KYRON/ACTYON
    Re: розборка торпеды
    « Ответ #1 : 03 Август 2011, 12:50:48 »
  • снимите центральную панель(там где кнопки)..она на защелках.потом открутите магнитоллу
    « Ответ #2 : 03 Август 2011, 12:51:35 »
  • только снимайте аккуратно..защелки крепко держат..
    Оффлайн алекс55
    « Ответ #3 : 03 Август 2011, 20:55:29 »
  • наконец снял.как сюда фотки добавить?
    Оффлайн алекс55
    « Ответ #4 : 03 Август 2011, 21:09:09 »
  • Оффлайн алекс55
    « Ответ #5 : 03 Август 2011, 21:20:58 »
    Оффлайн tima Мужской
    • Марка автомобиля: SSANG YONG ACTYON
    « Ответ #6 : 04 Август 2011, 08:19:50 »
  • Напиши зачем разбирал торпеду? :drive1:
    « Ответ #7 : 04 Август 2011, 08:22:54 »
  • Ты ставил 2 диновою магнитолу какую? и как смотрится пасажиром сзади, поворот торпеды не сильно мешает  фото есть?
    Оффлайн алекс55
    « Ответ #8 : 04 Август 2011, 21:13:22 »
  • хотел поставить корейскуюю EasyGo U02 за 2800гр.но советуют EasyGo U01 за 5000гр. пака еще нерешил
    Оффлайн Колеся Мужской
    • MY CAR FEMILy
    • На позитиве
    • Страна: zw
    • Марка автомобиля: ACTION A200xDI STD-4
    « Ответ #9 : 20 Август 2011, 20:39:41 »
  • Есть решение не убирая родную магнитолу пользоваться ЮСБ музыкой. Новое поколение уже не МП-3. Ставиш в прикуриватель мини устройство ЮСБ ( в МЕТРО по 30 грн.). Ловиш любую волну на радио. Такую же частоту на устройстве. Качаеш на флешку 8-16 Гб музыки и Ты на коне. Управление на руле.
    « Ответ #10 : 22 Август 2011, 13:25:03 »
    А можно картинку с описанием? Как это чудо называется? Ибо управление MP3 ресивером с руля звучит круто, но представляется плохо... Или это не родное управление, а пуль ДУ от ресивера крепится к рулю? :)
    Оффлайн Valero Мужской
    • Марка автомобиля: нет
    « Ответ #11 : 23 Сентябрь 2011, 14:19:29 »
  • может уже поздно отвечать, но называется это FM-трансмиттер
    « Ответ #12 : 23 Сентябрь 2011, 17:08:39 »
  • Вопрос был про упомянутое управление с руля. Таки это пульт ДУ от ресивера крепится к рулю :)
    Фигня эти ваши MP3 ресиверы, FM-трасмиттеры. Все виденные и слышанные шипят несносно при громкости выше средней.
    Оффлайн Tiesto Мужской
    • Марка автомобиля: Kyron
    « Ответ #13 : 24 Сентябрь 2011, 13:55:58 »
  • да нет FM модулятор не то у меня был, а потом сравил по качеству звучания с cd и сразу выкинул. :ar: :ar: :ar:
